Querlenker Knacker Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 20.07.2008 Beiträge: 23 Wohnort: 31061 Alfeld Niedersachsen
Verfasst am: 19.08.2008, 00:15 • Titel: |
Hallo Dobbie, hallo Aaron,
diese Übersetzungen sind mit der alten Smacker Halterung und Modul 0,6 beim RF möglich: HZ64 MR20 = 9,89:1, HZ64 MR19 = 10,4:1, HZ64 MR18 = 11,0:1, HZ64 MR17 = 11,6:1, HZ 64 MR 16 = 12,4:1, HZ64 MR15=13,2:1.
Bei 15ner Ritzel muss aber noch am Oberdeck (große grüne Aluhalterung) was weggeschliffen werden sonst kommt man nicht dicht genug an das HZ ran, ist sehr wenig platz dann zur Kardanwelle hin.
Bitte nicht ab 17ner Ritzel mit der Original RF Motorhalterung und leistungsstarken Motoren probieren, da freut sich nur Ansmann über den Absatz von neuen HZ´s und den Frust hab ihr!
Gruß Guido _________________ Nicht meckern und jammern, denken und tüfteln dann klappst auch mit dem Ansmännern
http://rc-tueftler.piranho.de |
Dobbie Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 17.08.2008 Beiträge: 22 Wohnort: Hückelhoven / NRW
Verfasst am: 19.08.2008, 14:17 • Titel: |
danke schonmal an Euch. Ich habe heute eine Mail von einem Ansmann-Mitarbeiter bekommen. Er will mir per Post (warum auch immer, er wollte meine Realadresse) eine Bezugsquelle für passende Ritzel nennen. Ich warte das erstmal ab, bevor ich große und Kostenintensive Veränderungen vornehme. Mir reicht schon, dass ich unterhalb vom HZR eine Öffnung dremeln musste, um Sand und Steinchen loszuwerden.
Grüße und viel Spaß
Dobbie _________________ 1. Tamiya M-03 Mini Cooper (1998)
2. Cen Mini Madness (2007)
3. Tamiya Blazing Star (Auto meiner Tochter)(2007)
4. MTA-4 S.28 (2007)
5. HBX Bonzer 2007 (Auto meiner Tochter) (2007)
6. HPI RS 4 Sport 2 mit T4-Bulli-Haube (2007)
7. Ansmann Royal Flash (NRR) (2008) |
burnerbaum Streckenposten
Anmeldedatum: 12.08.2008 Beiträge: 13
Verfasst am: 19.08.2008, 14:53 • Titel: |
Hab heute meinen 4300 U/V Brushless samt Regler vom Chinamann bekommen und ihn gleich mal mit normalem 0,6er 17Z Ritzel (ging grade noch so drauf ohne Alukreuz) angetestet und ich muss sagen ich bin begeistert! Kein Vergleich mit dem vorher verbauten Pinnacle Brillant, Leistung und Geschwindigkeit satt! Bisher hält auch alles. Werde nach ein paar Akkuladungen noch mal berichten!
@ Dobbie
Das wär natürlich super wenn Ansmann uns eine Quelle für wirklich passende Ritzel geben würde!
Markus |
marc1 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 31 Wohnort: oberlausitz
Verfasst am: 19.08.2008, 19:36 • Titel: |
Hi RF Schrauber und solche die es werden wollen
Meine version einer Motorhalterung,da mir das Ritzel schon einige male weggeflogen ist
Materialkosten:siehe Schrottkiste |
Andi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.07.2008 Beiträge: 88 Wohnort: Vogelsberg
Verfasst am: 19.08.2008, 19:55 • Titel: |
Moin,
na das sieht auch garnicht mal schlecht aus ;D
Nur wie machst du denn da die Getriebeabdeckung drauf? geht das noch?
Ich habe jetzt das Mitteldiff vom CRT5 hier liegen, auch schon den Alumotorhalter von rcmonster, und ein 11er Modul 1 Ritzel.
