Lichtschranke
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Lichtschranke » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    Hansmann
    Anmeldedatum: 10.10.2008
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 14:43    Titel: Lichtschranke
    Hallo!
    Ich möchte mit einer Lichtschranke meine Kamera (Canon 40d) auslösen. Vor kurzem kaufte ich mir einen IR-Lichtschrankenbausatz. Die Lichtschranke funktioniert zwar, aber sie ist nicht schnell genug. Das heißt wenn sich ein Objekt ein bisschen schneller zwischen den Dioden bewegt, löst die Lichtschranke nicht aus. (das Relais reagiert nicht) Liegt das daran, dass das Relais nicht so schnell umschalten kann oder daran, dass es gar kein Signal zum umschalten bekommt? Gibt es eine elektronische Alternative zum Reliais?
    Oder hat jemand einen Tipp für mich, wie ich mir eine neue, andere Lichtschranke zu diesem Zweck bauen kann? Es gibt zwar eine fertige Lichtschranke, die dafür gemacht ist, selbige kostet aber 140€
    Ich hoffe es gibt in diesem Forum auch ein paar Elektronikbastler.
    Sennsman
    Cool Wer bremst verliert! Cool
    Kyosho MP 7.5/Picco P7 Evo II/Futaba T3PM
    http://www.riwa-buggy-wels.at/
    Jaspal
    Anmeldedatum: 07.06.2009
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 14:53    Titel: Re: Lichtschranke
    Sennsman hat Folgendes geschrieben:
    Hallo!
    Sennsman
    Jap gibt es.
    Zu deinem Problem: Eine infrarot Lichtschranke ist durch die Umwelt leicht beeinflussbar, und ist daher nicht gerade wirklich geeignet (Sonneneinstrahlung etc...).
    Eine Alternative Lösung wären evtl mechanische, sprich Taster usw, Auslöser.
    ps: Ja ich weiß die Antwort ist nicht gerade wirklich hilfreich Very Happy :
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 15:21    Titel:
    Welcher Lichtschrankenbausatz ist es denn? (Händlerlink per PN)
    mfg LaLoca
    Hansmann
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 17:11    Titel: Re: Lichtschranke
    Jaspal hat Folgendes geschrieben:
    So einen Auslöser habe ich schon. Nur mit dem bin ich auch nicht schneller Wink
    AlexDerAnder
    Anmeldedatum: 01.03.2010
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 17:21    Titel:
    alternativ wäre vielleicht eine Laserschranke sie ist nicht so anfällig wie IR und dürfte mit wenigen Bauteilen schnell gebaut sein, wenn nicht schon Vorhanden.
    Hansmann
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 17:37    Titel:
    @Alex
    An eine Laserschranke habe ich auch schon gedacht. Und was verwende ich statt dem relais? Sonst ist Die Schranke zwar störfreier aber kann keine schnelleren Objekte erfassen.
    Kannst du mir einen Bausatz nennen, oder eine genauere Erklärung geben? Ich kenn mich da fast garnicht aus und die vom C****d kennen sich auch nicht wirklich aus. Genauso wenig wie beim Modellbau.
    Sennsman
    Jaspal
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 17:44    Titel:
    @Alex
    Sennsman
    Hier ist eine Anleitung zum Bauen einer Laserschranke : http://www.youtube.com/watch?v=t0FTzUhdg3w (leider auf englisch)
    Aber das wird dir auch nicht weiter helfen bzw du wirst mit Bausätzen nicht weit kommen, da du schnellere Objekte erfassen willst. Jetzt nur so aus neugier : Wie schnell ist denn das zu erfassende Objekt ?
    AlexDerAnder
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 17:52    Titel:
    Ich würde statt dem Relais einen Transistor benutzen, der dürfte schnell genug sein.
    Hansmann
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 18:22    Titel:
    Hallo!
    Die Objekte werden meist fallende Gegenstände sein.
    Der Anschluss an die Kamera hat 3 kontakte: Masse, Fokus, Auslöser. den Fokus werde ich aber manuell vornehmen. Das heißt die Lichtschranke soll Masse und Auslöser verbinden (ohne Spannung) wie mach ich das mit dem Transistor?
    Sennsman
    EDIT:
    Das Relais hat 5 kontakte. der Transistor 3. Kann ich den Transistor trotzdem in der IR-Lichtschranke verwenden?
    Jaspal
    BeitragVerfasst am: 23.06.2010, 18:41    Titel:
    Dafür müsstest du aber zuerst die Schaltung neu berechnen bzw neu gestalten. Ein Transistor ist empfindlicher gegen Strom bzw gegen Spannung als ein Relais.
    Keine neuen Beiträge Alternative zu Kemo B232 gesucht -- Lichtschranke + Zeit whiterabbit 0 02.09.2014, 18:56
