Bausatz bestellt - Hilfe bei ausstehenden Teilen
offroad-CULT Forum » Einsteigerberatung » Bausatz bestellt - Hilfe bei ausstehenden Teilen » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Blebbens
    Anmeldedatum: 01.10.2011
    BeitragVerfasst am: 05.02.2016, 21:39    Titel: Bausatz bestellt - Hilfe bei ausstehenden Teilen
    Habe nir nun doch einen Buggy bestellt, nämlich einen Clone des Team C T4 mitsamt allen Tuningteilen.
    Doch, einiges fehlt, ich bin mir aber bei manchem nicht sicher...
    1) Sensorkabel: ist das stets genormt? Der Trackstar Brushless Motor soll mit dem Trackstar GenII ESC damit verbunden werden. Kann ich irgendeines kaufen?
    2) Öl: man soll Silikonöl kaufen. Das soll sicherlich für die Kugellager sein? Kann ich hier nicht irgendein Silikonspray nehmen?
    3) Öl: ob weitere Öle dabei sind, steht dort leider nicht. Ich würde 400cst- und 700cst-Öl für die Dämpfer vorne und hinten wählen. Was meint Ihr? Für die Öle möchte ich ungern 30-40 Euro hinlegen... Gibt es hier nicht etwas empfehlenswertes, aber preiswertes?
    4) Öl: was nehme ich für die Differentiale ?
    5) Reifen: hier würde ich Schumacher MiniPin2 und Cut Stagger für eine Indoor-Rasenstrecke wählen.
    Wäre toll, wenn Ihr mir kurz bei den restlichen Teilen helft... Vielleicht bekommt man das ja bei einem bestimmten Shop alles zusammen?
    Gallo
    Anmeldedatum: 03.01.2016
    BeitragVerfasst am: 05.02.2016, 22:48    Titel:
    Zu 2. und 4.
    Mit Silikonöl ist das Öl für die Diff gemeint..
    Das ist Abstimmungssache. . Aber ich sag mal so... 7.000er ist gesetzt für hinten, 10.000 - 15.000 für Mitteldiff und 15.000 bis 20.000 für vorn. .
    Ist aber wie gesagt bei jedem Fahrzeug und Fahrer anders... Im Typhon fahre ich 40.000 vorn, 20.000 Mitte und 10.000 hinten.. oder 7.000.. Bin mir nicht mehr sicher...
    Du wirst um ein paar Silikon Öle nicht rum kommen...
    Bei den Dämpfer Öl das gleiche.. Das Auto sollte im Gleichgewicht sein, heißt in der Mitte des Fahrzeug drücken und es sollte gleichmäßig einfedern und wenn Du die Hand weg nimmst auch gleichmäßig ausfedern...
    Ein kickendes Heck ist genauso unlustig wie eine verspringende Vorderachse, es sollte aber nicht so weich sein das es in schnellen Kurven kippt. Oder immer aufsetzt.
    Beim Motocross haben wir immer gesagt: Einmal pro Runde soll es durchschlagen. Sonst hat man Federweg (Traktion) verschenkt..
    Ich bin aber jetzt nicht der Fachmann, selber Anfänger, ich merke aber das es von der Grundtechnik egal ist ob Motocross, Slalom mit dem richtigen Wagen oder mit dem RC Buggy... Die Physik gilt überall. ..
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 05.02.2016, 23:16    Titel:
    Beim XRay XB waren 400, 700 und 2000 cst dabei...
    Dann sollte ich also 7000 (vorne), 10.000 (mittig) und 15.000 (hinten) Silikonöl für die Diffs kaufen. Kosten anscheinend 7,50 Euro pro Öl.
    Und welche genau nehme ich für die Dämpfer?
    Gallo
    BeitragVerfasst am: 05.02.2016, 23:32    Titel:
    Nee.. vorn höher.. Also 15.000 vorn, 10.000 Mitte und 6.000 oder 7.000 hinten..
    Klingt blöd ist aber so...
    Beim Dämpfer kann ich Dir nicht wirklich helfen. .
    Ich würde das dünnere vorn und hinten rein machen und sehen ob er gleichmäßig dämpft.
    Falls er vorn schneller wegen der Federwege usw einfedert dann das dickere und falls hinten dann dort...
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 05.02.2016, 23:49    Titel:
    Es werden also in Differentiale und Dämpfer Silikonöle eingefüllt, nur eben mit unterschiedlicher Viskosität?
    Okay, jetzt noch ein Tipp, wo man soviele Öle zum guten Preis bekommt, vielleicht per PM ? Das ware super... Die Hudy-Öle kosten ja wirklich einiges.
    Gallo
    BeitragVerfasst am: 06.02.2016, 00:03    Titel:
    Nee... sorry... Aber mehr als 6€ sollte Öl nicht kosten ..
    Also 18€ für Diff plus 12€ für Dämpfer. .
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 06.02.2016, 07:57    Titel:
    In der Bucht gibt es Händler die Silikonöl
    in 1L & 5L Gebinden verkaufen.(Suchen)
    Ist genau das Selbe das die Modellbaufirmen
    und Shopbetreiber in die Winzfläschchen
    abfüllen.
    Nur kostet es vergleichsweise nur einen Bruchteil
    von dem gelabeltem Zeugs.
    Z.B.könntest du dur vier verschiedene Viskositäten
    bestellen und diese dann je zu der Visko zusammenmischen
    die du brauchst.
    So ein L Öl reicht für ein paar Jahre......
    Um das Mischungsverhältniss zu bestimmen gibt es
    dazu ein Programm.....
    http://www.calcrc.com/downde.htm
    Gruss,Andi.
    DerAttila
    Gast
    BeitragVerfasst am: 06.02.2016, 08:06    Titel:
    Zu den anderen Fragen: Sensorkabel sind immer gleich.
    In die Kugellager sollte ein Leichtlauföl wie z.B. Gear Flon oder Dry Fluid.
    Blebbens
    BeitragVerfasst am: 06.02.2016, 09:15    Titel:
    Ah, okay, danke.
    Nun bräuchte ich dann noch ein Motorritzel. Es ist ein 6,5T-Trackstar V2 Brushless Motor. Beim Händler war kein einziges lieferbar. Die Ritzel waren bezeichnet mit 10T, 11T usw. Es gab also keines für exakt 6,5T. Nimmt man dann eines für 7T ? Ist der Hersteller egal? Denke, es gibt identische Ritzel, die sich im Radius unterscheiden. Die Befestigung ist genormt?
    diforce
    Anmeldedatum: 08.08.2009
    BeitragVerfasst am: 06.02.2016, 10:42    Titel:
    Der Buchstabe T bei der Motorbezeichnung steht für "Turns" = " Windungen", beim Ritzel jedoch für "Tooths" = "Zähne".
    Du brauchst ein Ritzel welches dir, die passende Untersetzung für die Strecke bietet. Stet vlt. in der Anleitung was dazu ?
    Dein Motor dürfte eine Welle mit 3,17mm haben, mehr müsste wie gesagt in der Anleitung stehen
    Ansmann X8e (Team C T8e) /Trackstar 2350KV/ Trackstar SC120A/Absima ACS1614SG
    Mad Force (Semi-Scaler) /Turnigy 1000KV Outrunner
    Keine neuen Beiträge TRX-4 als Bausatz Stingray65 1 20.02.2018, 11:31
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 12:07
    Keine neuen Beiträge Erfahrung(en) mit I-Materialise Teilen Mr. Constructor 5 23.12.2016, 13:25
