FlyAway Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.01.2010 Beiträge: 54
Verfasst am: 11.05.2012, 09:28 • Titel: Elektro KinderAuto umbauen |
meine Tochter hat ein ElektroKinder Auto. Würde das gerne mal versuchen zu pimpen.
Meine Idee:
1. 2 Stärkere Motoren, denke da an die Traxxas Titan 775, bzw Mabuchi Blechbüchsen
2. Traxxas EVX2 Regler, das Auto hat normalerweise keinen Regler
3. Lipo Akkus oder Lifepo Akkus (entscheidung steht noch aus)
Das umbauen ist nicht das Problem, nur hab ich ein anderes Problem das dem Projekt noch im Weg steht.
Ich möchte gerne ein richtiges Gaspedal einbauen, das den Fernbedienungshebel darstellt, je mehr durchgetreten wird desto schneller wird das Auto. Aktuell ist das Gaspedal einfach nur ein Druckschalter. Und nen Schalter, schalten 2 Widerstände um für "langsam" und "schnell".
Und wenn ich sowas einbaue, wie umgehe ich die Funk FB?
Servo für die Lenkung brauch ich nicht.
Wie kann ich das direkt am Regler anschließen? Geht das überhaupt, brauch ich dafür nen externes BEC? Kann ich das dann so direkt an dem Pedal anschließen? Wie könnte ne Schaltung aussehen die das realisiert?
Hat jemand ne Idee?
MfG Markus _________________ Traxxas Emaxx |
moron Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.01.2007 Beiträge: 318
Verfasst am: 11.05.2012, 10:41 • Titel: |
Es gibt sogenannte Servotester, das ist eine Schaltung mit einem Poti, wo man Servos ohne Funke testen kann. Müßte auch für Regler gehen, die bekommen ja das gleiche Signal vom Empfänger.
Meistens haben die Drehpotis, da müßtest Du dir halt eine Mechanik überlegen, wie Du das Gaspedal daran anbindest. Sollte aber nicht allzu kompliziert sein.
Wie das mit der Stromversorgung ist, hmm, man müßte wohl die des Reglers zum Servotester unterbrechen, also z.B. das Plus-Kabel entfernen und den Servotester einfach über die Antriebsbatterie, eventuell mit einem einfachem Festspannungsregler auf 5V, versorgen.
Das wär nur mal eine Idee.
Andi |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.05.2012, 13:10 • Titel: |
Normalerweise hat der Regler doch ein BEC, und der Servotester müsste sich auch aus dem BEC versorgen lassen.
Meine tun das zumindest.
Und das Poti würde ich evtl. durch ein Schiebepoti ersetzen, das geht mechanisch evtl. besser. _________________ Gruß, Jens
adowoMAC Pisten-Papst
Verfasst am: 11.05.2012, 13:34 • Titel: |
Cooles Projekt. Habe auch schonmal über sowas (kurz) nachgedacht und bin auch auf das Problem mit dem Gaspedal gestossen. Die Idee mit dem Servotester ist wirklich klasse!
Deine Akkuentscheidung würde mich wirklich interessieren. Ich würde bei einem solchen Projekt sicher mal LiFePo ausprobieren, allein wegen der pflegeleichten Handhabung und der geringen Anfälligkeit gegen Beschädigung (mechanisch). Das hohe Gewicht der LiFePos macht bei diesem Projekt sicher auch nichts aus.
PS: Mir fallen dazu sofort diese Akkus ein:
Lifepo4 8000mAh 20C (Headway) _________________ Losi TEN-SCTE (MMP) | AXIAL SCX10 | Spektrum DX3c
Projekt Scaler auf Basis AXIAL SCX10: http://www.kahmann.net/category/scaler-2/ |
Geo Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.02.2011 Beiträge: 336 Wohnort: nähe Hamburg
Verfasst am: 11.05.2012, 13:38 • Titel: |
Moin moin Zusammen,
ich hatte sowas vor ein paar Wochen bei einer Freundin meiner Tochter (4 1/2) gesehen.
Hier wurde auch so ein Kinder Elektroauto mit glaube einem Fahrradmotor und zwei Fahrstufen Modifiziert.
Fahrstufe eins waren ca. 10km/h begrenzt und auf der zweiten sind mir dann fast die Augen
ausgefallen als die kleine auf geschätzte 30km/h beschleunigt hatte Wobei das Elektroauto
rein optisch einen recht soliden Eindruck machte (Gummireifen nicht Plastik, kleiner Überrollbügel, Gurte,...)
Was ich damit sagen will, ein wenig zu Pimpen mag ganz nett sein kann aber auch böse enden.
Was ich bei dem Umbau sehr sinnvoll fand waren die zwei Fahrstufen zum Umschalten per "Schlüssel",
so können die Kleinen ohne Aufsicht durch den Garten schleichen und wenn dann Mama oder Papa dabei sind
darf es ein wenig schneller sein.
Viele Grüße Geo _________________ offroad-Cult RC-Map
Support und Administration
454-bigblock und Geo
Fuhrpark:
Losi Micro Rally Brushless |
Verfasst am: 11.05.2012, 16:32 • Titel: |
Naja, eine Funke kastrieren, damit die dann programmierbar ist, nur um 3cm bis zum Empfänger zu brücken, ist wohl etwas übertrieben.
Servotester und am Poti ein Vorwiderstand, den man für den 2. Gang mit einem Schlüsselschalter überbrücken kann, das reicht schon, und einfach, robust und günstig ist es auch. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 12.05.2012, 17:37 • Titel: Danke |
saugeile Antworten, danke schön. Wußte nich das es da auch solche Servotester gibt.
Denke werde es mit so einem Schiebepoti probieren.
Das Auto soll ja nich 50km/h schnell werden.
Hatte mit mit den Gedanken gespielt auf ca. 15 km/h zu gehen, Überrollbügel is eh schon dran, und der Gurt der dran is könnte man noch verbessern.
Nen Begrenzer hatte ich überlegt über das gaspedal zu realisieren, wobei ich sagen muß, das Sie das Auto nur fahren darf wenn generell jemand aufpasst. ( Ist auch erst 4 Jahre alt )
Denke das ich auf Lifepo Akkus gehe, sind mir dafür einfach sicherer.
raddocki neu hier
Anmeldedatum: 15.10.2016 Beiträge: 1
Verfasst am: 15.10.2016, 11:05 • Titel: |
Ich habe genau diese Überlegung bei meinem Sohn auch.
wir haben genau dieses Modell von der Oma geschenkt bekommen:
https://goo.gl/9tIBnw
Allerdings hat der kleine davor auch noch seine Ängste wenn die Kiste aufeinmal mit voller Kraft anfährt.
Die Fernbedienung ist unbrauchbar, das Fahrzeug reagiert nur sporadisch auf diese.
Daher wollte ich das Fahrzeug umrüsten.
1. eine Funktion die das sanfte anfahren ermöglicht
2. eine RC-Funke die mindestens 300m Reichweite hat und gut reagiert. Dazu muss auch der Empfänger im Fahrzeug getauscht werden, eventuell aber sogar mehr.
Da ich meine letzten Erfahrungen im RC Bereich als 14jähriger Stift hatte, bin ich nicht im Bilde was aktuell möglich ist.
Technisch unversiert bin ich nicht, daher traue ich mir den Umbau generell auch zu.
Ich benötige aber tipps wie ich es am besten umsetzen kann.
Besten Dank |
