Rusty Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.03.2014 Beiträge: 86
Verfasst am: 07.03.2014, 23:24 • Titel: Lipo auf Zellendrift prüfen - Wieviel ist normal? |
ich habe heute erstmals festgestellt, dass mein Ladegerät den Innenwiderstand der einzelnen Zellen mißt und anzeigt.
Unter dem Menüpunkt "Internal Resistance" zeigt es bei meinen beiden 2S Lipos folgende Werte an.
011 ..... 006
und beim anderen Lipo
011 ..... 008
ist das noch im Rahmen, oder bedenklich.
Der erste Lipo wurde danach vom Ladegerät nur bis 8,27 V geladen, der zweite dagegen wie bisher üblich bis 8,4V bevor das Ladegerät abschaltete. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.03.2014, 08:01 • Titel: |
Den Innenwiderstand kannst nur du mit genau diesem einen Ladegerät und Ladekabel an genau diesem einen Akku verfolgen und in einem Jahr sagen "huch, der ist mit 004 angefangen, jetzt ist er bei 025, ist wohl kaputt".
Die Werte sind nicht vergleichbar, und es gibt da auch keine Grenzen.
Ein Akku, der dir zuviel Widerstand hat, kann bei jemand anderem noch lange gut funktionieren. Liegt alles am Umgang...
Wegen der Spannung: Soviel ist nach dem Laden bedenklich, wenn das Ladegerät nicht defekt oder falsch eingestellt ist, sollte die Abweichung bei der Mess-/Anzeigeauflösung liegen.
Also bei 2 Stellen nach dem Komma 0,01V.
Hast du sicher mit Balancer geladen? Hast du genug Zeit in den Abschaltetimer eingestellt? Ladestrom ausreichend hoch? _________________ Gruß, Jens
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 08.03.2014, 08:33 • Titel: |
Hallo. Der Widerstand ist nur ein grober Indikator für einen Defekt. Wenn Du den misst, muss allerdings die Zellenspannung gleich sein, denn bei kleinerer Spannung hast Du automatisch einen größeren Widerstand. Wenn ein Lipo einen Zelldrift bekommen hat, dann lass einfach mal das Storage Programm laufen, das bringt die Zellen auf gleiche Spannung ... dauert halt etwas. Dann normal weiter laden und !wichtig! auch benutzen.
Ungenutzte Lipos weder voll noch leer liegen lassen, sondern bei ca. 3,7 - 3,9V pro Zelle bei 10° - Raumtemperatur. Dann halten die "ewig".
Das sind meine Erfahrungen im Umgang mit Marken-Lipos. Es ist völlig irrelevant, ob die Dinger mit 1, 2 oder 3 C geladen werden. Wichtig ist, dass sie nach der Benutzung auf Lagerspannung sind und nicht zu kalt liegen.
Ach ja ... Vorsicht mit billigen Ladekabeln. Hab an meine geschlitzte Stecker angelötet, weil mit den billigen drehbaren "Büschelsteckern" immer Probleme beim Laden aufgetreten sind. Ich hatte es auch schon, dass Lipos vom Lader als voll erkannt wurden, sie es aber nicht waren. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC ... der Oberlausitzcup!
OLC auf facebook! |
Verfasst am: 08.03.2014, 10:10 • Titel: |
Büschelstecker? Du meinst die mit dem aufgesetzten Federkorb...
Büschelstecker sehen eigentlich wie ein Schneebesen aus, und werden vorne durch eine Kappe gebündelt. Die tun doch sehr gut???
Nachteil eben der dreie Kontaktpin.
Ich benutz für meine Ladekabel gerupfte Laborkabel, die haben auch so einen Federkorb, und zudem eine automatische Schiebehülse.
Bislang keine Probleme, aber die Hülse hat mir schon mal den Arsch gerettet. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 08.03.2014, 10:21 • Titel: |
Je tiefer die Zellen entladen werden desto grösser ist meist die Spannungsdifferenz der Zellen.
Ich stelle mein Cutoff bzw. Lipo Alarm deshalb so ein das die Spannung nach der Fahrt um die 3,6 V pro Zelle beträgt.
Prinzipiell ist der Drift bei billigen Lipos (zb. Nanotech) meist grösser, aber beim Fahren konnte ich bis dato nichts Negatives bemerken.
Nur der Lader muss dann eben bischen längen "balancen".
Ich sage: solange ein Lipo der geforderte Leistung beim Fahren bereitstellt, solange ist er brauchbar.
Ich habe auch ein paar ältere 2s Lipos die nicht mehr ganz so druckvoll sind. Die werden dann im Skaler mit langsamen Brushed Motor eingesetzt. |
Rusty Hop-Up Held
Verfasst am: 08.03.2014, 11:42 • Titel: |
Zitat: |
Hast du sicher mit Balancer geladen? Hast du genug Zeit in den Abschaltetimer eingestellt? Ladestrom ausreichend hoch? |
Ja, ich lade im "lipo balancer" mode mit 1 C.
Die Abschaltzeit habe ich nicht eingestellt, muss ich mal in der Anleitung suchen. Das Ladegerät macht den Rest eigentlich automatisch. Wenn es fertig ist gibt es einen Hinweiston und fertig. Ist übrigens ein Yuki Karate Blood 100 und ich nehm die mitgelieferten Adapterstecker (Dean).
Dann werde ich das mal weiter beobachten und den Tip mit der Lagerspannung / Temperatur beachten.
Beim fahren habe ich meinen kleinen externen Lipowarner jetzt auch auf 3,6 V hatte davor 3,4 V |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 08.03.2014, 18:58 • Titel: |
knork hat Folgendes geschrieben: |
Wichtig ist, dass sie nach der Benutzung auf Lagerspannung sind und nicht zu kalt liegen. |
Alles gute Tipps ausser diesem. Habe neulich eine Testreihe gelesen:
Bei 0 Grad halten die Lipos etwa doppelt so lang wie bei 20 Grad Lagertemperatur, man sollte sie immer so kalt wie möglich lagern.
Ich hab meine seit 3 Jahren nur im Kühlschrank und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
HPI Vorza (6S FluxTork, Gyro)
Verfasst am: 08.03.2014, 19:27 • Titel: |
Prokktor hat Folgendes geschrieben: |
Ich hab meine seit 3 Jahren nur im Kühlschrank und bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen. |
Ich werde meine Lipos auch in den Kühlschrank packen denke ich.
Sollte man aber in einen luftdichten Behälter packen wegen der Feuchtigkeit. |
Verfasst am: 08.03.2014, 20:13 • Titel: |
Und da drin lassen, bis sie aufgetaut sind.
Feucht werden sie nämlich erst, wenn man sie rausnimmt. (Oder im Sommer die Tür zu lange auflässt.)
Da drin ist die Luft eigentlich sehr trocken, da alle Feuchtigkeit an der Rückwand kondensiert und ausgeleitet wird. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.03.2014, 01:51 • Titel: |
Ok mal ne ganz doofe Frage, an welcher Stelle stört den Lipo Feuchtigkeit?
Ich löte meine Packs oft selbst zusammen, da drin ist Plastik um den Lipo, da kommen Alu Kontakte raus darauf ist n Batzen Lötzinn und n Kabel mit Silikon ummantelt dran.
Nichts davon ist extrem Wasserempfindlich, meine Packs haben noch ne Schicht Plastidip über allem, aber selbst ohne dürfte Wasser doch kein so großes Problem sein oder? _________________ E-Revo (Licht,2Gang,6S Tekin+Lehner,Gyro)
