steffen Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.07.2013 Beiträge: 20
Verfasst am: 04.09.2014, 19:44 • Titel: brushless motor Reparatur |
Hallo modellbau Freunde..
Ich habe ein Problem mit meinem brushless motor..
Und zwar wollte ich wissen kann man die Welle austauschen..
Oder muss ich einen neuen Motor kaufen!!!!
Mfg Steffen |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 04.09.2014, 20:16 • Titel: |
Was hast den für nen Motor ?? Hier mal nen link vielleicht hilft es ja was???
http://youtu.be/VqVDNYBQtM8
http://youtu.be/Y0td2aBxiHg _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Phillip N. CULT-Urgestein
Kommt drauf an welcher Hersteler und welcher Motor???
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 05.09.2014, 02:47 • Titel: |
Ich habe denn flux alphastar 2350kv von hpi...
Und bekomme dieses doofe ritzel nicht ab um denn Motor in meinem Team torch e rein... |
diforce Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.08.2009 Beiträge: 370 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: 05.09.2014, 03:24 • Titel: |
und warum bekommst du das Ritzel nicht ab? Ist die Madenschraube rund gedreht? |
Verfasst am: 05.09.2014, 11:40 • Titel: |
Ja die madenschraube ist mehr als nur rund gedreht..
Die hat er komplett zerstört so wie es aussieht hat er versucht
Die schraube auf zu bohren... |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 05.09.2014, 11:42 • Titel: |
Würde das Ritzel vorsichtig mit dem Dremel und einer Trennscheibe da runterschneiden.
Oder richtig harten Bohrer besorgen und ausbohren. |
Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 09.12.2014, 21:49 • Titel: |
Naja bei nen Dremel kannste da lange Dremeln.. Die Ritzel sind ja aus gehärtetem Material.
Wenn dann bitte mit ner Flex und ner Trenn oder Schruppscheibe, das Ritzel in einen Schraubstock horizontal einspannen und dann da wo die Madenschraube sitzt abschleifen aber aufpassen, nicht die Welle treffen
Lg _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
florianz CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.12.2014, 22:35 • Titel: |
die Madenschraube vorsichtig mit einem guten Bohrer ausbohren, dann das ritzel mit dem Bunsenbrenner erhitzen, dann geht es leichter ab, schadet dem Motor nicht (natürlcih nicht rotglühend).
Alternativ einen feinen Torx-Schlüssel reinklopfen und rausdrehen, davor erhitzen. Bei ca 90 Grad löst sich die Schraubensicherung auf, Das Ritzel dehnt sich und geht ab.
Habe so schon oft schrauben gelöst, bzw Ritzel; Mit der Flex würde ich da nicht hantieren.. |
