Gool-Rc 3870 2250KV Vierpoler -was taugt ein 22€Motor?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Gool-Rc 3870 2250KV Vierpoler -was taugt ein 22€Motor? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    daSilvaRC
    Anmeldedatum: 10.12.2014
    BeitragVerfasst am: 14.06.2016, 02:09    Titel:
    naja die zwei schrauben sehe ich nicht als so wild an. Grad mal einen 1515 gegooglet der hat auch nur 4 Schrauben.
    Morgen soll meiner mal kommen, hat der auch nur 4, ist das wohl gewollt- auch wenn das Artikelbild bei ebay was anderes sagt.
    Monster-Beetle
    Anmeldedatum: 26.11.2015
    BeitragVerfasst am: 14.06.2016, 06:50    Titel:
    Sag ich doch das es nicht so wild ist.
    Hab jetzt 2 Schrauben nachgerüstet und ihn schon verbaut.
    Es ist nicht gewollt so... sind ja extra 6 Senkbohrungen drin.
    Und meine anderen Motoren dieser Art haben auch 6 Schrauben drin.
    daSilvaRC
    BeitragVerfasst am: 14.06.2016, 11:11    Titel:
    meiner ist da. 6 Schrauben sind drin.
    Der Motor kommt in meinen Hobao Hyper MT. spedrun habe ich damit (stock) gemacht. mal gucken was der Gool Motor dann so kann.
    daSilvaRC
    BeitragVerfasst am: 15.06.2016, 09:40    Titel:
    Motor kam ja gestern.
    Steckt jetzt im Hobao Hyper MT, der wurde ebenfalls mit 2000kv befeuert, war aber 6S fähig.
    Was mir auffiel war das der Stock Motor in dem Auto rein optisch fast identisch aussieht. das schild vorne ist anders, der Motor ist leicht länger (2mm), und der Gool ist ein anderes Matt. Kabelage usw sieht alles absolut identisch aus...
    Lucky
    Anmeldedatum: 23.11.2005
    BeitragVerfasst am: 15.06.2016, 16:43    Titel:
    meiner ist nun auch da. Ich hab' mir den 3665 geholt.
    http://www.ebay.de/itm/Gute-Qualitat-3665-4polig-3100KV-Brushless-Motor-RC-Car-Boat-DE-STOCK-Q9Z0-/281925814875?hash=item41a4168a5b
    Ich habe den jetzt mal, so vorne an, mit meinem Leopard LBP3660-3800 verglichen, weil die Preisklasse (zieht man die Gewinne des Zwischenhandels ab) ganz ähnlich ist. Dabei fällt auf, dass dieser neue Motor mit Imax=80A nicht sehr viel verträgt. Es resultiert daraus auch deutlich weniger Leistung Pmax=1400W als beim Leopard.
    Der Leopard bringt es immerhin mit Imax=112A auf mehr Leistung Pmax=1700W.
    Was jedoch besonders auffällt .... ich wollte das hintere Lagerschild öffnen und mir mal den Rotor und das Innenleben anschauen. Dafür sind die kleinen Schrauben am Rand zu lösen ... ging aber nicht. Bin mit meinem Präzisionsdreher dabei gegangen. Keine Schraube ließ sich lösen. Jetzt sind alle vergnaddelt. Und entweder ich fahre den Motor bis er platzt ... oder ich bohr die Schrauben aus.
    Für so eine Aktion ist mir der Motor dann doch zu preiswert. Dann fahr ich den lieber erst einmal.
    Lucky
    Wink
    Custom made by self
    ... und nu auch DMT VE...
    Freind
    Anmeldedatum: 21.10.2009
    BeitragVerfasst am: 16.06.2016, 22:22    Titel:
    Lucky hat Folgendes geschrieben:
    Wink
    Heute ist meiner angekommen, Qualität und Verarbeitung völlig ok.
    Maschinenschrauben am Lagerschild mit Härtegrad 10,9, da sollte man denken das die Inbusschrauben an Hintern qualitativ ebenbürtig sind.
    However,
    dank der Information von Lucky gingen die Schrauben dank dem Torx-Dreher mit einem hörbaren 'Klack' raus. Einfach ab Werk zu stark angezogen.
