Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10667 Wohnort: Bruck an der Leitha
Dobbie Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 17.08.2008 Beiträge: 21 Wohnort: Hückelhoven / NRW
Verfasst am: 17.08.2008, 15:58 • Titel: |
Hallo Zusammen,
mich würde auch die Frage nach den Ritzeln interessieren. Sowohl der Stock-Motor als auch ein Tamiya CE4 stehen bei mäßiger Beanspruchung kurz vor dem Hitzetod (mehr als 90Grad!).
Zeichen, die ich bislang von einem Regler bei leeren Akku kannte, zeigten sich hier bei heißem Motor, - stottern und Aussetzer.
Kann hier jemand sagen, wo man entsprechende Ritzel bekommt? Modul 0,5 habe ich mitbekommen. Aber die Modul-0,5-Ritzel von Conrad sehen so gar nicht aus wie dieses, welches verbaut ist. Worauf muß man achten?
Meinen Royal-Flash lasse ich so lange mal besser stehen, bevor mir die ganze Karre verglüht. Aber das sollte natürlich nicht lange dauern.
HILFE bitte!!!
Danke schonmal, Dobbie _________________ 1. Tamiya M-03 Mini Cooper (1998)
2. Cen Mini Madness (2007)
3. Tamiya Blazing Star (Auto meiner Tochter)(2007)
4. MTA-4 S.28 (2007)
5. HBX Bonzer 2007 (Auto meiner Tochter) (2007)
6. HPI RS 4 Sport 2 mit T4-Bulli-Haube (2007)
7. Ansmann Royal Flash (NRR) (2008) |
Janosch-L Streckenposten
Anmeldedatum: 22.07.2008 Beiträge: 14
Verfasst am: 18.08.2008, 18:02 • Titel: |
ich habe mir gestern das carson 8t set bestellt.
hoffendlich kommt es bald an.
mfg janosch |
Verfasst am: 18.08.2008, 18:45 • Titel: |
danke für die freundliche Begrüßung!
Ganz dumm muß ich aber nochmal nachfragen | Zitat: | | von keinem anderen Hersteller her bekannt | als welcher Hersteller?
Verstehe ich richtig, dass es sich um Ritzel von Graupner/GM handelt und das ganze dann nur mit dem Umbau auf ein 48dp Getriebe realisierbar ist? Oder meinstest Du das anders?
Mensch, so würde das ganze Auto aber nur halb so viel Spaß machen! Solche Probleme hatte ich ja noch nie!
Ansmann hatte ich gestern Abend auch selbst einmal angeschrieben. Heute gab es aber noch keine Antwort.
Da ich mich aber nicht traue, den Motor bis über 100Grad zu belasten, möchte ich natürlich recht bald eine Lösung herbeiführen; ist ja kein Standmodell!
Viele Grüße vom Dobbie _________________ 1. Tamiya M-03 Mini Cooper (1998)
Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1007 Wohnort: zürich
Verfasst am: 18.08.2008, 18:50 • Titel: |
@aaron:Nicht ganz.Sind von Corally und nicht von GM.Aber eben,sind nur in 48/64dp erhältlich.Sind eben spezielle Ritzel für 1/12 Glattbahn.
 _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
schligo neu hier
Anmeldedatum: 07.08.2008 Beiträge: 5 Wohnort: 55262 Heidesheim/nähe Mainz
Verfasst am: 18.08.2008, 19:36 • Titel: |
| würde ein 0,6er ritzel gehen wenn ich mir die smacker motorhalterung kaufe? |
Verfasst am: 18.08.2008, 20:09 • Titel: |
Halt, Halt, Halt! Er sprach nur von 0,6er Ritzeln. Von einer anderen Motorhalterung war nicht die Rede. Mach´mich nicht schwach. Wo kommt denn jetzt diese Idee her? (sag nicht, von einer der 30 vorherigen Seiten, ich habe sie bislang nicht alle gelesen).
Also, da ich bislang mit Getriebeveränderungen nichts am Hut hatte, wäre ich dankbar, wenn jemand eine abschließende Meinung hätte, mit welchem Ritzel und HZ man die Kiste zum kühlen Laufen bekommt, ohne dass man jetzt dutzende Testkonfigurationen kaufen muß.
Da mir diese "innere" Untersetzung derzeit auch nicht bekannt ist, komme ich mit der Untersetzung "11-12:1" gerade auch nicht wirklich weiter.
Also 21er Ritzel ist drin, 19 oder 18 denke ich wäre doch in Ordnung, oder? Nur, welches HZ muß dann da dran?
Ich hoffe, Ansmann ließt hier mit oder ist sich der Angelegenheit bewußt, denn das kann doch kein Einzelfall sein, oder?
Verfasst am: 18.08.2008, 20:18 • Titel: |
Der Royal Flash hat in der Hinsicht genau dasselbe Problem wie der Smacker seinerzeit. Die Untersetzung passt einfach nicht für alles außer Rübenplatzheizen.
Also die innere Untersetzung (Triebling-Tellerrad in der Getriebebox) liegt bei ca. 3,1:1
d.h. mit dem 64er HZ brauchst du ein Ritzel von ca. 17-18 Zähnen, doch keine Ahnung ob das passt, oder ob der Motor nicht schon an den Mittelwellenmitnehmer stößt. Das Oberdeck musst du auf jeden Fall etwas ausfeilen.
Der Lochkreisdurchmesser des Hauptzahnrades liegt bei 20mm. Mit einem größeren Hauptzahnrad (Getriebeabdeckung und Chassisboden müssen dann gelüftet werden) kannst du ebenfalls ein kleineres Ritzel fahren, (Bspw. statt 64/21 > 66/19 oder 68/17 usw. ohne den Motorabstand zu verändern)
Die Motorhalter-Conversion, die schligo da anspricht, hat Querlenker-Knacker auf seiner HP hier beschrieben. Bringt sicherlich mehr Stabilität und eine bessere Kühlung, aber k.A. ob sich damit das Untersetzungsproblem beseitigen lässt.... _________________ Neueste Artikel:
Boris Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 04.06.2008 Beiträge: 39 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 18.08.2008, 20:29 • Titel: |
Nabend ,
jaja ein wunderbares Rc dieser RF .
Ich war ja Anfangs auch sehr überzeugt von dem Teil aber die euphorie liess dann auch schneller wieder nach
Es scheint sich ja hier fast jeder RF zum Standmodell zu entwickeln.
Was ich mich ja frage warum Ansmann so ein grosser Patzer passiert .
Fahren die die Teile nie ?
Scheint wohl so , weil eigentlich mit den Komponenten unfahrbar.
Grüße
Boris
P.S.
Ansmann lügt sich übrigens in die eigene Tasche , hatte ja am Anfang mal mit der Technik von Ansmann direkt telefoniert und nach eventuellen Problemen gefragt : nichts bekannt agte man mir . Jaa nee ist klar !!! |
