fahrzeit mit 4s lipo
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » fahrzeit mit 4s lipo »
    turbosimi
    inaktiv
    Anmeldedatum: 15.08.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 08:44    Titel: fahrzeit mit 4s lipo
    Ich überlege gerade ob ich einen 4s lipo in meinen losi xxx 4 machen soll.
    Würde ihn mit einen 3000kv ezrun motor betreiben. Ich fahre auf der rennstrecke darum werde ich nicht immer voll fahren(nicht die ganzen 140% von meiner sanwa).
    Regler ist ein gm genius 120r.
    So und jetzt meine frage:
    Wie lange sind die fahrzeiten ca mit einen 5000mah 4s transmetic lipo?
    Danke für eure antworten!
    mfg Simon
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 08:58    Titel:
    Das hängt natürlich auch vom Auto und der Strecke ab.
    Habe im Mantis den Tekin und fahre etwa 16 Minuten mit einem 4S 5000mAh und im Reely den Afterburner und komm "nur" auf 12 Minuten. Also pauschal kann man das wohl nicht sagen.
    HongNor DM One
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 09:11    Titel:
    die Sache ist , dass ein Losi XXX nen 1:10er ist und dementsprechend auch recht leicht ist... Ich schätz du wirst mit nem 4S 5000er Akku mindestens ne halbe Stunde fahren können, allerdings mach ich mir meim Losi XXX-4 Sorgen um die Rechts-Links-Balance, da der 4S ja das doppelte Gewicht eines 2S hat.
    Grüße
    turbosimi
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 09:24    Titel: fahrzeit
    Ich fahre jetzt mit meinen 2s ca ne halbe stunde!
    Glaubt ihr sind 50 minuten realistisch?
    mfg Simon
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 10:52    Titel: Re: fahrzeit
    turbosimi hat Folgendes geschrieben:
    mfg Simon
    kommt auf die Kapazität an! wieviel mAh haben denn Deine 2S Packs?
    Du wirst bei gleicher Kap. auf die selbe Fahrzeit kommen!
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 11:14    Titel:
    4s liefert nur mehr Spannung für den Motor, das hat aber mit mehr Fahrzeit nichts zu tun. Wenn du mehr Fahrzeit rausholen willst müsstest du 2x 2S parallel schalten, dann würden aus 2x 5000 mAh 10000 mAh und theoretisch doppelte Fahrzeit.
    Sebastian89
    Anmeldedatum: 22.11.2009
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 13:38    Titel:
    Nicht unbedingt, wenn er den Motor z.B. so runterritzelt, dass er an 4s so schnell geht wie an 2s, fließen niedrigere Ströme beim beschleunigen etc. und der 4s Akku wird bei gleicher Kapazität dann deutlich länger halten als der 2s. Und auch wenn er so übersetzt, dass das Auto im Endeffekt bissl schneller geht als jetzt, wird er noch länger fahren mit einem Akku.
    Ich glaub aber nicht, dass ein 4s Lipo mit dem Motor/ Auto so eine gute Idee sind.
    Warum willst du denn jetzt 4s statt 2s verwenden?
    Arakon
    BeitragVerfasst am: 29.05.2010, 13:59    Titel:
    Gleichzeitig braucht er aber auch mehr Leistung um den doppelt so schweren Akku zu bewegen, daher verbraucht er auf jeden Fall mehr als mit 2S.