Werde es hoffentlich am WE montieren können, und dann werde ich mal bilde rmachen. Das ist dann wirklich die Bulletproof variante.. Allerings aus zeitgrünen erstmal nur mit heckantrieb. Wenn der sich so dann gut fährt, bleibt das so, wenn nicht, dann werde ich noch etwas basteln müssen...
mfg Andi |
Verfasst am: 19.08.2008, 20:13 • Titel: |
zu was gibts ne säge
na zum sägen an der Abdeckung
einfach etwas abgesägt was an der alten Halterung anliegt bis zu befestigung
ich hoffe es ist zuerkennen |
aldilo Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 08.07.2008 Beiträge: 20 Wohnort: Frankfurt am Main
Verfasst am: 20.08.2008, 00:00 • Titel: Standmodell |
jaja, Standmodell: habe meinen RF jetzt schon seit vielen Wochen und konnte ihn bisher nur ein Mal fahren und dabei ist (wie berichtet) auch gleich der vordere Querlenker ausgerissen...
Mein Regler verkraftete außerdem die Untersetzung nicht und setzte ständig aus.
Die Lenkung funzt auch nicht richtig
Bei Ansmann habe ich nach mehreren Versuchen sogar eine Antwort erhalten: Ich soll das Modell doch bitte zur "Untersuchung" einschicken!!!
Ich hatte um Ersatz des Querlenkers und um eine brauchbare Idee zur Verbesserung des zu weichen Servo-Savers gebeten.
Langer Rede kurzer Sinn:
Die Karre steht und steht. Erst weil Teile kaputt gehen bzw die Kiste ne Fehlkonstruktion ist. Dann weil Ansmann wochenlang auf Antwort warten lässt. Und jetzt weil ich die Kiste auch noch einschicken soll. Nee, danke. wozu kauf ich mir denn ein Auto ??? ja wohl doch zum FAHREN! Da bastele ich lieber noch mal provisorisch dran rum und zerlege die Karre beim Bashen und das nächste Auto wird ein vernünftiges... Ein Tamiya DF-03 KIT steht schon bereit....
Tschö, aldilo |
EddiF neu hier
Anmeldedatum: 18.06.2008 Beiträge: 6
Verfasst am: 20.08.2008, 17:51 • Titel: |
Guten tag,
bin schon länger im Forum aktiv aber lese hauptsächlich. Klasse Forum beide daumen hoch.
Ich habe mir auch den RF gekauft und konnte noch nicht mal einen Akku leer fahren
An 3s 4000 Zippy Lipo und dem Carson Dragster BL 12t set sind mir nach ca.
5min beide mitgelieferten HZ abrasiert worden.
Da ich ja ein fleißiger leser bin hab ich natürlich alle Seiten durch und wollte mir auch so nen ETC adapter kaufen, muss aber leider festellen das der nicht mehr lieferbar ist.
Hat zufällig einer noch einen für mich übrig oder eine Methode normale 48dp Delrin HZ an den RF zu basteln?
Ich habe die Original motorhalterung gegen eine aus nem Reely Pyro getauscht, die bewegt sich zumindest nicht beim gasstoß, damit man normale Ritzel fahren kann.
Da ich ja seit drei Wochen auf meine adapter gewartet hab, bis mir gesagt wurde das es den nicht mehr gibt, hab ich mir noch den 53 Seiten X-cellerator Thread durchgelesen und mir den auch bestellt, sollte morgen kommen will den RF aber trotzdem zum laufen kriegen.
MFG
Eddi |
Verfasst am: 20.08.2008, 19:41 • Titel: |
hi 48DP freunde
ich verstehe nicht zu was ihr eine andere Halterung fürs HZ braucht
ich heb auch schon ein anderes HZ eingebaut
man kannn die Mittelbohrung(Ständerbohrmaschine vorausgesetzt)vorsichtig aufbohren(ich nehme an das die Mittelbohrung zu klein ist für die RF Halterung)
und die 4 befestigungsschrauben kann man nach dem zusammenstecken anreißen
so hab ich´s jedenfalls gemacht
GrußMarc1 |
Janosch-L Streckenposten
Anmeldedatum: 22.07.2008 Beiträge: 14
Verfasst am: 20.08.2008, 20:10 • Titel: |
hallo,
marc1 ich find deine idee der motorhalterung gar nicht schlecht, aber ich weiß nicht was du als winkel verwendet hast. außerdem hätte ich gern die masse der halterung gewußt.
mfg janosch |
