Blebbens Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.10.2011 Beiträge: 158
Verfasst am: 13.05.2017, 10:59 • Titel: Fragen zu 1:10er Buggy |
Ich habe seit längerer Zeit einen 1:10 Elektro-Buggy namens BSR BZ-444 pro, baugleich zum Team C T4, im Keller stehen.
Aus beruflichen Gründen und weil die eine gute Indoor-Buggy-Strecke ca. 80km entfernt ist, denke ich drüber nach, ob ich den Buggy nicht für den hiesigen Wald 2km entfernt nutzen kann - er steht sonst lediglich herum.
Derzeit sind Schumacher Indoor-Rasen-Reifen aufgezogen, ungenutztim Grunde.
Im Wald möchte ich einfach ein wenig springen und herumdriften... Befestigte Waldboden-Untergründe. Problem dabei:
- ist das mit einem 1:10 Buggy möglich?
- ausgenommen Fahrten bei feuchter Strecke, muss ich die Elektronik irgendwie gesondert schützen?
- welche Reifen empfehlen sich beim Waldboden?
Wäre klasse, wenn jemand kurz hilft. _________________ Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho) |
Wu134 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 25.07.2012 Beiträge: 98 Wohnort: Ulm
Verfasst am: 13.05.2017, 18:18 • Titel: |
im Wald brauchst du mehr Bodenfreiheit. Du musst schauen, ob du es über andere Aufhängungspunkte und/oder Federvorspannung schaffst. Dann natürlich größere Räder, dann musst du allerdings schauen, dass die Übersetzung kürzer machst, damit der Motor nicht überhitzt.
Ich meine Buggyreifen in 1:10 haben rund 85 mm Durchmesser. Mit Shortcourse- oder Truggy-Reifen kommst du auf 100 - 110 mm Durchmesser. Damit gewinnst du rund 1 cm Bodenfreiheit. Allerdings musst du auch schauen, ob du beim Lenken mit den größeren Reifen nirgends streifst.
Ich würd mal einfache Standard-Reifen nehmen. Eventuell mal schauen, was dein Hobbyladen so für Ware führt.
Wegen Feuchtigkeit würde ich mir weniger Gedanken machen, wirklich wasserdicht ist nichts. Was hast du denn für Komponenten verbaut? Durch die enge und schmale Buggy-Karosserie wird wohl sowieso wenig Wasser ins Innere eindringen.
Gruß Klaus _________________ Aktuell: Tamiya TT02 BMW E30 M3, HPI Sprint 2 Skyline R34, Arrma Granite, ECX Barrage
Vergangenheit: HPI E10 Drift, Wheely King, Micro RS4, Savage XS SS Flux; Vaterra Kemora, V100 Camaro; Traxxas E-Revo 1:16, Mustang 1:16; Kyosho Rage; Tamiya TT02T Sandshaker |
Verfasst am: 13.05.2017, 19:00 • Titel: |
Hatte beim CS-Shop geschaut, ob ich andere Reifen finde... Die Kompletträder MiniPin sahen passend aus, aber leider hat der Buggy 14mm-Hex statt 12mm-Hex.
Gibt es einen "Adapter" 14-auf-12mm HEX ?
Zieht man die größeren Truggy-Reifen dann einfach aus die Standard-Felgen ?
Kenne mich da leider nicht aus, aber welchen Reifen nimmt man denn am besten von welchem Hersteller oder besser noch von welchem Shop ? _________________ Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho) |
Verfasst am: 14.05.2017, 15:59 • Titel: |
Hab mal einen Titel erstellt. Umlaute mag der neue Server nicht |
Verfasst am: 14.05.2017, 16:13 • Titel: |
Okay, vielleicht mag da noch jemand dann antworten... _________________ Sanwa M12/MT-4, BSR BZ-444 Pro 6,5T/120A, einige LRP/Losi R/C, viele ältere Keil-DTM-Touringcars (Yokomo K2, Kyosho) |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 15.05.2017, 09:24 • Titel: |
Immerhin hats du 4WD, das macht die Sache schonmal etwas unkomplizierter.
Was du für Reifen brauchst, hängt natürlich maßgeblich vom Untergrund ab.
Auf festem Waldboden tun es auch gut Minipins; nur, wenn er weich und tief
ist, solltest du nach etwas grobstolligerem gucken. Mehr Bodenfreiheit
kann allerdings wirklich nicht schaden.
Fahr doch einfach mal eine Runde und probier es aus.
Über die Feuchtigkeit würde ich mir erstmal keinen Kopp machen, das
sollte jetzt nicht gleich die Elektrik killen, wenn du es nicht übertreibst.
Du wirst zwar vielleicht eine ganze Menge Dreck unter der Karo haben,
aber das lässt sich i.d.R. leicht wieder rausschütteln. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Normalerweise kannst du auch Truggyreifen auf die Buggyfelgen aufziehen. Durchmesser ist soweit ich weiß der Selbe. Ich glaube aber, dass die Truggyfelgen etwas breiter sind als die Buggyfelgen. Deshalb schauts etwas komisch aus. Also wenn du schon neue Felgen brauchst, dann gleich die richtigen nehmen. Soweit ich mich erinnern kann, hatte mein Team Durango DEX210 auch 14mm Mitnehmer. Kannst ja mal im Bauplan der Truggyversion (DEST210) nachsehen, ob der auch 14mm hat und ob evtl die Durangofelgen passen würden.
Zu den Schumacher Reifen. Die MiniPin sind sehr gute Reifen, wenn du auf Kunstrasen und Teppich fährst. Auf hartem Boden fahren sie sich aber sehr schnell ab. Asphalt mögen sie nicht, da kannst du sie innerhalb weniger Akkus komplett vernichten. Ich würde auf ein weniger spezialisiertes, dafür haltbareres Profil zurückgreifen. Beispielsweise den ProLine 2,2" Trencher. |
