Strommann Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.02.2013 Beiträge: 262 Wohnort: Herten
Verfasst am: 25.10.2013, 19:01 • Titel: Empfangsprobleme wenn Motor unter Last |
Hallo zusammen,
ich habe einen Savage XS mit einem Hobbywing Xerun 80A und einer originalen HPI TF-40 in Betrieb. Leider verliert der Empfänger beim fahren sporadisch den Empfang. Das äußert sich dann so das die letzte Gas und Lenkstellung für 1-2 Sekunden beibehalten wird bis der Empfang wieder da ist. Die rote LED am Empfänger ist in dieser Zeit auch aus. Hebe ich den Savage hoch und gebe also lastfrei Gas passiert das nicht. Dabei spielt die Entfernung zur Fernbedienung keine große Rolle, das passiert auch wenn ich direkt neben den Wagen stehe. Ich habe bereits die Antenne nach vorne zum Wagen verlegt, also weg vom Regler....Erfolg brachte das nicht.
Ich vermute das die Fernsteuerung bzw. der Empfänger defekt ist. Aber vielleicht habt ihr ja noch eine andere Idee wonach ich mal schauen kann? _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
Traxxas E-Revo Brushless Edition
HPI Savage Flux HP (Blur ESC)
HPI Savage Flux XS
Team Associated SC8.2e |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.10.2013, 19:48 • Titel: |
Du könntest mal probieren, einen Elko an den Empfänger anzustöpseln, manche Leute berichten auch von Erfolgen mit Ferriten auf den Servokabeln. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 25.10.2013, 19:54 • Titel: |
Ferritkern schon probiert, auch ohne Erfolg. Wie groß sollte so ein Elko sein? _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
TheDarkOne Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.09.2012 Beiträge: 108 Wohnort: Lügde
Verfasst am: 25.10.2013, 20:46 • Titel: |
beim lenken? beim gasgeben? oder wirklich komplett sporadisch?
es war auch mein erster gedanke das die BEC spannung einbricht.
die elkos kann man fertig mit passenden stecker für den empfänger kaufen, musst mal nen bischen suchen. |
Verfasst am: 25.10.2013, 20:51 • Titel: |
Wenn ich nur lenke ohne Gas zu geben, passiert es nicht. Nur beim beschleunigen, egal ob vorwärts oder rückwärts. _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
1000µ 16V Low-ESR.
Ist das eigentlich ein 2,4GHz-System?
Denn MHz-Kisten sind ja dafür bekannt, gestört zu werden, wenn die Ströme heftiger werden... _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 25.10.2013, 20:54 • Titel: |
Ja klar... Ist die originale 2,4ghz Steuerung vom savage xs. _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
Verfasst am: 26.10.2013, 13:19 • Titel: |
Werde das mit dem Elko mal testen, ansonsten kommt eine andere Steuerung rein. _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 27.10.2013, 18:38 • Titel: |
Ob es an der BEC-Spannung liegt, kannst du einfach testen.
Beweg das Servo mit der Funke mit schnellen und kurzen Lenkbewegungen hin und her. Bricht die BEC-Spannung ein, wird das Servo bei den vielen/kleinen/schneller Servodrehrichtungswechseln deutlich langsamer, als bei Vollauschlag. Wenn die BEC-Spannung noch weiter einbricht, setzt manchmal sogar der Empfänger für 2sec. aus.
Ein BEC-StützElko kann manchmal helfen, das BEC etwas zu entlasten. Besse ist aber ein ext.BEC ein zu bauen. |
Verfasst am: 27.10.2013, 18:48 • Titel: |
Also nur durch schnelles betätigen des Servos bricht die Verbindung nicht ab. Der Motor muss auf jeden Fall belastet werden, dann geht die Empfangs LED aus.
Ein anderes 2,4ghz System läuft allerdings problemlos an dem Regler. _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux XS
