jakomarte Streckenposten
Anmeldedatum: 12.04.2016 Beiträge: 11 Wohnort: Niederselters 65618
Verfasst am: 29.04.2016, 22:52 • Titel: Lenkausschlag schlecht |
Hallo leider habe ich einen sehr schlechten Lenkausschlag.Mechanich lässt sich der Lenker gut bewegen aber mit den Servos nur minimal?!
Sind da die Servos zu schwach/falsch eingestellt?was kann man denn dagegen machen |
diforce Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.08.2009 Beiträge: 370 Wohnort: Leipzig
Verfasst am: 30.04.2016, 02:43 • Titel: |
was hast dü für eine Funke ?
An den günstigen Funken ist oft ein Drehregler, womit man den Servoauschlag einstellen kann. _________________ Ansmann X8e (Team C T8e) /Trackstar 2350KV/ Trackstar SC120A/Absima ACS1614SG
Mad Force (Semi-Scaler) /Turnigy 1000KV Outrunner |
Verfasst am: 30.04.2016, 20:50 • Titel: |
Hab eine futaba megatech 2 pl |
gildetrinker Offroad-Guru
Verfasst am: 30.04.2016, 21:08 • Titel: |
nochmal von vorne.
ohne angeschraubten servo is alles in ordnung und sobald du
das servohorn drauf machst und anschraubst geht so gut wie garnichts?
du sagst aber nich ob du dann die funke nutzt oder nur die räder mit der hand von rechts nach links drehst.
desweiteren würde auch hilfreich sein was es für ein auto is.
weil du von servos sprichst (zwei). _________________ Akzeptiere oder verändere!
und mittlerweile 43 savage´s
Gruß andy |
Verfasst am: 03.05.2016, 13:21 • Titel: |
und?
wie siehts aus?
geht alles wieder ?
wenn ja. sag ma wodrann es gelegen hat. _________________ Akzeptiere oder verändere!
Gruß andy |
Verfasst am: 03.05.2016, 19:26 • Titel: |
Ich hab ein Carson Specter. Wenn ich mit der Funke einlenke ohne die Lenkung an dem Servo zu befestigen ist alles ok. wenn ich die Lenkung jedoch befestige ist der lenk Ausschlag sehr gering. Es handelt sich dabei nur um das LenkServo sry hab mich falsch ausgedrückt.Das Problem ist aufgetreten als ich ein neues Servohorn befestigt habe mit dem alten funktioniert es besser .Der Lenkausschlag ist jedoch auch nicht befriedigend?
mfg |
foexer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.02.2014 Beiträge: 254
Verfasst am: 04.05.2016, 08:41 • Titel: |
Hi
Ist das neue Servohorn von der Geometrie her anders? Länger, kürzer?
Hast du darauf geachtet, ein passendes Servohorn zu verbauen?
Sprich: Stimmen die anzahl Zähne mit der anzahl an Kerbungen vom Servo und Servohorn überein?
Tritt das Problem auch auf, wenn du den Wagen anhebst? Oder besteht das Problem nur, wenn der Wagen auf dem Boden steht? _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Hpi Bullet ST Flux, Hpi Trophy Truggy Flux, HPI Savage Flux HP, Traxxas ERBE (2X) + Traxxas Slash 4x4 LCG + 2WD, Tamiya TT-01 + DF-02, Team C Torch E, Xrax XB9e, Sakura XI, Arrma Kraton, Kyosho Dnano |
