ThomasV neu hier
Anmeldedatum: 15.05.2013 Beiträge: 2 Wohnort: Südtirol
Verfasst am: 15.05.2013, 14:13 • Titel: Kyosho 1:8 EP 4WD INFERNO VE Race Spec 2.4GH |
Hallo von einem Neuinfizierten.
Komme eigentlich aus dem Helibereich, hab mir aber wegen meinem Schwager vor einem Monat einen Buggy zugelegt: den Kyosho 1:8 EP 4WD INFERNO VE Race Spec 2.4GH
Finde, der ist qualitativ recht gut gebaut. Doch eben haben sich nach ein paar Fahrten so sämtliche Schrauben gelockert. Kenn ich logisch vom Helifliegen, dass da jede Schraube mit Schraubensicherung versehen werden muss, aber die Helis muss man ja auch komplett selbst zusammenbauen. Den Inferno habe ich Ready to go gekauft...
Was sind so die Schwachpunkte dieses Autos? Welche Ersatzteile sollte ich mir schon mal als Sicherheitsteile zulegen?
Danke für eure Tipps
grüße
Thomas
P.S: Ach noch etwas: welche Reifen sollte ich draufmachen? Die originalen halten nicht gut meinen Fahrstil  _________________ Kyosho 1:8 EP 4WD INFERNO VE Race Spec 2.4GH |
gonzo Pisten-Papst
Verfasst am: 15.05.2013, 18:42 • Titel: |
das Auto ist soweit problemlos.
Schwachpunkt hast schon angesprochen.
Nämlich die Reifen.
Fahre selber nur AKA Reifen.
Sehr empfehlen kann ich den I-Beam, ist ein sehr guter universeller Reifen.
Cityblock und Gridiron, Crossbrace habe ich auch schon probiert.
Sind alle samt sehr gute Reifen.
Für Service solltest dir noch Dämpfer und Differential Öl, Grafitpaste für Triebling und Tellerrad zulegen.
Beim ÖL nimm das vom Kyosho, ist meiner Meinung nach immer noch das beste Öl und sein Geld wert
Für die Dämpfer vorne ein 400-500, hinten 250-400. je nach Strecke.
Ich selbst fahre im MP9e 500 vorne und 400 hinten das passt für mich ganz gut und ist ein guter Anhaltspunkt.
Gruß Gernot |
Raphael Pisten-Papst
Verfasst am: 15.05.2013, 21:13 • Titel: |
Beim VE ist es empfehlenswert die Diffs von 2-Spider auf 4 Spider "hochzurüsten".
Also noch 2 kleine Rädchen und eine Achse pro Diff. Die Verbrenner kommen mit 2-Spider ganz gut klar aber das brutale Drehmoment der 1:8 Brushlessmotore überfordert die 2-Spider höchstens mittelfristig. _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
ThomasV neu hier
Verfasst am: 16.05.2013, 08:20 • Titel: |
Danke Gonzo und Raphael für eure Tipps,
hab gestern mal neue AKA Reifen gekauft. Bin auf den Unterschied zu den Origs gespannt. Schauen schon mal viel besser aus - Kosten auch das Doppelte
An der Lenkung habe ich ziemlich Spiel mittlerweile. Ein Grund ist das Servo. Wahrscheinlich Karies an einem Zähnlein. Denn genau bei Mittestellung hat es Spiel. Hab mir ein Hitec Servo gegönnt, kostet die Hälfte als das Original, ist schneller, mehr Kraft und Metallgetriebe!
Hab grad gesehen, dass auch beim Lenkhebel rechts IF-221 Vorne ein Gewinde ausgerissen ist. Mist. Muss ich bestellen.
Noch eine Schwachstelle bzw Bruchstelle ist der Lenkhebeltraeger hinten IF-114B. Nach ein paar heftigen weiten Sprünge ( fällt schon fast unter Modellfliegen ist mir und auch meinem Schwager dieses Teil rechts hinten an der Stelle, wo die Achse durchgeht, gerissen
Sonst find ich das Teil mega!!! Fast ein wenig Übermotorisiert für mich
@ Raphael: Kann dir nicht so recht folgen. Muss auch beichten, dass ich keine Ahnung habe, wie ein Diff funktioniert und was ein 2-Spider oder 4-Spider ist. ((
vg
Thomas _________________ Kyosho 1:8 EP 4WD INFERNO VE Race Spec 2.4GH |
Verfasst am: 16.05.2013, 08:45 • Titel: |
In der Wartungsanleitung des Buggys im Schritt 1 werden die Diffs aufgebaut.
Du benötigst die dort aufgeführten Teile 9,10 und 11 für jedes Diff nochmal (und etwas Zeit zum Diffs ausbauen, umbauen, einbauen ) _________________ Short Course - Übersicht der Radstandards
gonzo Pisten-Papst
Verfasst am: 16.05.2013, 16:01 • Titel: |
Zitat: |
Noch eine Schwachstelle bzw Bruchstelle ist der Lenkhebeltraeger hinten IF-114B. Nach ein paar heftigen weiten Sprünge ( fällt schon fast unter Modellfliegen ist mir und auch meinem Schwager dieses Teil rechts hinten an der Stelle, wo die Achse durchgeht, gerissen |
Alles hat seine grenzen
Viel spaß noch mit Deinem VE.
Gruß Gonzo |
Kyosho Flo neu hier
Anmeldedatum: 07.06.2014 Beiträge: 2 Wohnort: Soest
Verfasst am: 07.06.2014, 11:32 • Titel: |
Hi Leute!
Bin auch ein Neueinsteiger im 1:8 Offroad.
Habe den Inferno Ve Race spec und bin voll zu frieden mit damit.
Ein punkt ist es das die Radlager quitschen. Aber sonst hat sich das Gerät nach ca. 20 überschlägen gut gehalten.
Ich möchte mir die diffs auch auf 4 spider umbauen. Betrifft das nur die diffs an vorder und hinterachse? Und muss ich sonst noch was holen außer die kegelräder und die achsen dafür? Vielen dank für jede Antwort  |
Phillip N. CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.06.2014, 15:11 • Titel: |
Wenn du wirklich den Race Spec hast brauchst da nix mehr nachrüsten der hat schon 4 Spider Diffs
Axial SCX10 Falken Wrangler
Axial Yeti Kit 1:10 |
Kyosho Flo neu hier
Verfasst am: 12.06.2014, 16:55 • Titel: |
Danke für die info  |
