Ab8kaefer Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.10.2013 Beiträge: 31 Wohnort: Ellefeld, Sachsen
Verfasst am: 28.03.2021, 18:18 • Titel: Hobbywing Regler Max8 macht Probleme |
Hallo in die Runde.
Mal gefragt, ob jemand schon einmal das Problem hatte, das der Überhitzungsschutz des Regler dauerhaft auslöst? Gestern nach ca. 5 Minuten gestoppt, blinkt pro Sekunde einmal grün und keinen Mucks mehr. Servo und Lüfter laufen, Akkus top.
Laut Anleitung würde der Überhitzungsschutz ausgelöst sein. Regler und Motor waren gerade mal handwarm.
Habe auch die Einstellung auf die höhere Temperatur gestellt, bringt auch nichts.
Heute mehrmals probiert, keine Änderung, erst vorhin, also ca. einen Tag später geht er wieder!
Hat jemand eine Idee? Könnte ein Firmware Update was bringen?
Gruß Friedemann[/u]
_________________ Man muss nicht nur keine Ahnung haben, man muss auch unfähig sein, sich ausdrücken zu können! |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 28.04.2021, 02:14 • Titel: |
Ohne einen Blick auf dem Stromverbrauch, oder vielleicht auch in das Innere des ESCs, ist da schwer was dazu zu sagen.
Wenn ein defekt an der Leiterplatte oder Transistor vorhanden ist, kann der Temperaturschutz auch auslösen, bevor das ESC aussen heiß ist. Genauso könnte auch der Tempsensor defekt sein, wobei die meistens in den μC genutzt werden.
Ich würde mir erst Mal den Stromverbrauch anschauen. Wenn nicht direkt mit einem dicken AmpereMeter, dann wenigstens indirekt anhand der Spannungseinbrüche im Lipo(LipoChecker beim Gasgeben). |
