racaner Schotterbrecher
Anmeldedatum: 24.02.2009 Beiträge: 41
Verfasst am: 20.03.2015, 10:06 • Titel: |
Dank dir...😉
Heute ma nen erste Test Fahrt mit der neuen alu Lenkung.. Und das ist ein Tag und Nacht unterschied. Reifen drehen jetzt auch im stehen und es dreht so Hammer precise im Gegensatz zu vorher... Kann ich nur empfehlen.
Ich hatte von golden Horizons alu servosaver Blockierung Gelsen... Ich hattr anfangs das Orig Verbindung Stück vom sero Arm zur Lenkung benutz und da hatte es blockiert. Habe dann ein eigenes Verbindungs Stück zusammen gezimmert was länger war Sodas ich mein servo umdrehen könnte und jetzt funzt es reibungslos... Nur als Tipp fals einer noch ein golden Horizons servo saver kauft und das selbe Problem hat... _________________ Hpi baja 5b 2.0 mit etlichen tuning teilen
(Nun mit Kraken TSK-B Käfig) |
Verfasst am: 27.03.2015, 15:21 • Titel: |
So Jetz habe ich nun auch den RPM empfänger Box erhalten und verbaut...
Neue Stoßstange vorne und hinten auch neu
Und eun neues verbindunss Stück von dem servo Arm zur Lenkung... Jetzt hat es null Spiel und gleitet soooo geil....
Verfasst am: 24.04.2015, 19:56 • Titel: So nun richtige Männer dämpfer verbaut |
Ich habe mein Baby einmal zum testen raus genommen und nach einen kleinen Crash... Wirklich nichts schlimmes war eine Kolben Stange verbogen.
Da hab ich die Dinger gleich verkauft und Männer dampfer verbaut....
8mm Kolben stangen.... Da geht nichts mehr so schnell kaputt... Wenn überhaupt die a Arms....😜
Richtig v2 savage big bore Dämpfer...
Die Federn sind recht weich da habe ich von rc ragen Dual Rate Federn in blau bestellt. Mit irc Feder Teller für lst2 Federn und die Kombi wird Bombe sein...
Kommen noch aus USA....
Verfasst am: 31.05.2015, 20:27 • Titel: FiLM / IRC mod |
Hi leute
Ich habe mal wieder nen Upgrade am flux xl gemacht....
FLM Shock Towers mit IRC big bore Schocks und IRC Savage Shock Mounting Kit...
Verfasst am: 31.05.2015, 23:48 • Titel: Endlich fertig ... |
So ich habe endlich alle Teile verbaut... Kämmen noch die blauen Raben rc Dual Rate Federn mit richtig Savage bin bore LST Feder Tellern.
Und einen sanwa MT-4S mit rx-471 telemtrie funk Anlage habe ich mir auch gegönnt.... Ein Riesen Unterschied zur modelcraft gt4 v2..... _________________ Hpi baja 5b 2.0 mit etlichen tuning teilen
Verfasst am: 31.05.2015, 23:51 • Titel: |
Ich meinte raven rc Dual Rate Federn mit irc Savage big bore LST Feder Teller _________________ Hpi baja 5b 2.0 mit etlichen tuning teilen
Verfasst am: 31.05.2015, 23:56 • Titel: Sanwa MT-4s |
Das Teil ist der Hammer.... Man fühlt sich richtig verbunden mit seinem Fahrzeug... Richtig geil...
Verfasst am: 23.06.2015, 19:04 • Titel: |
Chambers nun such noch new neuter savōx 2271sg high volt servo MIT new castle bec 10a verbatim...
