Freind Offroad-Guru
Anmeldedatum: 21.10.2009 Beiträge: 558 Wohnort: Rilhac-Rancon, FR
Verfasst am: 03.06.2016, 00:07 • Titel: Gool-Rc 3870 2250KV Vierpoler -was taugt ein 22€Motor? |
ein 1:8 Brushless Motor für nicht mal 22€? Jeder müsste instinktiv an B-Ware oder völligen Müll denken. Ich auch, also dachte ich, für das Geld kann man den doch mal testen.
OK: nach zwei Tagen via E-Bay lag der Vierpoler auf meinen Tisch.
Erster Eindruck; solide, spürbares Rastmoment, sauber Verarbeitet. Lediglich die drei Motorkabel sind mit 2,7-3,1mm lächerlich dünn geraten.
Erste Sparmaßnahme, ansonsten korrekte RTR-Ware.
Motor läuft leise, ohne Vibrationen in der Hand.
Eingebaut und
getestet am Asso Sc8 mit uralten 80A Xerun Regler, der mit dem ebenso alten Feigao Zweipoler schwer in die Gänge kam, aus langsamer Fahrt Vollgas geben kam gar nichts, sonst cogging ohne Ende.
Lag eher nicht an dem Gool, aber der Regler zog den Wagen ohne Leistungsloch sauber auf Höchstgeschwindigkeit. Drehmoment ist Klassenüblich, und was mich wunderte, war, das der Motor
recht kalt blieb. Bei 28grad und Mittagssonne, passiv gekühlt über Kühlrippen. Nach bisher über 30 Zyklen bei 4S keine Probleme.
Nicht der Motor ist erwähnenswert, sondern der Preis. Zwischen 21,99 aus China und 26€ aus D.
Die 3674 auf dem Motor entsprechen in der Praxis tatsächlich 3870.
Die Fotos sind wenig aussagekräftig, auch weil der Kühlkörper drauf und
das Lagerschild wegen dem Motorhalter nicht einsehbar ist.
Sechs Bohrlöcher sollten aber ausreichen. Verschiedene Größen zwischen 2353/1:10 bis 4070 1900KV sind erhältlich, Regler usw auch.
GoolRc ist zwar als Firma eingetragen, die Ware wohl NoName..
Frage mich, wer solche aggressive Preispolitik betreibt.
Für Einsteiger oder als Ersatz/Zweitmotor allemal eine Empfehlung-
Weitere Infos zum Billig/Preiswerten Triebwerk>
http://www.ebay.de/itm/GoolRC-3674-4polig-2250KV-Brushless-Motor-fur-RC-1-8-Truck-Car-Boat-DE-P9S3/281925120130?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D36500%26meid%3Dec49b9d9c11445908c77f47e06e76339%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D6%26sd%3D281720288674 |
Lucky Hop-Up Held
Anmeldedatum: 23.11.2005 Beiträge: 120
Verfasst am: 03.06.2016, 09:42 • Titel: |
ja, warum nicht. Viele der heute üblichen Marken habe mit derart aggressiven Preisen ihre Produkte in den Markt gedrückt. Und wenn der Kunde angesprungen ist, wurden die Preise langsam angepaßt.
Mir fallen hierzu die Marken HobbyWing (Regler) und Leopard (Motor).
Was wurde da auf die "Chinaböller" geschimpft. Und heute? In jedem zweiten Wagen, auch auf Wettbewerben, werden die Teile gefahren.
Genieß Dein Schnäppchen
Lucky _________________ Custom made by self
... und nu auch DMT VE... |
No_Name Schotterbrecher
Anmeldedatum: 17.02.2016 Beiträge: 42
Verfasst am: 07.06.2016, 10:26 • Titel: |
Habe hier auch 2 BL Motoren am laufen. Bisher keine Probleme, bin aber auch wenig damit gefahren.
4076 2000KV und 4068 2650KV
Einer wurde nun verkauft und macht nun mit einem Vortex R8 Regler in einem Slash erste Fahrten.
Werde zu gegebener Zeit mal nachfragen wie er sich im Dauerbetrieb schlägt. |
Lucky Hop-Up Held
Verfasst am: 07.06.2016, 14:25 • Titel: |
also der Preis macht einen ja ganz wuschig.
So, hab' mir jetzt auch einen aus der Serie bestellt. Der gleiche Anbieter hat ja auch noch andere Größen in Petto ...
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 09.06.2016, 23:28 • Titel: |
Da würde ich an deiner Stelle doch ein Zehner drauflegen und den
4076 2000KV nehmen.
http://www.ebay.de/itm/GoolRC-4076-2000KV-4P-Sensorless-Brushless-Burstenlose-Motor-fur-RC-LKW-Auto-/181812155364?hash=item2a54d953e4:g:94EAAOSwHnFVsedr
Sieht zumindest äusserlich wertiger aus, das Lagerschild ist, sofern keine aufgesetzte Attrappe, verschraubt statt gepresst. ABEC.5 Lager, obwohl lediglich die Fertigungstoleranz der Kugeln -und nur die- höher ist.
Wundert nur, das der Motor wiederum nur bis 5S aufnehmen soll,
mein 3670 Gool schafft 6S locker.
Im Netz geistern momentan massenhaft "Gools" rum, werden unter anderen von Carson, oder unter Namen wie 'Forge', 'amainhobby' oder ganz simpel als "++++KV Brushless Motor" verkauft. Alibaba, Bangood usw
gehen preislich nochmals deutlich runter.
Ohne Distri, Werbung und großen Zwischenhändler lässt sich somit ein anständiger Motor zum reellen Preis verkaufen.
Werde beizeiten das Teil mal zerlegen und berichten. |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 10.06.2016, 01:39 • Titel: |
naja das ist mehr oder weniger B Ware.
gaaaaaanz unten steht:
Zitat: |
Hinweis: es gibt einige kleine Fehler aus menschlichen Mess. |
das wird den Motor nicht schlechter machen, aber wollte es mal erwähnen. |
Lucky Hop-Up Held
Verfasst am: 10.06.2016, 08:03 • Titel: |
daSilvaRC hat Folgendes geschrieben: |
Wo steht das denn genau? ich bin wahrscheinlich zu blind. Aber ich finde das einfach nicht in dem Angebot.
Verfasst am: 10.06.2016, 10:32 • Titel: |
unter den Bildern:
Spezifikation:
RPM: 2000KV
Max Strom: 135A
Max Watt: 2800W
Kann Größe: 4076
Sensored: Nein
Kann Durchmesser: 40mm
Kann Länge: 76 mm
Schaftdurchmesser: 5mm
Schaftlänge: 20mm
Gewicht: 359g / 12,7 Unzen
Max Spannung: 7,4 V (2S) -18.5V (5S)
Paketgröße: 10 * 8 * 6.3cm / 3.9 * 3.1 * 2,5 Zoll
Paketgewicht: 389g / 13,7 Unzen
Paketliste: RM3124
1 * 4076 2000KV / 4P Brushless Motor
direkt über dem Paypal logo |
Lucky Hop-Up Held
Verfasst am: 10.06.2016, 10:44 • Titel: |
gefunden . Das steht aber nur bei Dem. Bei dem Motor vom TE und bei meinem 3660/3100 steht das nicht.
Deshalb hab' ich's wohl auch nicht gesehen.
Ob das dann B Ware sein soll geht daraus nicht unbedingt hervor.
Für mich kommt das eher so an das eben auch mal Fehler passieren können.
An meinen beiden Motoren konnte ich absolut keine Mängel feststellen. |
