Nowak Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 02.05.2015 Beiträge: 27 Wohnort: Augsburg
Verfasst am: 05.08.2015, 20:39 • Titel: |
Serwus, gibts eurerseits ne Empfehlung hinsichtlich des Öls für die Dämpfer? Und evtl. der Diffs? Dämpfer hinten ist ja echt ein Witz... Soll hauptsächlich auf ner Offroad-Rennstrecke bewegt werden. _________________ Basher Sabertooth
Quanum Vandal
Tamiya Neo Fighter |
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 06.08.2015, 10:19 • Titel: |
Wenn du den XL jetzt hast wirst dur hier der einzige sein. Oel kommt auf die Strecke an und natürlich auch deinem persölichem Empfinden wie er sich fährt.
Ach ja....wenn es der XL jetzt ist...... Fotos **bitte** _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 06.08.2015, 17:43 • Titel: |
Ne, wurde aufgrund des tollen Angebots doch der Nicht-XL.
Dann probiere ich eben etwas herum, leider findet man im Netz deutlich weniger zum Vandal als zum Sabertooth. Schlecht für Faule ^^ _________________ Basher Sabertooth
Quanum Vandal
Verfasst am: 06.08.2015, 20:52 • Titel: |
Naja für mich klingt das jetzt nicht so, als würdest du das letzte Zehntel auf der Strecke rausquetschen wollen.
Wenn sich die Lochgröße im Bereich von 1.5-1.6mm bewegt (2 Loch) würde ich mal bei 30er bis 35er Öl beginnen (vorn und hinten). Da macht man selten was falsch |
Verfasst am: 16.09.2015, 21:10 • Titel: |
Vandal ist angekommen und macht nen echt netten Eindruck, auf die Strecke hab ichs leider noch nicht geschafft.
2 Dinge:
Gibts ne sinnvolle Lösung für das Reifenproblem, kann doch nicht sein dass ich nicht zu fest schrauben kann ohne dass der Reifen blockiert. Ist mir bei 2 Akkus schon 2 mal einer abgefallen...
Und hin und wieder fährt das Teil beim Gasgeben nicht los sondern macht eklige Ratter-Geräusche, Gas weg und nochmal Gasgeben behebt das Problem. Ist das der Slipper oder ne falsche Einstellung beim Burst-Modus (so ähnlich wars bei meinem Sabertooth, der hat Ähnliches gemacht bis ich den Burst runtergestellt hab)? Und hat jemand Erfahrung mit der "Turnigy TrackStar programing card" (Produkt ID: TTS-Prog)? Wird ja für das ARR-ESC empfohlen, funzt aber laut YouTube nicht...
Schönen Dank
Sascha _________________ Basher Sabertooth
Quanum Vandal
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 16.09.2015, 21:28 • Titel: |
Was genau blockiert denn da? Drücken die Mitnehmer auf die Radachsträger? Hängt die Felge irgendwo? Schleift der Reifen? Etwas konkreter musst du schon werden
Das Rattern hat nichts mit dem Slipper zu tun, sonst würde er dir bei jedem kräftigen Beschleunigen regelrecht verdampfen, wenn er so locker eingestellt wäre. Wird also was anderes sein. |
Verfasst am: 16.09.2015, 21:37 • Titel: |
Danke für die schnelle Antwort. Habs leider bisher nicht rekonstruieren können. Passiert völlig unregelmäßig, Wagen bewegt sich bei Gas geben nicht, es rattert nur unangenehm. Sekunde später ist es als wäre nie etwas gewesen nach Gas wegnehmen und wieder Gas geben. Mehr kann ich im Moment leider nicht dazu sagen...
Mitnehmer, Felge und Reifen würde ich ausschließen, eher irgendwas am Ritzel. Zahnflankenspiel passt aber. _________________ Basher Sabertooth
Quanum Vandal
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 16.09.2015, 21:41 • Titel: |
Sind das Dogbones als Antriebswellen?
Das Rattern könnte entweder derbes cogging sein, oder deine Reglereinstellungen stimmen tatsächlich nicht. Sind aber noch stock, oder? |
Verfasst am: 17.09.2015, 10:29 • Titel: |
Zu deinem Reifenproblem.
Hatte ich auch (siehe Seite 2). Muttern gegen vernünftige Stopmuttern tauschen. Dann geht kein Rad mehr fliegen. Zu feste andrehen darfst du die eh nicht. So das es fest ist aber das Rad sich noch leicht drehen lässt. Merkt man eigentlich gut.
Mit den Rattern kenn ich garnicht. Slipper ist bei meinem bis Anschlag fest und mein Sohn schont den kein bisschen.
Rattern hab ich das schon mal gehabt, als beim Motor eines der 3 Kabel nicht richtig dran war (war aber einen anders Fahrzeug). Wenn der Antriebsstrang frei dreht könnte es vom Regler oder Motor kommen.
Zur TrackStar Karte. Hab eine für meinen GenII ESC geholt. Geht gut nur der Regler danach nicht mehr (hab allerdings auch die Programmierung per PC probiert. War wohl der Fehler) _________________ Volt 2 Fun Converter |
Verfasst am: 17.09.2015, 18:12 • Titel: |
Nach vorne Dogbones, ja. Siehe hier: [url]http://www.### Händler ###.com/### Händler ###/store/catalog/27259.jpg[/url] (### Händler ### durch HK ausgeschrieben ersetzen).
Reglereinstellungen sind stock, ja, ohne Karte kann man gar nix einstellen, mit Karte scheinbar auch nicht (oder nur einmal und dann nie weider...), da warte ich noch auf Antwort von HK oder hier.
Tippe auch auf cogging.
Selbstsichernde Muttern werde ich mal ausprobieren, danke. _________________ Basher Sabertooth
Quanum Vandal
