Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.01.2014, 21:39 • Titel: Brushless Regler/Motor Beratung |
Da ich ja bald Geld bekomme, wollte ich bevor ich auf meinen 1:5er spare mir nen neues Brushless-Set für meinen Hothammer 2 besorgen.
Motor sollte über 1000W haben und ordentlich Drehmoment, da Wheelies gewünscht, und vorallem brachiale Power.
Ob Baugröße 540 oder 550 ist egal Platz ist genug vorhanden
Brauche also nen Regler, Motor und vllt noch nen Akku.
Elektronik sollte 2-3S aushalten.
Eingepflanzt wird alles in einen Mali Racing HotHammer 2 (Version 2013) der stolze 2,5kg wiegt ja nach Reifen auch mal 3,0kg startbereit.
Bewegt werden soll das ganze auf Straße, Parkplatz, Erde, im Urlaub auf Sand und halt allem wo man fahren kann
EDIT: ne wasserfeste Empfängerbox wäre auch net schlecht, hat da wer nen Vorschlag???
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 30.01.2014, 09:44 • Titel: |
Keiner ne Idee??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Modellbauer55 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.01.2014 Beiträge: 28
Verfasst am: 30.01.2014, 10:28 • Titel: |
ist der Hothammer 2 nen 1:8 ? _________________ Fuhrpark :
LRP S10 Blast MT + Brushless 12T |
Verfasst am: 30.01.2014, 11:17 • Titel: |
Der Hothammer 2 läuft als "1:10 XL". Wahrscheinlich passt auch ein Motor aus den 1:8ern.
Ich finde es allerdings sehr mutig, den Hothammer so sehr zu strapazieren. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 30.01.2014, 11:53 • Titel: |
für 1:10 fällt mir da spontan die Castle Sidewinder 3 Combo ein. Für 1:8 die Turnigy Brushless Combo (Video nicht von mir) http://www.youtube.com/watch?v=WIIziP9jpcs _________________ Fuhrpark :
Verfasst am: 30.01.2014, 13:46 • Titel: |
@Bigblock
Der läuft einwandfrei hat am Antriebsstrang nir sehr wenig Verschleiß also trau ich dem das auch zu
Die Sidewinder 3 Combo, hat der motor 1000W oder mehr??? (Kann net selber gucken bin auf Arbeit und hab schlechtes inet)
Motoren von 1:8ern passen vonner länge her auf jedenfall und falls nicht viel mehr Durchmesser als 1:10er motoren auch kein Problem, bräuchte nur nen neuen Motorhalter ^^
Würde aber schon lieber bei 1:10er Elektronik bleiben wollen da falls er mal nen Schaden hat kann icb das Set auch in einen meiner anderen 1:10er einpflanzen. _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 30.01.2014, 14:30 • Titel: |
hmm die Watt Angabe zum Sidewinder 3 finde ich nirgendswo Ich weiß nur das die Stärkste Combo vom Sidewinder 7700kV hat. Aber nur mit 2S mit 3S ist das Stärkste set 5700kV. _________________ Fuhrpark :
Verfasst am: 30.01.2014, 17:05 • Titel: |
Ahh ok
Kann man das irgendwo irgendwie umrechen??? _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
Verfasst am: 30.01.2014, 17:25 • Titel: |
Ojeh. Wie soll man kV in Watt umrechnen?
Die kV-Zahl bedeutet einfach, dass z.B. pro Volt 7700 U/min umgesetzt werden (könnten). Wollte man den 7700kV wirklich an 3S betreiben, wären das 85000rpm. Das ist wohl ein bisschen viel, nicht wahr?
Außerdem kann man nicht sagen, dass das 7700kV-Set das "stärkste" ist. Denn die rpm müssen schließlich irgendwie untersetzt werden. Die Combo muss also zum Auto passen! Man kann die Untersetzung nicht beliebig beeinflussen. Und je höher die kV, um so niedriger ist das Drehmoment!
Such Dir einen Motor mit einer ähnlichen kV-Zahl wie jetzt (evtl etwas höher oder niedriger, je nach Anforderung) und such Dir dann den leistungsfähigsten 6-Poler, den Du finden kannst. Und erst dann kannst Du mit dem Zerstören Deines Antriebsstrangs beginnen.
Versuche es mal bei den üblichen Verdächtigen wie Castle oder Leopard.
Wenn Du Dich für einen Motor entschieden hast, suchst Du Dir einen passenden Regler. Die Motor-/Regler-Kombination kann man natürlich noch davon abhängig machen, wie viele Zellen man fahren möchte. Ein 6-S-Setup wäre der "Hammer" für Deinen Hothammer. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 30.01.2014, 18:49 • Titel: |
Ich bekomm ja nichmal nen 4S Pack in mein Akkuschacht  _________________ Rechtschreibfehler sind Special Effects meiner Tastatur
