Gool-Rc 3870 2250KV Vierpoler -was taugt ein 22€Motor?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Gool-Rc 3870 2250KV Vierpoler -was taugt ein 22€Motor? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Weiter
    Freind
    Anmeldedatum: 21.10.2009
    BeitragVerfasst am: 18.06.2016, 21:38    Titel:
    Lucky hat Folgendes geschrieben:
    Freind hat Folgendes geschrieben:
    @Lucky
    Die überdrehten Schrauben lassen mit einem Standbohrer leicht entfernen, die Späne hängt dann lediglich an der Wicklung.
    Würde mich ja interessieren, was der 4076 für'n Innenleben hat.
    A pro pro Inbus; hat, zumindest an..
    Das ausbohren selbst ist ja nicht wirklich schwierig. Das Problem wird sein, die Gewindestümpfe raus zu bekommen. Was mag das für'n Gewinde sein ? ... M2,5, M2 ... da kann es schnell passieren, das die überfesten Gewindestümpfe abscheren. Und dann mit 1-1,5mm ausbohren ist Daddellei.
    M2.5 ist korrekt. Die Stümpfe fallen halt in den Motor, und? Muss nur aufpassen, die Gewinde nicht zu beschädigen. Mit einem guten Standbohrer, oder besser Drehbank, kannst du kaum was falsch machen.
    (Sofern du keine zwei linken Hände hast)
    Zitat @Lucky
    Deine Auslassung zur Kreuzschlitz/Imbus find' ich interessant. Ich sehe das nämlich genau umgekehrt. Ich tausche, wenn möglich, alle Kreuzschlitz gegen Imbus. Durch die größere Anzahl der Anlageflächen lassen die sich besser Festziehen und Lösen.
    Kann's mal sehen. Jeder so wie er mag Laughing
    Lucky
    Das nützt nur wenig, wenn die Sechskantschraube festgefressen ist und der Stahl zu weich ist.
    Beim Kreuzschlitz hast du die Option, einen mechanischen Schlagschrauber zu verwenden.
    https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagschrauber Mit jedem Hammerschlag dreht sich die Schraube, egal wie fest, raus. War beim zerlegen der alten Zündapp, Sachs oder BMW Motoren oft die letzte Möglichkeit.
    Zum Inbus:Zwei Kreuzschlitzdreher (Medium/Klein) reichen für ein RC-Car, währenddessen du etwa 8 Inbus mitschleppst. Vorteil Kreuzschlitz.
    Auch spielt Metrisch und Zoll beim Kreuzschlitz keine Rolle, Inbus hat teilweise Zwischengrößen, die weder Metrisch noch Zöllisch sind, selbst
    Torx Einsätze passen manchmal nicht.
    Ich wollte den Inbus versus Kreuzschlitz-Gedanken immer im Forum thematisieren, aber immer verschoben. Ein Kapitel für sich.
    PS; der rote Gool hat hinten Kreuzschlitzschrauben verbaut.
    http://www.ebay.de/itm/GoolRC-S3674-2250KV-4-Polen-Brushless-Sensorless-Motor-fur-1-8-RC-Auto-LKW-G3G7-/142013238606?hash=item2110a60d4e:g:PNEAAOSwQupXUSVs
    Dobermann
    Anmeldedatum: 27.04.2016
    BeitragVerfasst am: 18.06.2016, 23:57    Titel:
    - Schlagschrauber!
    Denn Den gibt's auch für Inbus! 😜😃
    Grüße vom Werkzeugmacher 😃
    Wer nix schrottet - fährt net richtig !!!
    Freind
    BeitragVerfasst am: 19.06.2016, 00:03    Titel:
    Ja, hydraulische. Hat nichts mit den mechanischen gemein, weil für einen komplett anderen Zweck bestimmt.
    Nimm dir den Wikipedia-Link mal vor..
    überhaupt.. "Wer nix schrottet - fährt net richtig !!!" (~)
    Bezieht sich dein Sinnspruch auf den Modellsport oder auf deine Fahrweise im öffentlichen Straßenverkehr? [STVO]
    Schlage vor, die Inbus vs Kreuzschlitz-Diskussion zu beenden. Zumindest in diesem Thread.
    Dobermann
    BeitragVerfasst am: 19.06.2016, 00:27    Titel:
    Irrtum!!!
    Genau das gleiche Teil aus deinem Wiki-Link, benutze Ich im Werkzeubau jeden Tag.
    Nur mit Inbus!
    Unsere Spritzgußwerkzeuge bewegen sich zwischen 25kg - 2500kg.
