BeeFee Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 16.12.2008 Beiträge: 175 Wohnort: so bei Stuttgart rum ;)
Verfasst am: 20.09.2009, 17:55 • Titel: Hyperion Defekt? |
ich habe ein ernstes Problem mit meinem Hyperion Eos 610 inet.
Undzwar will ich damit einen 3s Lipo mit 4800mah laden.
Wenn ich den Akku anschliesse und das Laden starte (gleichmal: was ist eigentlich der Unterschied zwischen Solo Mode und Store mode?? ) lädt der Lader mit biszu 15-16A. Ich habe aber nur 4,8A eingestellt.
Der Ladestrom geht auch nicht nach sekunden runter, sondern erst dann wenn der Akku das nichtmehr reinlassen kann.
Ich hab die Sachen um das ladegerät an den PC anzuschliessen aber ich finde weder die Software noch weiss ich genau wie das geht.
Hoffe ihr könnt mir helfen. einschicken geht nicht, da ich keine Garantie mehr hab.
Gruss Chris |
vari Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.08.2007 Beiträge: 184
Verfasst am: 22.09.2009, 21:56 • Titel: |
Hallo, also, die folgende Adresse liefert eigentlich alles, was zum Softwareupdate nötig ist:http://media.hyperion.hk/dn/pc/eosfw.htm
wenn du jedoch des Englischen nicht so mächtig bist, brauchst du einen Freund und/oder Händler, der die Sache für dich erledigt.
Store Mode ist für die Lagerung von Akkus, die werden dann entweder so lange geladen oder entladen, bis etwa 50% Kapazität drin sind.
Solo Mode dürfte bei verkoppelten Ladern bedeuten, dass sie dennoch unabhängig arbeiten, finde ich bei einem Ladeausgang etwas skuril als Anzeige.
Thomas |
