rhylsadar Offroad-Guru
Verfasst am: 09.08.2017, 08:15 • Titel: |
geile karre!! respekt für den coolen umbau!
greets
rc-independent.com (RIP) |
FluxFoxx Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.05.2016 Beiträge: 29
Verfasst am: 09.08.2017, 08:16 • Titel: |
Danke! _________________ HPI Savage XS Flux
Kyosho FO-XX Custom Umbau
Kyosho Scorpion XXL Kit
Tekno MT410
Flugzeug: Staufenbiel Red Bull Edge 540 |
Verfasst am: 09.08.2017, 11:50 • Titel: |
Ein Video hätte ich hier noch.
Das ist im Urlaub auf Föhr entstanden.
Da die Kamera nach kurzer Zeit meinte, leere Akkus zu haben, ist es nicht besonders lang, aber besser als nichts.
Ich bin nicht durchs Wasser gefahren, aber der nasse salzige Sand vom Watt bei Niedrigwasser hat dennoch für etwas Rost gesorgt.
Aber halb so schlimm, der Antriebsstrag läuft noch recht leichtgängig und die Lager drehen sich frei.
https://youtu.be/JFdP4L6IXPw _________________ HPI Savage XS Flux
Tekno MT410
Verfasst am: 02.09.2017, 12:40 • Titel: |
Moin,
letztes Wochenende waren wir mal in der Kiesgrube und hatten etwas Spaß mit dem Foxx und einem Xray XB9E.
War erstaunt, was der Foxx so alles mitmacht und der Xray Buggy klettert auch besser als erwartet.
Man kann also von einem gelungenen Ausflug reden
https://youtu.be/fLKTwXqNIHc _________________ HPI Savage XS Flux
Tekno MT410
Kyosho Fan neu hier
Anmeldedatum: 28.09.2017 Beiträge: 2
Verfasst am: 28.09.2017, 09:26 • Titel: |
👏👏👏👏 Respekt top Umbau und top beschrieben
auch haben will 😂
hab mir nen "normalen" Fo-xx zugelegt 😉 und muss da auch was verändern,teilweise schon "verstärkt" easy doing
Gruss Oliver _________________ let's go bashing |
Kyosho Fan neu hier
Verfasst am: 28.09.2017, 09:39 • Titel: Fo-xx Umbau |
top _________________ let's go bashing |
Verfasst am: 28.09.2017, 17:17 • Titel: |
Moin,
ich würde die Diffs auf 4spider umrüsten. Der Foxx kommt mit nur zwei kleinen Kegelrädern im Diff, was auf Dauer nicht so lange halten wird. Einfach pro Diff zwei weitere einbauen, sodass man vier kleine und zwei große hat. Das hält dann.
Bei der Gelegenheit würde ich dann noch gleich shimmen, wie ich beschrieben habe, damit der Abstand zwischen Triebling und Tellerrad stimmt und kein Spiel hat. Sonst gibts im schlimmsten Fall Zahnausfall am Tellerrad und das kostet.
Die Lager sind nicht gedichtet, die würde ich gegen welche mit 2RS Gummidichtung ersetzen. Muss aber nicht sofort sein.
Was mich sonst noch etwas gestört hat, sind die Kreuzschrauben.
Da am besten bei RC-Schrauben ein Set mit Innensechskant bestellen. Gibt es auch für den Foxx und man hat auf jeden Fall genug Schrauben, falls mal eine rund geht oder verschwindet. Ich würde aber Stahl nehmen, Edelstahl ist zwar rostfrei, aber verbiegt gerne mal und dreht sich schneller rund.
Da das Chassis gerne krumm wird, könnte man sich da noch ein paar Verstrebungen einbauen. Hab ich sogar bei meinem 7075 Chassis, obwohl es da eigentlich nicht nötig wäre. Aber sicher ist sicher, und das stock Chassis hat es nötig.
Gruß, FluxFoxx _________________ HPI Savage XS Flux
Tekno MT410
