dellaghetto neu hier
Anmeldedatum: 25.03.2008 Beiträge: 7 Wohnort: Kufstein
Verfasst am: 13.04.2008, 20:28 • Titel: Grundeinstellungen |
Hi Helmut,
Frage an den Profi:
- müssen diese Motoren auch eingefahren werden? (analog Nitros??)
- ist die Grundeinstellung des Motor soweit ok?
- es gibt da auch eine High- und Lowspeed Nadel? Sind die "Best" Einstellungen weit weg von der Grundeinstellung?? Ungefähre Werte?
- welche Tuningteile würdest du von Beginn an empfehlen? (Hauptzahnrad aus Metall?)
Vielen Dank
Tom |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 13.04.2008, 20:29 • Titel: |
eingefahren müssen die motoren nicht so werden wie nitros. steht aber sehr gut in der anleitung. einfach einen oder zwei tanks eher gemütlich mit der einstellung des vergasers fahren, die er hat. die ist sehr gut. springt sicher an. die "best" werte sind nicht sehr weit entfernt. der motor gibt sehr gute rückmeldungen.
wenn er nicht gut von 0 beschleunigt, und sehr raucht, kannst ihn unten magerer drehen. aber wirklich nur in kleinen schritten. wenn du das gas zupfst und er zum husten anfängt, dann ist er zu mager. also etwas fetter drehen. an der obern nadel hab ich fast nix verstellt, vielleicht um 1/8 oder 1/4 magerer.
ich für meinen teil habe keine wirklichen tuningteile verbaut. die scheiben bringen am meisten, weil das innere sehr gut geschützt ist. failsave natürlich auch. das hz würde ich auf keinen fall in metall nehmen. erstens ist es um einiges schwerer als das kunststoff. muß also auch beschleunigt werden. zweitens liegt ja ein zweites bei. und drittens kannst es, wenn du es so willst, als sollbruchstelle ansehen. das hz ist wesentlich billiger und schneller gewechselt, als das diff. außerdem ist die abdeckung vom hz wirklich sehr gut. habe am freitag ein kleineres ritzel (von 17 auf 16) eingebaut. und da habe ich gesehen, dass die abeckung ihre aufgabe hervorragend macht. nahezu staubfrei. von größeren steinen keine rede. also wenn du da öfter reinschaust (geht ja schnell) wirst du keine probleme haben.
hehe, und danke für das profi |
Verfasst am: 13.04.2008, 20:31 • Titel: Magic |
Das ging ja zackig
Wo bestellst du dir die Teile? Nen guten Shop an der Hand
Tom |
Verfasst am: 13.04.2008, 20:35 • Titel: |
jaja, schnell wie immer
die zusatzteile hab ich in de bestellt. e-teile (sofern ich welche brauche) werde ich beim lokalen händler kaufen. |
fulmine Streckenposten
Anmeldedatum: 06.04.2008 Beiträge: 11 Wohnort: berlin
Verfasst am: 20.04.2008, 11:22 • Titel: |
Hallo leute, welche teil wird hz genant?
Ich muss sagen dass ich lerne immer mehr in diese FoRuM.
Vielen Dank
Fulmine _________________ mantis robitronic
baja 5b SS |
Fabsl Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.03.2008 Beiträge: 146 Wohnort: Frankenfels
Verfasst am: 20.04.2008, 11:23 • Titel: |
HZ= Hauptzahnrad _________________ Verheiz die Reifen, aber nicht deine Seele |
el_momo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2008 Beiträge: 81 Wohnort: Tyrol
Verfasst am: 13.05.2008, 11:47 • Titel: E-Akku |
@ Skorpion
nachdem ich zufällig auf deinen aufbauthread gestoßen bin und mir den mal drurchgelesen habe, habe ich mich entgültig fürn nen Baja SS entschieden. Aber eine frage hab ich noch, welcen Empfängerakku verwendest du Hump pack wenn ja welchen ich kann keine starken im I-net finden oder side-by-side.
bitte nicht verhauen wenn es irgendwo steht, ich es aber über lesen habe. 16 seiten sind ja auch nit wenig
MFG aus dem Tiroler Lechtal
el_momo |
Verfasst am: 13.05.2008, 12:01 • Titel: |
kein problem. aber es steht auf der ersten seite
ich verwende einen hump pack mit sub-c zellen. es gibt für den baja schon fertig konfektionierte packs. die haben den vorteil, dass an diesem pack 2 kabel mit stecker dran sind. der eine kommt in den empfänger. der andere wird in den deckel der empfängerbox gesteckt und wird als ladeanschluß verwendet.
ein beispiel wie das ausschaut. |
el_momo Hop-Up Held
Verfasst am: 13.05.2008, 12:15 • Titel: |
ok, jezt hab ich nur noch das problem, wo ich die teile im i-net zu kaufen krieg weil der händler meines vertrauens ca. 250 km weit weg is.
das einzige was ich bis jetzt gefunden habe ist so um die 1900 mah |
Verfasst am: 13.05.2008, 12:23 • Titel: |
el_momo hat Folgendes geschrieben: |
ich hab dir eine nachricht bezüglich der akkus geschickt. ich würd dem österreicher einfach ein mail schreiben. besorgen kann er dir das sicher. |
