modell-bomber Offroad-Guru
Verfasst am: 27.02.2011, 18:18 • Titel: |
aaron, war doch nur ein scherz.
@mad max:
hätte ich nicht gedacht, dass das an der zu hohen temperatur liegt...
aber tausend dank für den link, ist echt hochinteressant. |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 27.02.2011, 18:31 • Titel: |
Zitat: |
das lexan hing schon fast 25cm durch |
Ich denke dass es daran gelegen hat - wenn die Platte so weit durchhängt, lässt sie sich zwar wunderbar verformen, es entstehen dann aber auch schnell mal solche Fehlstellen.
Ich hab das auch mal mit 0,75mm (aber einer kleineren Form) probiert, und hab die Temperatur nie gut hinbekommen. Entweder es war zu kalt und hat sich nicht angeformt oder es bildeten sich Blasen.
0,5mm sollten dankbarer sein; aber für 1/8 Bedürfnisse? Da hab ich noch keine Erfahrungswerte. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 27.02.2011, 18:40 • Titel: |
ja, die platte hing sogar soweit durch, dass vielzuviel material für die recht geringe vorhandene fläche da war, also sind falten entstanden.
weiß gerade garnicht, ob man die auf dem bildern sieht, es sind zwei stück, von vorne betrachtet sind sie hinten rechts.
und eigentlich, die einzige belastung entsteht, wenn mir jemand anderes ins auto fährt, oder ich auf einen hügel falle, oder eben beim landen, wenn sich das ganze auto zusammenbiegt, was aber durch langlöcher weitestgehend behoben werden kann.
also ich bin da mal ganz optimistisch, und werde einfach mal damit fahren und dann ja sehen, was herauskommt.
und falls es schlecht sein sollte, ich habe noch eine platte rumliegen  |
Vollaufpepp Schotterbrecher
Anmeldedatum: 25.11.2009 Beiträge: 47
Verfasst am: 27.02.2011, 21:35 • Titel: |
wir haben eine box fpür 1/8 gebaut und uns ne form von einer bulldog fürn mbx6t gemacht.
Box maße 60x40cm
Wenn ich morgen dazu komme dann setze ich euch mal ein bild der selbastgezogenen rein.
Das mit denn luftblasen liegt daran das die platte zu heiss ist. Wenn ich bei meinem selbsgebauten offen die platte drin habe und zulang drin lasse dann kann man die blasenbildung sehr gut erkennen.
Haben in die vorm sowas wie kanäle reingebohrt und als sauger haben wir einen laubsauger genommen. alles gut gelaufen aber dennoch waren obendrauf immer bäulen und gerad eben haben wir eine vakuum pumpe ersteigert. Mal sehen wie es damit wird.
Danke an modell-bomber für die links zu denn vivak platten
Haben bis jetzt schon 6karos gezogen und gestern material für 20 weitere bestellt.
Hab mit einer kleinen box angefangen um karos für einen micro desert zu ziehen. das hat mit nem normalen sauger super gut funktioniert.
MFG _________________ Team Kap-RC
http://www.brushless-kit.com
http://www.kap-rc.de
Mugen MBX6T By KAP-RC
DX3S Beleuchtet |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 27.02.2011, 22:36 • Titel: |
Bei wie viel grad zieht ihr denn und mit was in welcher stärke? lexan, vivak,..? |
Verfasst am: 28.02.2011, 08:40 • Titel: |
ich hatte das jetzt bei 200°, udn das lexan war 0.75mm dick. |
dc3c47 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 15.01.2008 Beiträge: 45 Wohnort: Lemgo
Verfasst am: 28.02.2011, 21:22 • Titel: |
habe ich Dir ja gesagt. 0,75 mm ist zu dick. Damit es mit dem Staubsauger funktioniert, mußt Du zu stark erhitzen- dadurch werden immer Falten entstehen (Blasen sind mir noch nicht passiert).
Mit 0,5 mm Lexan gibt´s keine Probleme. _________________ https://www.youtube.com/channel/UCIsQEkZ2Cb3XK-kmY7dBNig |
Verfasst am: 01.03.2011, 20:15 • Titel: |
ich weiß nicht, der sauger hat ohne heißluftföhn ein Loch reingesaugt...
macht das deiner auch?
also ich bin mir nicht sicher, ob ich das so heiß machen müsste, denke einfach, das liegt daran, dass ich noch keine tieferen temperaturen ausprobiert habe. |
Verfasst am: 01.03.2011, 20:25 • Titel: |
Loch und/ oder Falten -> viel zu heiß!
Wenn Du´s nicht so heiß machst, wird es Dein Sauger wahrscheinlich nicht mehr schaffen innerhalb der gegebenen Zeit sauber die Kanten zu ziehen, ist zumindest meine Erfahrung. _________________ https://www.youtube.com/channel/UCIsQEkZ2Cb3XK-kmY7dBNig |
Verfasst am: 01.03.2011, 20:52 • Titel: |
ja, wobei die falten einfach daher kamen, dass ich voll verpennt habe, das lexan aus dem ofen zu holen, und das loch daher kommt, dass das lexan einfach zu dünn wurde.
also war zuviel lexan für die fläche da, und es wirft falten.
wobei das nichts daran ändert, dass es einfach zu heiß ist, den nächsten versuch werd eich mal bei 170° machen, wobei das noch ein wenig dauern wird, mit ist nämlich direkt nach dem tiefziehen die gipsform runtergefallen und abgeplatzt.
weiß noch nicht, wie ich das wieder hinkriege.
aber jetzt habe ich erst mal na karo, leider durch die farbe vollkommen versaut, aber es reicht für die ersten versuche. |
