Hauptzahnrad/Motorritzel schützen?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Hauptzahnrad/Motorritzel schützen? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    burni
    Anmeldedatum: 24.05.2013
    BeitragVerfasst am: 24.05.2013, 20:33    Titel: Hauptzahnrad/Motorritzel schützen?
    Guten Abend!
    Derzeit fahre ich einen 1:10 Jamara Major BL und der häufigste Grund warum er in der hauseigenen Werkstatt landet sind durch Schmutz bzw kleine Kieselsteine beleidigtes Motorritzel und HZR. Da ich mir sowieso gerne einen 1:8 SC gekauft hätte, habe ich mich bei den üblichen Verdächtigen mal genauer umgesehen und bemerkt, dass (zumindest so wie das auf den Fotos zu sehen ist) auch beim Asso SC8.2e (mein Favorit bisher Very Happy) und beim HPI Apache SC diese beiden Zahnräder ebenfalls offenliegen.
    Wie schützt ihr euer Hauptzahnrad/Motorritzel? Gibt es einen Schmutzfänger zu kaufen oder muss das alles Marke Eigenbau werden?
    hanibunny
    Anmeldedatum: 17.12.2008
    BeitragVerfasst am: 24.05.2013, 20:49    Titel:
    Ich fahre den 1:8 Asso RC8.2e und ich schütze da nichts. Stahlritzel und Plastikhauptzahnrad, dass im Bedarfsfall das Plaste nachgibt.
    Probier erstmal so einen 1:8er und schau, ob du das wirklich brauchst.
    Andreas
    Back to the roots...OFFROAD
    http://buzzrc.wordpress.com
    burni
    BeitragVerfasst am: 24.05.2013, 20:57    Titel:
    hanibunny hat Folgendes geschrieben:
    Andreas
    Wer _braucht_ denn einen RC-Car? Very Happy
    Aber ok, so kann man das ganze natürlich auch betreiben, finde ich seitens der Hersteller nur ein bisschen unverständlich warum man das nicht ordentlich vor Staub/Schmutz schützt.
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 24.05.2013, 21:09    Titel:
    Dann schau dir mal mit Verstand einen Vaterra Twin Hammers an.
    Ein wunderschöne HZ-Abdeckung, inklusive Gummipöppel zum Slipper einstellen, rundum dicht, einfach klasse.
    Bis auf die Riesenlöcher, die durch den verschiebbaren Motorhalter entstehen.
    Ich konnte keine 5 Minuten fahren, bevor nicht wieder dieses unangenehme Tickticktickticktick auftrat und irgendwie manchmal kein Anfahren möglich war.
    Auch da heißt es selber basteln...
    Gruß, Jens
    burni
    BeitragVerfasst am: 24.05.2013, 21:18    Titel:
    Um auf die "brauchen"-Frage nochmal zurückzukommen: Ich möchte mehr Platz zum basteln und einfach ein neues/größeres Fahrzeug zwecks der Abwechslung Wink Außerdem würde ich gerne den Unterschied vom Jamara Major zu einem hochwertigeren Fahrzeug sehen Wink
    @amigaman: Also versteh mich nicht falsch aber zwischen zwei "Riesenlöchern" (ich hab sie noch nie in natura geshen) und einem komplett offenen HZ ist schon noch ein Unterschied. Der Bastelaufwand wäre bei den Löchern ja weitaus geringer.
    Beim Jamara Major bin ich ja schon soweit einen Plan für eine CNC-Fräse zu erstellen, da ich das ordentlich haben möchte...
    Ich dachte eben bei einem >500€ Auto kann man diese Arbeit dann vom Entwickler erwarten Very Happy
    diforce
    Anmeldedatum: 08.08.2009
    BeitragVerfasst am: 24.05.2013, 21:44    Titel:
    bei den 1/8-er wirst du selten eine Abdeckung finden. Die habens einfach nicht nötig Wink
    Bin mit meinem neuen 1/8-er BUggy zwar nur ein paar Mal gefahren, aber Dreck und Schmutz waren überall nur nicht am HZ/Ritzel.
    Meinen Kyosho Twin Force, wo Kunstoff- HZ und Ritzel völlig offen liegen (etwas höher als bei den anderen Autos) und nach 2 Jahren, Schmutz, Schnee, Sand, keinerlei Probleme gehabt. Auch die Kette (ja das Auto hat ne kleine Kette vom HZ zum "Mitteldiff") war nie betroffen gewesen.
    burni
    BeitragVerfasst am: 24.05.2013, 22:10    Titel:
    Interessant. Na dann lass ich das mal auf mich zukommen Smile
    Dachte nur ich könnte da ein Problem gleich vorneweg ausmerzen.
    Danke für die Antworten!
    SvenRu
    Anmeldedatum: 02.09.2012
    BeitragVerfasst am: 25.05.2013, 09:10    Titel:
    @Burni
    Bitte richtig lesen. Es hat keiner gezweifelt ob du einen 1:8er SC *brauchst", sondern ob das Auto dann eine Zahnradabdeckung benötigt.
    Ich habe mit meinem 1:8er auch noch nie Probleme in diesem Bereich gehabt. Da liegt alles offen, selbst nach unten durch die Bodenplatte (1:8er Buggy). Wenn ein Steinchen meint da zwischen zu müssen wird es schon sehen was passiert wenn ein Stahlritzel auf ein Stahl-HZ trifft Smile
    Grüße
    Sven
    burni
    BeitragVerfasst am: 25.05.2013, 10:03    Titel:
    SvenRu hat Folgendes geschrieben:
    @Burni
    Grüße
    Sven
    Stimmt, das "das" in dem Satz kann man aber leicht falsch verstehen Smile
    Ja klar mein jetziger Buggy schaufelt sich ja die Steinchen praktisch selbst zu mit seiner geringen Bodenfreiheit.
    SvenRu
    BeitragVerfasst am: 25.05.2013, 11:11    Titel:
    Gerade beim Buggy sind 1:10 und 1:8 komplett andere Welten. "Steinchenprobleme sind in der 1:8er Welt eigentlich unbekannt.
    Grüße
    Sven
    Keine neuen Beiträge Problem mit Hauptzahnrad beim Stampede 2wd Wicked88 2 12.05.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge Lochabstand Hauptzahnrad Kyosho benötigt. Totto2010 1 12.11.2015, 13:35
    Keine neuen Beiträge Motorritzel sichern soundmaster 10 09.11.2015, 21:33
    Keine neuen Beiträge Suche: Motorritzel 12(z) - modul 1 mit langen schaft? Indianma$$aka 1 12.07.2015, 20:50
    Keine neuen Beiträge Neo Fighter Motorkabel schützen? Nowak 3 19.05.2015, 21:43
