bennibushido Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.11.2013 Beiträge: 180 Wohnort: Loxstedt
Verfasst am: 04.09.2014, 09:14 • Titel: Differential befüllt und Räder drehen immernoch gegenseitig |
Hallo Leute
Also ich habe ein Problem. Ich beschäftige mich grade mit dem Thema Diff befüllen da ich das im 1/10 Bereich immer vernachlässigt habe aber jetzt 1/8 habe. Ich habe einen Losi 8ight 2.0 mit einem moderaten Setup vom 5000/7000/3000. Er ist noch ein Roller und bei ihm ist es so das wenn ich ein Rad drehe alle in die gleich Richtung drehen.
Bei meinem Basher Nitro Circus MT ist es nicht so. Dort habe 70000/100000/50000 als Ausgangssetup genommen. Und wenn ich die Räder dort drehe dann drehen sie sich entgegengesetz. Ich habe auch den Motor abgemacht damit das Mitteldiff nicht gehalten wird aber es ist trotzdem so.
Hat jemand nen Tipp warum das so ist?
Hier ein Video wo ich das zeige:
https://www.youtube.com/watch?v=rg9a4v09bxU&list=UUUWnboBOaPFxspszBhVuXEg |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.09.2014, 10:01 • Titel: |
Wahrscheinlich, weil sich die Mittelwelle nicht dreht.
Klemmt da was? _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 04.09.2014, 10:07 • Titel: |
Ja die mittelwelle dreht nicht. aber die lager sind top und beide achsen drehen sich auch im abgebauten zustand entgegengesetzt |
Verfasst am: 04.09.2014, 10:34 • Titel: |
Dann kann sich as Diff nicht drehen.
Da die Kraft irgendwo hinmuss, dreht sich das andere Rad entgegengesetzt.
Schrauben zu lang? Lager verklemmt?
Irgendwas sitzt da fest. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 04.09.2014, 11:27 • Titel: |
So hab ihn zerlegt und das diff war ziemlich leer. nicht so wie ich es befüllt hatte. und schwarz. Aber kein Abrieb am Gehäuse. LAger fühlten sich am Diff ok an. Beim zerlegen und abnehmen der Lager stellte ich aber fest das die doch nicht mehr gut waren. Also muss ich es erst neu befüllen und neue LAger und dann weiter sehen. Der Triebling zur Mittelwelle läuft super. |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.09.2014, 12:48 • Titel: |
@bennibushido
Könntest du bitte nen Erfahrungsbericht schreiben zum Nitro Circus Basher MT mit Bildern von den Diffs etc.???
Würde mich und andere sehr interessieren wie der so is
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Verfasst am: 04.09.2014, 15:19 • Titel: |
Oben in dem videolink könnt ihr ja auch alle auf meinen channel klicken. Das sind nen paar videos zu dem Auto. Auch zum sabertooth. Incl Reviews |
Verfasst am: 04.09.2014, 17:11 • Titel: |
Das hilft aber nich den Leuten (wie mir) die nen Internet Stick haben, der nen begrenztes Volumen hat
Verfasst am: 04.09.2014, 19:39 • Titel: |
Ja muss ich mal sehen aber man kann es halt nicht jedem recht machen. Ich werde es versuchen einzurichten. |
Verfasst am: 04.09.2014, 19:42 • Titel: |
Supi danke