    Alle Mechanisch Beanspruchten Teile werden mit Inbus befestigt!
    Kreuzschlitzschrauben gibt es nur an elektrischen Bauteilen/Kabelführungen!
    Wird schon nen Grund haben 😜😃
    Dobermann
    BeitragVerfasst am: 19.06.2016, 00:31    Titel:
    Na ja...
    Von einer sachlichen Diskussion, auf das Kritisieren meines Mottos umzuschwenken, ist ein bisschen schwach, aber wenn es dir hilft! 😜
    MaddyDaddy
    Anmeldedatum: 04.11.2011
    BeitragVerfasst am: 19.06.2016, 10:34    Titel:
    Lassen wir das.
    Wenn jemand unbedingt Kreuzschlitzschrauben die ja sogar als Spaxe von Torx abgelöst werden, warum wohl?, nehmen will soll das tun.
    Ich persönlich ersetzte jede Kreuz- und normale Schlitzschraube gegen eine richtige Schraube.
    Vielleicht schreibt jetzt mal einer wieder über den Motor, am besten einen Vergleich zum Vorgänger.
    daSilvaRC
    Anmeldedatum: 10.12.2014
    BeitragVerfasst am: 19.06.2016, 11:25    Titel:
    ich habe eben meine dreher eingepackt, es waren 4 Stück. Meine Autos haben aber auch ausschliesslich metrische Schrauben...
    wenn ich was von zwischengrössen etc lese frage ich ich echt was für RC Autos du hast...
    Freind
    BeitragVerfasst am: 21.06.2016, 04:12    Titel:
    Hätte ich nur nicht das Thema Kreuzschlitz/Innensechskant erwähnt.
    Im TeamC Tr8te Bausatz[ http://www.offroad-cult.org/Board/team-c-absima-t8te-vs-tr8te-torch-t26063.html ] befanden sich 2011 etliche Schrauben, die in keiner Kategorie passten. Weder Metrisch, Zoll, selbst via Torx ging nichts.
    Mein gut sortierter Hardwaredealer musste passen, so was kommt durchaus,
    wenn auch selten in 46 Jahren, mal vor.
    Der Thread bezieht sich auf den Gool Motor, ergo sollte die Diskussion der persönlichen Vorliebe
    bezügl. Inbus/Kreuz echt mal beendet sein.
    Steht jedem Frei, seinen Thread zu dem Thema zu eröffnen.
    Was mir zum 4076 Gool auffällt; er wiegt im Vergleich zu Motoren gleicher Größe
    recht wenig. Mag an den 0,2mm Kupferlitzen im Stator liegen.
    Die Lager sind tatsächlich ziemlich gut dimensioniert, zumindest läuft der Motor
    im Leerlauf absolut vibrationsfrei und leise.
    Am WE an 6S mit einem 150A Xerun 2.1 getestet, und geht standesgemäß am TeamC T8Te ab. Konnte von 14 auf 16:48 hochritzeln, Infarot- Thermometer zeige 72Grad bei etwa 20 Grad Aussentemperatur.
    Allerdings mit Kühlkörper, bei 4S sollte er kühler sein.
    Lucky
    Anmeldedatum: 23.11.2005
    BeitragVerfasst am: 21.06.2016, 06:16    Titel:
    ... Was mir zum 4076 Gool auffällt; er wiegt im Vergleich zu Motoren gleicher Größe recht wenig. ...
    kannst Du dazu Zahlen nennen? Du hast doch bestimmt noch einen andren Motor zum Vergleich Wink
    Lucky
    Custom made by self
    ... und nu auch DMT VE...
    Monster-Beetle
    Anmeldedatum: 26.11.2015
    BeitragVerfasst am: 21.06.2016, 10:02    Titel:
    Der Gool 4076 wiegt 355g und
    der Mamba Monster 1515 (4274) ganze 420g.
    Auf meiner Küchenwaage gewogen.
    Der Gool hat kürzere Kabel, so dass er
    Wohl um die ~55g weniger wiegt.
    Leistungstechnisch kann der Gool mit dem
    Mamba natürlich nicht mithalten, Fahrzeit
    ist kürzer (Effizienz) und er wird auch deutlich
    wärmer meinen Messungen im Savage nach.
    Wer also einen richtig guten Motor haben
    will, sollte lieber den Mamba nehmen, auch wenn
    der ~60€-70€ mehr kostet.... Wiederverkaufswert
    ist beim Mamba aber auch bestimmt 40-50€ höher.
    Keine neuen Beiträge Arrma talion Neuer Motor befestigen timo01_ 1 01.10.2017, 16:06
