Lipos mit 2S2P
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Lipos mit 2S2P »
    The-Diesaster
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 15.06.2013
    BeitragVerfasst am: 16.07.2013, 14:32    Titel: Lipos mit 2S2P
    Moin
    Soweit ich weis heist das ja dass das Lipo 2 Zellen hat welche widerum aus 2 weiteren Zellen besteht. (man is das blöd zu erklären)
    Nun wollte ich wissen ob es stimmt das bei diesen Lipos nicht alle "vier" Zellen beim Laden gebalanced werden.
    Schon mal danke im Voraus.
    Gruß T-D
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 16.07.2013, 14:46    Titel:
    Müssen sie nicht, die gleichen sich automatisch untereinander aus.
    The-Diesaster
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 16.07.2013, 14:50    Titel:
    Also gibt es da im gegensatz zu den 2S1P kein unterschied im Balancen?
    Gruß T-D
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 16.07.2013, 15:27    Titel:
    Nein. Die 2s2p werden genau so geladen, wie 2s1p.
    Der Balancer-Anschluss ist gleich.
    Theoretisch könnte man so sehr leistungsstarke Akkus bauen.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    chaos2
    Anmeldedatum: 08.06.2010
    BeitragVerfasst am: 18.07.2013, 09:50    Titel:
    "2p" steht in diesem Fall für zwei parallel geschaltene Zellen.
    Balancen bedeutet ja die Zellen auf ein gleiches Spannungsniveau zu bringen.
    Wann immer nun die Zellen unterschiedliche Spannungen haben, es also eine Spannungsdifferenz zwischen ihnen gibt, fließt ein Ausgleichsstrom (der Stromkreis ist ja durch die Parallelschaltung geschlossen)
    Die Zellen blancen sich also selbst
    Dieses Selbstbalancing kann aber auch ein Nachteil sein. Haben die Zellen unterschiedliches Entladeverhalten, z.B. einen unterschiedlich starken Spannungseinbruch wenn Leistung abgerufen wird, fließt der Ausgleichsstrom. Dieser addiert sich nun zu dem Strom, der der Zelle entnommen wird.
    Effektiv fließt dann also aus einer Zelle mehr Strom als von Außen abgerufen wird (und aus der Anderen weniger).
    So kann die maximal zulässige Entladerate überschritten werden.
    Auch verändern sich langfristig die Entladekurven beider Zellen unterschiedlich, was den Effekt dann auch noch verstärkt.
    Theoretisch bedeutet das wohl, dass Akkus mit parallel geschaltenen Zellen mit einer gewissen Warscheinlichkeit eine geringere Lebensdauer haben.
    Hat da jemand schon Erfahrungen gesammelt?
    "Duct tape is magic and should be worshiped." Andy Weir - The Marsian
    Keine neuen Beiträge Carson Virus 4.0 aber welche Lipos?????? Mbiker75 1 16.11.2015, 19:16
    Keine neuen Beiträge Neue Lipos Savage Flux XL Kaufberatung xxgod1xx 12 21.10.2015, 10:46
    Keine neuen Beiträge Regler schaltet viel zu früh in den Cutoff - Lipos gaga? soundmaster 7 30.08.2015, 21:01
    Keine neuen Beiträge Gute 2s Lipos mit 5000-6000 mah für meinen BL Summit gesucht soundmaster 20 31.07.2015, 19:19
    Keine neuen Beiträge Unterwegs Lipos laden... Mechanic 19 12.06.2015, 10:16
