Kunststoffreparaturen
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Kunststoffreparaturen »
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 10.02.2004, 10:41    Titel: Kunststoffreparaturen
    Bei Lexan funktioniert Dichlormethan richtig gut , Klebestelle bleibt klar und zum Andicken bei Spalten kann man Lexanspäne verwenden , habe einen Einschlag an der Egress Karo damit ausgebessert .
    Für Delrin kann man Hexafluoraceton-Sesquihydrat nehmen , für PA Ameisensäure , für ABS Methyl-Ethyl-Keton (Butanon). Vorteil von Lösungsmittelklebern ist ein durchgehend gleiches Material und damit auch gleich Eigenschaften und Belastbarkeit der Klebstelle , Aktivierung durch Beizen entfällt ebenfalls . Nachteil giftig und ätzend
    Es ist also Vorsicht beim Umgang geboten .
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 12.02.2004, 21:18    Titel: Re: Kunststoffreparaturen
    Dichlormethan geht auch zu Tamiya Plastik kleben , beim Dyna Storm war was gebrochen , die Richtige Festigkeit ist erst nach 1-2 Stunden erreicht . Sekundenkleber hat nicht richtig funktioniert
    BeitragVerfasst am: 12.02.2004, 21:39    Titel: Re: Kunststoffreparaturen
    d.h. das Plastik wird sozusagen verschweißt und erhält dieselbe Festigkeit wie vor dem Bruch?
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 12.02.2004, 22:03    Titel: Re: Kunststoffreparaturen
    Theoretisch ja , man sollte nach dem Kleben das Teil "tempern" um Spannungen abzubauen , wäre im Backofen möglich , hab ich aber nicht gemacht .
    Bis jetzt hält meine Klebestelle schon 3 Akkus , bin zuvor übel mit einem Vorderrad am Zaunpfahl gelandet
