Auswirkung Magnet auf Regler
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Auswirkung Magnet auf Regler »
    Basti05
    Anmeldedatum: 01.02.2011
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 12:58    Titel: Auswirkung Magnet auf Regler
    Ich suche grade eine möglichst einfache Lösung für ein Problem mit der Steuereinheit meines PC-Headsets. (Triton ax 120)
    Und zwar nervt es, wenn ich immer den Adapter neben mir baumeln habe und möchte ihn daher unter meiner Schreibtischplatte befestigen. Da er sich ja auch lösen muss, dachte ich an Klettband, aber das löst sich ncht einfach genug, wenn ich zum Beispiel aufstehe und nicht an das Headset denke (Was oft passieren wird.)
    Ein Magnet wäre also nicht schlecht. Wirkt sich ein Magnet in irgendeiner Weise auf die Funktion so eines elektrischen Bausteins aus? Das Gerät regelt Lautstärken und Mikrofonleistung.
    Viele Grüße, Basti!
    Ich liebe meine Autos... Und noch andere Sachen Wink
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 13:00    Titel:
    Wieso nicht Kabel zerschneiden und ein einfachen Stolperschutz bestehend aus einer klinken buchse und stecker bauen? Dann kannst den Adapter auch fest machen Very Happy
    (Ansonsten kann ich dir leider nicht mehr bei der Beantwortung deiner FRage helfen)
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 13:05    Titel:
    Natürlich gibt es theoretische Auswirkungen, da elektrische Ladungen im Magnetfeld stets abgelenkt werden. (das nutzt man zb. bei der sogenannten Hallsonde aus).
    In der Praxis würde ich hier aber keine erkennbaren Auswirkungen erwarten. Du brauchst ja keinen riesigen NeFeBr-Magneten...
    mfg Stephan
    Basti05
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 15:49    Titel:
    Genau, ich würde sowieso irgendwas kleines nehmen, was sich auch leicht klösen lässt. Über Kabelverlängerung hab ich auch schon nachgedacht, ich schau einfach mal, Danke!
    Viele Grüße, Basti!
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 15:56    Titel:
    Bemerkbare Auswirkungen sollte nur ein sich wechselndes Magnetfeld haben, also eine Wechelstrom-Spule (Netzteile/Trafo). Ein nahezu gleichbleibendes oder sich langsam änderendes MF sollte keine nennenswerte Ströme induzieren. (Milchmädchen-Vergleich: 50Hz (50*1/s) Netzteil Frequenz gegen einmal schnell wegziehen...)
    grüße
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 16:07    Titel:
    silex hat Folgendes geschrieben:
    grüße
    Magnetfelder können ja nicht nur Ströme induzieren Wink
    Zb. Kann man die Funktion eines Mosfets mit einem starken magnetischen Gleichfeld erheblich beeinträchtigen.
    mfg Stephan
    silex
    BeitragVerfasst am: 16.01.2012, 16:12    Titel:
    Das stimmt Stephan, aber bei einer "Steuereinheit" eines (mir zugegebenermaßen unbekannten) Headsets geh ich eher nur von ein paar Elko's und Potis aus, oder lieg ich da falsch?
    Keine neuen Beiträge Kennt wer den neuen Yuki Yakuza Boss Regler/ZTW? florianz 5 10.02.2018, 00:19
    Keine neuen Beiträge Corally Revoc PRO 160 "Racing Factory" Regler corrtez 3 08.01.2018, 11:32
