cella Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.03.2004 Beiträge: 142
Verfasst am: 29.04.2004, 17:05 • Titel: Baja Champ mit C40-8 |
habe eben im Baja Champ den Hacker Motor mit Car Sport Regler installiert.
Wenn ich das Auto vom Boden hebe drehen die Räder, bei Last ruckelt es aber in erster Linie vorwärts, ab und zu kommt dann mal ein Satz nach Vorne.
Ich habe mal probiert einen Empfänger-Akku zu benutzen und den Motor in anderen Löchern festzuschrauben, allerdings ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee?
Gruß,
cella _________________ [VERBORGEN] |
kluyak Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 21.03.2003 Beiträge: 68
Verfasst am: 29.04.2004, 17:51 • Titel: Re: Baja Champ mit C40-8 |
probier mal ein anderes timing !!!!
hat bei mir geklappt ! _________________ [VERBORGEN] |
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 29.04.2004, 18:51 • Titel: Re: Baja Champ mit C40-8 |
Naja, Hacker Car Sport.
Achso, nochwas: Wenn ich nach dem Einschalt-Piepen nur kurz Gas gebe, arbeitet der Motor kurz und macht danach nichts mehr. Also Akku neu anschließen und länger aktivieren, dann funktioniert es meistens.
Habe gerade probiert das Timing zu ändern, scheint aber zumindest nichts Positives zu bringen.
Stromlimit auf niedrigstes Level allerdings schon etwas.
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 29.04.2004, 19:18 • Titel: Re: Baja Champ mit C40-8 |
Mit einem Akku der quasi leer ist kommt das gleiche Geräusch. Habe mal einen Punkt auf das sichtbare Ende der Motorwelle gemacht und es sieht nicht so aus als ob er durchdreht o.ä.
Einfach ein Fall von schlechter 6 Zellen Akku + hochdrehendem Motor? _________________ [VERBORGEN] |
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 29.04.2004, 19:28 • Titel: Re: Baja Champ mit C40-8 |
Hm, ja.
Gerade mal zwischen No Limit und 30A gewechselt, auf einmal gibt es in der niedrigen Stufe große Schwankungen und er beschleunigt extrem, ohne dass ich richtig draufdrücke..
Dafür ist die Bremse eher moderat und etwas verzögert.
Irgendwelche Tipps, was man probieren könnte?
Mag das Teil nicht unnötig einschicken... :/
Chewbacca Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 244 Wohnort: Herrenberg
Verfasst am: 29.04.2004, 20:08 • Titel: Re: Baja Champ mit C40-8 |
Ich hatte am Anfang ein ähnlichen problem. Regler hat rückw. als vorw. "erkannt" habe dann am Sende die Richtung umgekehrt, und dann ging alles.
Chewie. _________________ *** POWDER - KING *** |
cella Hop-Up Held
Verfasst am: 29.04.2004, 21:31 • Titel: Re: Baja Champ mit C40-8 |
Wenn ich an der Fernsteuerung den 2. Kanal reverse fährt er eigentlich nur rückwärts, statt vorwärts.. keine große Verbesserung jedenfalls.
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 29.04.2004, 21:43 • Titel: Re: Baja Champ mit C40-8 |
Ich würde erstmal mit der Einstellung Vorwärts/Bremse versuchen , dann weißt Du schon mal ob der Kanal auf norm. oder rev. eingestellt werden sollte .
Bei meinem Hacker Regler hatte ich einen Wackelkontakt am Einschalter , hat nach dem Einschalten gepiepst , Motor ist bei Gas kurz angelaufen und aus _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url] |
