drakendd Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 27.11.2012 Beiträge: 153 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 26.05.2013, 20:17 • Titel: Baja Reifen für Savage |
Hi ich hab mal ne Frage hat jemand erfahrungen mit diesen Reifen? Ursprünglich für den baja, aber ich würde sie gern an meinen Savage BT2 schrauben.
Straße reifen für hpi Baja 5T, 5SC, 5B, SS, 2.0 (BJ159)
Straße reifen für hpi Baja 5T, 5SC, 5B, SS, 2.0 (BJ158)
Ansonsten würde ich wohl Phaltline reifen nutzen.
Thomas _________________ LRP S10 Blast TX - Brushless 4000kv - 6000mAh 2S2P 7.4v 25C
HPI Savage 2x Blur+Tork
jenske Moderator
Verfasst am: 26.05.2013, 21:33 • Titel: |
Dir ist hoffentlich aufgefallen , das die Reifen verschiedene Höhen haben . Entweder du nimmst 2x Hinten , oder 2x Vorne .
Wenn ich die mit den Reifen von meine Baja vergleiche , haben die 1/5 Reifen immer mehr Gewicht als 1/8 Reifen . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 27.05.2013, 00:04 • Titel: |
Ja in der beschreibung steht 170x80mm für die hinter- und 170x60mm für die vorderräder. die unterschiedliche breite dürfte sich eher nicht negativ auswirken? Gleich hoch sind sie ja. _________________ LRP S10 Blast TX - Brushless 4000kv - 6000mAh 2S2P 7.4v 25C
HPI Savage 2x Blur+Tork |
Verfasst am: 27.05.2013, 13:31 • Titel: |
Bitte die ebay-Links gegen Herstellerlinks austauschen. Danke!
Der Durchmesser ist sogar noch etwas kleiner als der von den Goliath. Grundsätzlich ist das also machbar.
Du müsstest allerdings die Mitnehmer auf 24mm umrüsten. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 27.05.2013, 19:24 • Titel: |
Hi sorry wegen links werd das ändern sobald ich am pc bin.
Hat jemand erfahrung mit den 24mm mitnehmern von integy, also z.b. wie die funktionieren?
Sind das adapter für die 17mm mitnehmer oder kommen die auch direkt an die achse?
Das wird mir durch die integy produktbilder nicht ganz klar... _________________ LRP S10 Blast TX - Brushless 4000kv - 6000mAh 2S2P 7.4v 25C
Platinum52 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.01.2013 Beiträge: 77
Verfasst am: 28.05.2013, 11:30 • Titel: |
Soo, ich hab die besagten reifen jetzt bestellt und muss mir nur noch 24mm mitnehmer besorgen. werd dann wahrscheinlich doch die hpi 24er nehmen, obwohl ich gern mehr offset hätte, aber bei integy gehts auch nur bis 6mm offset. _________________ LRP S10 Blast TX - Brushless 4000kv - 6000mAh 2S2P 7.4v 25C
