Ab8kaefer Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.10.2013 Beiträge: 31 Wohnort: Ellefeld, Sachsen
Verfasst am: 18.09.2014, 20:38 • Titel: HPI Savage X 3-Gang und Brushlessmotor??? |
Servus Gemeinde,
mir spuckt seit längerem schon die Idee im Kopf herum, einmal auszuprobieren, wie sich ein Brushlessmotor an einem 3.Ganggetriebe eines Nitromodells fährt.
Nun habe ich einen Savage als Roller, mit diesem Getriebe, günstig in der Bucht geschossen.
Jetzt kommt die alte Idee so langsam wieder in Fahrt.
Meine Überlegungen bisher:
Eigentlich braucht ja ein E-Motor durch sein gleichmäßiges Drehmoment kein Getriebe. Aber wenn ich meine vorhandenen ESC und Motoren nutzen möchte, muß ich bei max. 4s Lipos bleiben.
Ok, ich könnte auf 6s aufrüsten, aber mich reizt das basteln!
Deshalb ist mein Gedanke: ein 2100kv Motor mit relativ kleinem Ritzel (z.B. 15T) und 4s am Dreigang, sollte doch theoretisch mit einem 6s Motor von den Fahrleistungen her, vergleichbar sein, aber mit weniger Stromaufnahme, Hitzeentwicklung und längeren Fahrzeiten?
Die Schaltvorgänge sollten auch kein Problem sein, da es ja durch die Fliehkraft schaltet.
Das dies eigentlich für einen 1:8 fast zu viel wäre, müßte allerdings auch der Radstand verlängert werden.
Ist diese Idee totaler Schwachsinn, oder einen Test wert??
Mich würde einfach mal interessieren, was ihr so dazu denkt, bzw. ob jemand damit Erfahrungen hat.
Danke für eure Antworten! _________________ Man muss nicht nur keine Ahnung haben, man muss auch unfähig sein, sich ausdrücken zu können! |
