5 MIN Fahrzeit mit Lipo,ist das normal?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » 5 MIN Fahrzeit mit Lipo,ist das normal? » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    Stonecutter
    Anmeldedatum: 01.11.2010
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 21:31    Titel: 5 MIN Fahrzeit mit Lipo,ist das normal?
    Hallo Leute,nachdem ich mir einen neuen Regler kaufen musste (vom Händler empfolen Team Orion Vortex 100A),fährt mein Firestorm nur noch ca.5 min mit einem Annsmann Lipo 2s 30c 5000mA.Ich glaube da gibt es ein Problem,aber ich habe echt keine Ahnung woran das liegen sollte.Wenn ich hier lese,daß andere doppelt solang unterwegs sind,verärgert es mich ein wenig.Vorher war ein Nosram Matrix Evo Spec. Racing verbaut,mit dem ich bei 3600mA NimH ca.15 gefahren bin.Am Motor (Dr.Speed 12t Delta)habe ich nichts verändert.Danke Euch schon mal für die Ideen.In ca.5 Min. sind nur noch 5,8V drin
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 21:38    Titel:
    vieleicht klemmt etwas im Antriebsstrang. Mein Bruder fährt mit nem 65a 4000kv set an 3s 3000mah überhaupt nicht leer (ham wir noch nie hinbekommen wegen dem Wetter) wir sind locker 20min gefahren.
    MfG
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Firefly
    Anmeldedatum: 19.03.2010
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 21:41    Titel:
    Wird der Akku überhaupt voll ?
    Wenn möglich würde ich den Akku mal mit einem Messgerät messen ob da noch annäherd 8,4V drin sind wenn er voll ist.
    Wie alt ist denn der Lipo ?
    Ich habe den gleichen Motor in dem sogar noch schweren SC10 drin und habe mit meinen GM V-Maxx 5000/35C Lipos eine Fahrzeit von ca. 20-30min. auf einer Strecke.
    Xray T3 2011 - Speedpassion V3 17,5T
    Asso SC10-X12 8,5T
    TT01R-Team Checkpoint 13,5T
    Stonecutter
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 21:50    Titel:
    Danke,also der Lipo ist neu.Wurde bis jetzt 3x geladen.Aber mir fällt gerade ein,daß ich ein anderes Motorritzel draufgemacht habe ,mit ein oder zwei Zähnen mehr.Liegts vielleicht daran.Außerdem ist mir der alte Regler ja durch einen Wasserschaden kaputt gegangen und hat der Motor dabei was abbekommem?Habe aber den Motor gereinigt mit Nitro und neuem Öl.
    RCPhilN
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 21:53    Titel:
    Hast du auch das Ritzelspiel richtig eingestellt?
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    Stonecutter
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 21:57    Titel:
    Wurde alles in der Werkstatt eingestellt.Neuer Regler,Lipo und Umlöten.
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 22:02    Titel:
    Zunächst einmal: Wird die Elektrik (Motor, Regler) ungewöhnlich warm - v.a. im Vergleich zu deinen vorigen Akkus?
    Falls nein, dann sieh mal zu, ob dein Lader (welcher?) eine Entladefunktion hat, um die Kapazität des Akkus zu bestimmen. Falls nicht vorhanden, kannst du dir auch ansehen, wie viel mAh hineingeladen wurden.
    Cosmic
    Anmeldedatum: 29.12.2009
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 22:04    Titel:
    Eine Fahrzeit von 5 Minuten bei einem 5000er Lipo ist völlig außer der Norm und kann eigentlich nicht im Fahrzeug seine Ursache haben. Ich würde auch vermuten, dass der Lipo keine 5000 mAh speichert - warum auch immer.
    Venom Safari Creeper
    Stonecutter
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 22:14    Titel:
    Regler und Motor werden nicht warm.Wo ich mit dem alten Regler und den Nimh Akkus gefahren bin,ist der Motor deutlich wärmer geworden.Das Ladegerät ist ein Simrop Intelli Special.Dieses wurde gebraucht gekauft und wenn ich den Lipo entladen will,zeigt es ebenfalls 5,8V an und beendet das Entladen.Morgen mess ich mal die Spannung die reingeht,bzw im Lipo ist .Ich fahr mal ein bissle rum auf Arbeit geht ja schnell bei 5 Min. Fahrzeit....
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 13.12.2010, 22:36    Titel:
    Wenn der Akku schon leer ist, kannst du ihn logischerweise nicht nochmal entladen. Und das ist er mit 5,8V auf jeden Fall, der ist eh schon deutlich zu weit entladen worden, wenn die Spannung sogar ohne Last nicht mehr auf mehr als 5,8V raufgeht (und wenn der Akku so weit entladen worden ist, hat wahrscheinlich eine Zelle auch noch deutlich weniger Spannung als die andere), also in Zukunft solltest du wirklich drauf achten, dass du den Akku nicht so weit entlädst, sonst wird er das nicht lange mitmachen.
    Ansonsten hats Cosmic eh schon gesagt, wenn der Motor/ Regler nichtmal warm werden, hat sicher der Akku keine 5000mAh abgegeben.
    Das kann mehrere Ursachen haben, erstens kann natürlich der Akku kaputt sein, ich vermute aber eher eine falsche Einstellung beim Laden (ich glaub bei deinem Ladegerät stellt man ja den Ladestrom quasi mit der Akkukapazität ein, da könnts z.B. sein, falls du 2000mAh/ 2A eingestellt hast, dass der Lader dann bei 2,2Ah abschaltet oder ähnliches), geh mal sicher, dass du alles richtig einstellst und schau dann, wieviel mAh das Ladegerät reingeladen hat (beim Lipo sollte normal fast die gleiche Menge wieder rauskommen).
    Wenn du dann noch genug Zeit hast, entlad den Akku gleich mal am Ladegerät (dauert aber seine Zeit, weil das Ladegerät glaub ich nur 5W max. Entladeleistung hat), weil dann passierts dir nicht wieder bzw. nicht so leicht, dass du den Akku zu tief entlädst.
    Du ladest eh nur mit angestecktem Balancerstecker oder?
