der Asso RC-8 in Österreich
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » der Asso RC-8 in Österreich » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Weiter
    mihaelbencek
    Anmeldedatum: 10.02.2006
    BeitragVerfasst am: 14.09.2008, 13:31    Titel:
    funzen sie besser oder einfach nur super?
    ist ein unterscheid gegenüber den originalen festzustelle? wenn ja, welcher?
    gruß mihael
    Asso Rc8 FT - RB C6 T7
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 14.09.2008, 15:07    Titel:
    meine persönliche meinung - die funktionieren super.
    super daran ist, mir kommt das auto ruhiger vor, also kann man meiner meinung behaupten, sie sind besser. (kann aber auch subjektiv sein - weil ja jeder einen anderen fahrstil hat)
    was mir auch noch besonders daran gefällt - sie sind aufgebaut wie die alten dämpfer vom S3 Wink (unten kein splint - sondern verschraubt etc.)
    gruß
    wolfi
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 14.09.2008, 16:38    Titel:
    ja das mit dem splint ist ne schwachstelle am asso und auch nicht mehr zeitgemäß wenn man einige dämpfer der mitbewerber anguckt.
    die big bores zu kaufen wird sich nicht lohnen wenn man den preisaufwand bedenkt.
    der wagen liegt so eh gut.
    heute habe ich mal paar reifen von den felgen gelöst mit aceton, also über einige stunden lang in aceton getränkt, lassen sich gut abziehn
    bin gespannt wie sich die dld reifen so tun am asso auf unserem untergrund
    die proline MOAB und die KNUCKLES werde ich auch noch testen wobei ich die MOAB sehr interessant finde
    MOAB
    KNUCKLES
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 15:24    Titel:
    hat jemadn die möglicheit zu schauen oder weiß jemand ob die losi 8ight karo eventuell auf den asso passen würde?
    gruß mihael
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 16:28    Titel:
    mihaelbencek hat Folgendes geschrieben:
    gruß mihael
    hallo mihael....
    die passt nicht - zu schmal...
    für den asso gibts aber ganz neu eine symbio von RMV - die proline bzw jconcept ist eh schon eine weile am markt.....
    ja das mit dem splint (dämpfer) ist ne schwachstelle am asso...
    hier gibts neue, stärkere splinte, die perfekt passen und nicht mehr abgehen können....
    lg
    werner
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 17:28    Titel:
    hi werner
    danke für deine antwort
    die symbio ist nicht so mein geschmack da sie sehr sehr breit wirkt, habe mir zwar shcon von proline die CP für den rc8 bestellt aber dachte ich frage euch mal nach wegen der losi karo
    ja den neuen splint habe ich derzeit im dämpfer verbaut und zum glück keine probleme mehr bisher.
    morgen bzw übermorgen werde ich mal wieder einiges testen, darunter das hintere rollzentrum es niedriger zu machne.
    dazu mußte ich am hinteren querlenker den steg am achschenkel ein bißchen andremmeln um den maximalen ausfederweg nicht zu verlieren. im mai forum meint man dass das heck dadurch etwas vorhersehbarer kommt bzw besser kontrolliert werden kann wenns ausbricht.
    werde mal gucken wie es sich verhält.
    auf die dld enduro bin ich gespannt, die ich jetzt testen werde die PIN profile nicht das richtige profil bei uns sind was grip und abnutzng betrifft
    etwas zu still ists hier geworden im asso bereich.
    positive langzeiterfahrungen würden mich freuen Smile
    gruß mihael
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 21:03    Titel:
    hi - ja - wir haben das auch so umgemacht - er ist damit tatsächlich etwas ruhiger.
    was genau möchtest hören Wink
    wir fahren die wagen jetzt schon sicherlich an die 30 liter und er hält und hält und hält.
    die paar kinderkrankheiten wurden mit dem gratis servicepack behoben.
    bzgl. der dämpfersplinte geb ich dir natürlich recht - wurde aber auch behoben.
    die carbondämpferbrücken halten (bei der stm in wölbling ist bei einem kräftigen einschlag in der asphaltierten steilwandkurve - nicht die dämpferbrücke vorne - sonder der 12.9er schrauben vom oberen halter gebrochen. - also - auch die halten.
    die cardans hinten und vorne sind noch immer die originalen - nur die vom mittelstrang - vorne wurden einmal gewechselt. (ich glaube vor ca. 2 - 3 litern)
    wenn jetzt sonst mal was nach ca. 30 litern kommen sollte - dann ist es einfach verschleis.
    ich hoffe, du kannst dir jetzt ein bischen ein bild machen.
    gruß
    wolfi
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 21:22    Titel:
    puhh ist der wagen langweilig, da geht ja gar nix kaputt und der kontakt zum händler geht auch verloren da keien ebstellungen benötigt werden somit Smile
    vielen dank für den oberen beitrag. denke dass motiviert dann einige unentschlossene für den asso, falls die hier mal den beitrag lesen
    morgen werde ich mir noch klettverschlüsse besorgen und mal gucken ob sich der wagen wirklich anders verhält, wenn der empfänger akku neben dem lenkservo platziert wird.
    gruß mihael
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 21:27    Titel:
    mit der hinteren oberen spurstange an der hinteren dämpferbrücke seid ihr dann aber sicher ein loch nach unten gewandert also ihr den hinteren achschenkel am oberen loch befestigt habt.
    gruß mihael
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 16.09.2008, 22:26    Titel:
    gruß mihael
    das kann ich dir momentan nicht mal genau sagen, wo die justiert sind, da hier die jungs immer wiedermal nach unten oder oben gehen - je nachdem - ob gripp benötigt wird oder nicht - neigt dann aber auch schon mal dazu, dass die räder hacken - aber da kann ich dir momentan nicht wirklich sagen, wie die jetzt eingestellt sind.
    bzgl. des akkus - hm - wir habens noch nicht probiert - würde mich aber auch interessieren, obs wirklich ein noch besseres flugverhalten gibt - so wie maifield das macht. er hats ja beim truggy auch so eingebaut Wink
    wennst was rausgefunden hast - musst es uns sagen.
    und zur langweile. naja - wenns mal wo richtig kracht - wird glaub ich bei jedem fahrzeug mal was defekt - da ist mit sicherheit der asso auch nicht ausgenommen. aber so wie manche am anfang glaubten, dass er filigran ist - kann ich keinesfalls bestätigen.
    und da und dort wurden ja auch schon lager getauscht - vorallem dann - wenn man ein finale im strömenden regen fährt Wink
    gruß
    wolfi
    Keine neuen Beiträge Corally DMC leg. BL Combo 9,5 im Asso B4 l5113 1 31.12.2008, 00:39
    Keine neuen Beiträge Bitte um Infos: Asso B4 Setup für Halle / RC Carpetfun austromiki 3 21.12.2008, 15:19
    Keine neuen Beiträge Asso RC8T welche Reifen!!! Team Asso RC8T 8 19.12.2008, 17:10
    Keine neuen Beiträge Verkaufe Asso RC8 incl. Motor Zubehör off roader 0 15.12.2008, 17:16
    Keine neuen Beiträge Motorisierung für Asso RC18T werner 3 29.10.2008, 12:10
