TBone Streckenposten
Anmeldedatum: 26.04.2004 Beiträge: 10
Verfasst am: 26.04.2004, 14:35 • Titel: Re: Lehner Basic 4200 und Regler |
Hallo erstmal an alle hier aus dem forum ))
also zu deinem problem ..könnte sein dass dir das bec zusammenbricht manchmal ....
hab einen lehner basic 5000Xl mit einem warrior 9918/3bec regler und mir passiert das auch manchmal dass das bec unter zu schneller vollast zusammenbricht
MFG Tom _________________ [VERBORGEN] |
Teeaich Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 14.04.2004 Beiträge: 29
Verfasst am: 26.04.2004, 20:16 • Titel: Re: Lehner Basic 4200 und Regler |
Das ist nicht das Problem.
Ich hab mich schon daran gewöhnt das das BEC zusammenbricht bei Volllast/Vollgas Stellung. Ein wenig feinfühliger beschleunigen und die Sache ist ja wieder ok.
Mit einem Empfänger Akku werde ich aber auch noch mal rumprobieren.
Das Problem ist ein anderes. Irgendwie spinnt der Regler manchmal. Ich hatte heute auch urplötzlich das Problem das der Regler nach dem anklemmen des Akkus vorwärts/rückwärts "verdreht" hatte. Nach kurzem ab und anklemmen wieder des Akkus ging es wieder in die richtige Richtung. Komisch komisch...
Aber ich hab mit heute sowieso einen Voderachsenquerlenker ruiniert:-) Insofern ist jetzt erstmal Pause bis vorrausscihtlich Freitag/Samstag.
Hat jemand noch einen Tip. Oder viel wichtiger. Eine KOntaktadresse von bk-electronics??
Danke
Grüsse
Thorsten _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 26.04.2004, 20:44 • Titel: Re: Lehner Basic 4200 und Regler |
probier info@bk-electronics.com
hatte mit dem Warrior 9918 dieselben Probs; wenn du einen Empfängerakku anhängst, dann unbedingt den schwarzen Jumper ziehen (sollte unter dem roten Programmierjumper sein, falls die St-Serie genauso aufgebaut ist) dann gehts ohne Ruckeln.
feinfühliges Gasgeben als Bedingung für Anlauf jedenfalls (aus meiner persönlichen Sicht) nicht akzeptabel für ein 300€ System!
Vereinzelt liest man Gerüchte, dass da Leute den bk-Regler vom Hersteller auf 6 Zellen Betrieb optimieren ließen, geht dann nur noch mit 6 Zellen, dafür aber mit BEC problemlos...
Keine Stellungnahme von BK zu dem Thema
Eine Alternative gäbs nach einiger Nachforschung noch, wenn du mit nicht mehr als 6 Zellen(!) fährst: "Hardwire-Bec"; hier ziehst du den schwarzen Jumper sodass der Regler ohne Bec läuft.
An die Lötstellen der Akku +/- werden dann zwei dünnere Kabel gelötet, mit denen du den Empfänger über den "Batt" mit den 7,2V (!) aus dem Antriebsakku versorgst - parallelgeschaltet zum Regler/Motor.
Verpolen dieser Kabel am Empfänger führt zu dessen Zerstörung, Kurzschließen der Kabel schließt den Antriebsakku(!) kurz!
Wichtig hier nur, dass deine Servos 7,2V verkraften, der Empfänger tuts i.d.R. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 26.04.2004, 22:35 • Titel: Re: Lehner Basic 4200 und Regler |
Also ich hatte mal kurzzeitig einen 7 Zeller dran. Fuhr sich fast genauso wie mit 6 Zellen mit dem Quentchen mehr Leistung, aber so gut wie kaum auszumachen.
Die Jumper am Regler hatte ich bis jetzt auch noch nicht verstanden. Also der rote, weiter oben gelegene ist somit der Programmierstecker? Und der schwarze untendrunter den ich bisher verzweifelt noch nie abbekommen hatte (der sitzt richtig bös fest) ist somit der Jumper für BEC an/aus ? Okay, soweit so gut.
Programmierkabel werde ich noch bekommen. Software hab ich auf der Lehner Seite ja auch schon gesehen.
Auf der Shop Seite von bk-electronics steht ja noch so schön das ein Betrieb mit Lehner Basic nur mit bestimmten Einstellungen gefahren werden sollte.
Mmhh..sowas macht einen auch wieder stutzig. Vielleicht hinterfrage ich zuviel:-)
Gibts hier Erfahrungen bezügl. der Konfig vom Regler? Gibt es da bestimmte Einstellungen für die Basic Serie die mit Hilfe der Software zu realisieren sind. Oder wird da seitens von bk electronics ne komplett andere Software draufgespielt?
Oder hat der Regler seine einmalige Software die sich mit dem entsprechenden Programmierkabel einfach nur simpel den lehner basic 4200 Motor anpassen lässt?
Ich hatte mir nunmal irgendwie mehr Dampf versprochen von der momentanige Konfig. Sanyo 6 Zeller, Basic 4200 und eine Gesamtübersetzung von 1:12,57. Liegts an der Übersetzung? Wird bei einer kleineren Übersetzung der Lehner arg schwächeln bei der Beschleunigung. Liegt dort genau noch ein Knackpunkt?
Tut mir leid für die vielen Fragen:-)
Grüsse
