FranzP Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 25.09.2016 Beiträge: 161 Wohnort: Ebreichsdorf
Verfasst am: 04.11.2016, 14:59 • Titel: Akkus und Summit Schacht |
Hallo Leute,
ich verwende Akkus die scheinbar nur mit 12AWG Kabel und 5.5mm Steckern ausgeliefert werden.
Wer verwendet die noch und wie löst ihr das Schacht Problem aufgrund der dicken Kabel? _________________ Liebe Grüße,
Franz
Verfasst am: 04.11.2016, 15:01 • Titel: Akkus |
Oh Mann, schon wieder keine Überschrift das ist echt mühsam _________________ Liebe Grüße,
Franz |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 04.11.2016, 19:36 • Titel: |
Vielleicht ist noch früh genug zum Ändern.
Keine Sonderzeichen verwenden.
Gruß Reimund _________________ BL - Was sonst |
Verfasst am: 04.11.2016, 20:09 • Titel: |
Hi Reimund,
Danke, hat funktioniert. _________________ Liebe Grüße,
Franz |
Scholfi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 344 Wohnort: 75015 Bretten
Verfasst am: 05.11.2016, 09:40 • Titel: |
12 AWG sollte an sich noch kein Problem darstellen. Die bekomme ich ohne Modifikation in die Akkuschächte und die Kabel passen auch locker durch die Durchführungen.
Das Problem dürfte da wohl eher die Größe der Akkus oder der Kabelausgang am Akku selbst sein, oder?
(Ein Photo wäre da sicherlich mal hilfreich)
Bei den Steckern kannst du Adapter auf TRX kaufen oder die Stecker umlöten. Geht bei 12 AWG noch ganz gut.
Erst ab 10 AWG wird es meiner Erfahrung nach knapp. Bei den Steckern, wie auch bei den Akkuschächten. _________________ Gruß Peter
RC-HeliCar - mein Blog über RC-Offroader von Axial, HPI, Kyosho, ThunderTiger, Traxxas und Vaterra |
Verfasst am: 05.11.2016, 10:44 • Titel: |
OK. Dann habe ich mich wohl vertan und es sind die 10er wenn die dicker als 12er sind, auf jeden Fall sind die Kabel so dick, dass man den Schacht nur mehr mit Gewalt schließen kann und sich der Kunststoff verzieht und dann ist soviel Spannung drauf, dass man ihn kaum wieder aufbringt.
Ich hab mir mal einen Adapter für die 5.5mm gekauft auf 4mm und hab die Stecker so zusammen gesteckt wie sie gepasst haben, anders wars gar nicht möglich, mit dem Ergebnis, dass mit der Regler abgeraucht ist weil der Adapter die Anschlüsse verdreht hat und ich nicht auf die Farben geachtet habe, es war aber gar nicht möglich die Farben richtig zusammen zu stecken. _________________ Liebe Grüße,
Franz |
Verfasst am: 05.11.2016, 12:08 • Titel: |
OK, wieder was dazu gelernt.
Habe die Schächte auch ausgeschnitten aber auf die brutale Weise mit dem Cutter, sieht natürlich bescheiden aus.
Ich bin am überlegen ob ich nicht in Zukunft solche Hardcase Akkus nehmen soll, bei denen man die Kabel an der Breitseite reinstecken kann und diese dann durch die Belüftung nach oben führen, aber ich mache mir Sorgen, das die Steckerbuchse eine Schwachstelle ist, was Nässe betrifft.
Das anlöten von anderen Steckern an die fetten Kabel übersteigt noch meine Fähigkeiten was das löten betrifft.
Bei dieser Gelegenheit gleich noch eine Frage. Da ich bei meinen vier Fahrzeugen (drei Summit und ein E Revo) lauter verschiedende Stecker haben und das ganze sehr nervig ist, möchte ich auf ein einheitliches System umstellen.
Welche Stecker empfiehlst du?
Am besten ist natürlich wenn man die Akkus schon mit den richtigen Steckern geliefert bekommt und nicht erst umlöten muss.
Grundsätzlich bin ich ja mit den Turnigy Akkus zufrieden, vor allem was das Preis-Leistungsverhältnis betrifft.
Kann man die 5.5mm auf ein Regler Kabel löten?
Was bringt es eigentlich bei einem Akku so dicke Kabel zu verbauen wenn man am Regler dann deutlich dünnere hat. Geht da nicht der Vorteil des dickeren Kabel wieder verloren? _________________ Liebe Grüße,
Franz |
Verfasst am: 05.11.2016, 12:37 • Titel: |
Einheitliche Stecker machen natürlich auf jeden Fall Sinn!
Wenn Du schon einige Akkus mit 5,5mm Goldkontakt hast, dann ist das natürlich eine gute Lösung! Gute Stromübertragung und auch bei dicken Kabeln gut zu Löten. Und dabei nicht sehr teuer. Könnte man also durchaus einfach überall (Akkus und Regler) nehmen. Alternativen wären beispielsweise auch EC5 oder XT90.
Die Turnigy-LiPos haben (je nach Kapazität und Entladerate) schon sehr dicke Kabel dran. Ist aber eigentlich nur logisch und auch sinnvoll! Aber das macht die Verwendung nicht immer einfach.
Das dünnere Kabel am Regler ist dann natürlich der "Engpass". In der Regel sind die aber schon ausreichend dimensioniert. Problematisch sind die verschiedenen Kabeldurchmesser aber nicht. _________________ Gruß Peter
Verfasst am: 05.11.2016, 13:11 • Titel: |
Soweit alles klar, nur dieses Löten liegt mir im Magen.
Was haltest du von diesen Hardcase Akkus mif der Luftschacht Idee?
Kennst du vielleicht jemanden hier im Forum aus Wien Umgebung, der gut löten kann und es gegen einen kleinen Unkostenbeitrag auch für gleichgesinnte macht? _________________ Liebe Grüße,
Franz |
