Laubfrosch Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 05.02.2016 Beiträge: 22
Verfasst am: 13.11.2016, 17:45 • Titel: Hobbywing unterschiede??? |
Ich möchte in meinen E-Zilla einen Brushless Motor einbauen und bin jetzt auf der Suche über Hobbywing gestolpert.
Worin besteht der Unterschied zwischen Xerun, Ezrun und Quicrun? Für mich lest sich das alles sehr ähnlich. Wie ist der Qualitätsunterschied bei den Serien?
Oder sollte ich in eine andere Marke investieren.
Habe auf dem Sektor eher wenig Erfahrung. |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 13.11.2016, 18:42 • Titel: |
Mit Hobbywing machst du nichts falsch. Die sind schon seit Jahren bewährt.
Xerun ist die Serie mit Sensoranschluß. Die Ezrun sind eher die günstigeren sensorlosen Systeme. Ich fahre beides, bisher problemlos. Die Quicrun sind die Neuen soweit ich weiß. Damit hab ich aber noch keine Erfahrung (da ja die Alten laufen und laufen und laufen...) |
Verfasst am: 13.11.2016, 19:00 • Titel: |
Zum E-Zilla noch. Der ist doch in etwa so groß wie der Savage XS, oder? Die im XS verbaute Combo ist wirklich gut. Die gibts auch ab und an bei Ebay.
Ansonsten baugleich ist die Castle Creations SCT Combo mit dem Sidewinder Regler und dem 3800kV Motor. Diese COmbo fahre ich in meinem XS. Die ginge auch an 3s, aber der hat an 2s schon so viel Leistung, dass es locker reicht. Drehmoment ist auch wahnsinnig viel vorhanden. Ein richtig bulliger ANtrieb für so einen Truck. |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 13.11.2016, 19:29 • Titel: |
@ klonkrieger
nein. soweit ich weis is der e savage oder auch e ziller ein 1:10 er
und der xs ein 1:12 er. _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Verfasst am: 13.11.2016, 19:34 • Titel: |
Ok. Würde trotzdem auf die SCT Combo oder etwas vergleichbares setzen.
Auch einen Blick wert, da gerade sehr günstig, die Afterburner Serie von IN-Racing. Der 3650-3300 RD3 , oder auch der 3650-4800 RD3. |
Verfasst am: 13.11.2016, 20:21 • Titel: |
Braucht man bei einem Monster Truck einen Sensor? Für was genau ist der gut?
Der E-Zilla ist ein großer 1:10er,allerdings habe ich die normalen Savage Reifen drauf und verlängere gerade den Rahmen um 5cm. Wird dann eher Richtung 1:8 gehen. |
Verfasst am: 14.11.2016, 10:31 • Titel: |
Sensor ist bei einem Monstertruck nicht unbedingt nötig. |
Verfasst am: 14.11.2016, 12:25 • Titel: |
Die Afterburner sind günstig, sind die auch qualitativ auch halbwegs was?
Ich brauche keine High End Motoren aber nach 5-6 Akkuladungen sollten sie auch noch nicht kaputt sein.
Für mich ist glaube ich aber die 3680er Serie besser. |
Verfasst am: 14.11.2016, 12:47 • Titel: |
Die sind schon gut. Habe ich auch schon gefahren. Der Inhaber ist auch voll in Ordnung.
Einziges Manko ist, dass die Kabel direkt herausgeführt sind und nicht auf so Lötanschlüsse gehen. Aber das ist bei den Castle Motoren beispielsweise auch so. Der Funktion schadet das nicht. |
Verfasst am: 14.11.2016, 17:20 • Titel: |
ich würde ma spontan sagen das der 3680 nicht passt ( von der länge ).
es sei denn du verlägerst ihn direckt nach der empfängerbox. _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
