Adapter für den Betrieb 2x2S
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Adapter für den Betrieb 2x2S » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Noximo
    Anmeldedatum: 07.02.2012
    BeitragVerfasst am: 01.03.2012, 00:20    Titel:
    @Klonkrieger
    Danke für Deinen Beitrag und die Tipps. Gleich vorweg, ich bin aus der Schweiz. Daher kommt für mich die Verzollung sowieso dazu, egal ob HK DE W-house oder nicht. Da in der Schweiz auch die Komponenten im internationalen Vergleich ziemlich tuer sind, schaue ich mich auch ennet der Landesgrenze um Smile
    Nur gibt es den iCharger 106B+ leider nicht in HK's DE W-house, wie auch keine Hardcas 4S LiPos?! Kann das sein. Ja genau. Im Mugen werden die Akkus (2S) hochkant platziert.
    Das ist interessant. Jeder hat so seine Lieblingsakkus, was natürlich auch mehrere Empfehlungen ergibt.
    Prokktor
    Anmeldedatum: 31.08.2011
    BeitragVerfasst am: 01.03.2012, 08:36    Titel:
    Wenn du vor hast 2 Akkus in Reihe zu schalten, würde ich dir Goldkontakstecker mit mind 4mm Durchmesser empfehlen, da kannst du dir den Adapter völlig sparen, theoretisch kannst du sogar die verwenden die am Nanotech/Zippy dran sind.
    Ich bin mit meinen Nanotechs genauso zufrieden wie mit den normalen Turnigys und Zippys, allerdings ist das eine ein 2P Pack. D.h. 2 Akkus die ähnlich deinem 2. Adpaterbild zusammengeschaltet sind, sicher das du das willst?
    Den HK150... hmm also meiner ist beim 4. Akku explodiert^^ Dafür hält mein Trackstar 150A bis heute und regelt hervorragend (man muss allerdings aufmachen und ein paar Lötstellen abrunden, sonst scheuern sich drinnen Kabel auf) Kommt halt drauf an, wenn du nicht vor hast ihn wasserdicht zu machen, empfehle ich dir eher nen XeRun 150A, den bekommst ganz in deiner Nähe und den kannst dann auch umtauschen wenn kaputt.
    Akkus und Motoren aus HK sind okay denke ich, Regler gehen zu oft kaputt, da kauf ich lieber vor Ort. PS: bestell die Goldis gleich zum Regler/Akku mit!
    Hmm warum willst du Regler von dort und Motor nicht? Ich würds andersrum machen Motoren gehen selten kaputt. Ich hab den Trackstar 2560kv 6Poler und den XK4082 1600kv und beide sind Kraftmonster und laufen kühl.
    Keine neuen Beiträge WP-SC8 - Jahrelange Lagerung, wie in Betrieb nehmen MadinS 0 27.12.2020, 14:18
    Keine neuen Beiträge Team Orion Lader ohne passendem Adapter????? Mbiker75 4 19.11.2015, 06:04
    Keine neuen Beiträge Radmitnehmer Adapter von 12mm auf 17mm Sparrowhawk pixelloop 0 26.03.2015, 14:39
    Keine neuen Beiträge MIP HD CVD Kompatibilität mit 17mm Hex Adapter ? derAnti 1 15.11.2014, 16:47
    Keine neuen Beiträge Starker brushless motor für den 6s betrieb mbx5t 133 20.05.2014, 19:20