    Ansonsten hat der Motor kein Spiel, weder axial noch radial, habe zur Zeit aber nicht wirklich Verwendung für den Gool. Fällt in die *Must have*- Katerogie.
    @Lucky
    Die überdrehten Schrauben lassen mit einem Standbohrer leicht entfernen, die Späne hängt dann lediglich an der Wicklung.
    Würde mich ja interessieren, was der 4076 für'n Innenleben hat.
    A pro pro Inbus; hat, zumindest an Offroadern nichts zu suchen. Bei niedrigen Härtegraden zerkrümeln die Schraubenköpfe, der passende Inbus ist nicht auffindbar oder verdrecken, so das der Inbus nicht greift.
    Kreuzschlitz dagegen- mit zwei Drehern hat man alle Schrauben im Griff.
    Wenn möglich, wechsel ich immer alle Inbus gegen Kreuzschlitz, und falls mal eine Steckt, hilft der Schlagschrauber.
    Bricht der Inbus Kopf, ist i.d.R das Metall weg, das Aufbohren ist dann angesagt.
    Lucky
    BeitragVerfasst am: 17.06.2016, 08:50    Titel:
    Freind hat Folgendes geschrieben:
    @Lucky
    Das ausbohren selbst ist ja nicht wirklich schwierig. Das Problem wird sein, die Gewindestümpfe raus zu bekommen. Was mag das für'n Gewinde sein ? ... M2,5, M2 ... da kann es schnell passieren, das die überfesten Gewindestümpfe abscheren. Und dann mit 1-1,5mm ausbohren ist Daddellei.
    Deine Auslassung zur Kreuzschlitz/Imbus find' ich interessant. Ich sehe das nämlich genau umgekehrt. Ich tausche, wenn möglich, alle Kreuzschlitz gegen Imbus. Durch die größere Anzahl der Anlageflächen lassen die sich besser Festziehen und Lösen.
    Kann's mal sehen. Jeder so wie er mag Laughing
    Lucky
    Custom made by self
    daSilvaRC
    BeitragVerfasst am: 17.06.2016, 12:09    Titel:
    Kreuzschlitz drehe ich bei allen autos so schnell wie es geht raus- weil sie zu schnell überdrehen.
    das verdrecken der Inbus stimmt, dagegen hilft ein alter 1,5mm inbus schlüssel der den dreck da rausholt.
    An Schlüsseln selber verwende ich qualitativ nur die hochwertigen Arrowmax honecomb dreher, und muss sagen: seitdem wird auch keine schraube mehr rund.
    Freind
    BeitragVerfasst am: 17.06.2016, 20:30    Titel:
    daSilvaRC hat Folgendes geschrieben:
    Ist das Gleiche in Grün. Weiche Kreuzschrauben verknarzen ebenso wie weiche Inbusschrauben.
    Nachteil bei Kreuz/Schlitz ist, das exponentiell zum Drehmoment der Druck auf dem Schraubkopf zunimmt.
    Inbusschrauben in Härtegrad 4,8, 5,6 oder 5,8 in RTR-Ware ist wie Russisch-Roulette. Zu stark aufgezogen hat man ständig im Hinterkopf, das die- unabhängig von der Güte des Werkzeuges, überdrehen. Unter 10,9 kommt mir nichts in Irgendwas.
    BTW; der Bosch Ixo (mit Drehmomentaufsatz) dreht mir seit paar Jahren die Schrauben. Nettes Teil.
    Ansonsten hochwertiges Werkzeug von Stahlwille. Oder Gedore, Hazet, Sandvik-Belzer usw. Jedem das Seine.
    daSilvaRC
    BeitragVerfasst am: 18.06.2016, 13:44    Titel:
    naja ich kann den härtegrad meiner schrauben nicht bestimmen, kann ich bei den derzeitigen RTR Schrauben von Arrma, Hobao, team Magic, Losi aber nicht beschweren. die sollten bei nem härtegrad von 8+ irgendwo liegen. Ich vermute (!) das diese schrauen von ähnlicher Qualität wie z.B. die "hochfesten" von RC-Schrauben.de sind.
    Bei eine RC Werkzeug bleibe ich bei Arrowmax Wink
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 16:06
