Mit Simprop Intelli BiPower LiPo - Akkus >5000mAh laden
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Mit Simprop Intelli BiPower LiPo - Akkus >5000mAh laden » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 00:01    Titel: Mit Simprop Intelli BiPower LiPo - Akkus >5000mAh laden
    Ich brauche mal wieder eure Hilfe bei folgendem Problem:
    Kann ich mit meinem "Simprop Intelli BiPower" (nicht special!!!) einen LiPo - Akku mit einer Kapazität >5000mAh komplett aufladen?
    Es wird seltsamerweise nicht der Ladestrom, sondern die Kapazität des Akkus eingestellt und diese kann nur bis max. 5000mAh eingestellt werden - deshalb die Frage.
    Wenn das Ladegerät mit dem Konstantstrom/Konstantspannungs - Verfahren ladet, sollte doch die angegebene Kapazität egal sein oder gibt es irgendeinen versteckten Sicherheitstimer?
    mfg LaLoca
    dasAuge
    Anmeldedatum: 04.07.2008
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 02:19    Titel:
    Hi, beim Lipoladen fährt er den Ladestrom eh nach einer gewissen Zeit runter - du benötigst bei deinem Lader noch nen Balancer - ich habe den Nachfolger und bin sehr zufrieden damit, selbst wenn du einen 5300 dranhängst wird der Lipo voll - Gruß Sven
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 06:52    Titel:
    Das Intelli hat doch (auch) schon einen Balancer, oder?
    Mit dem Ladestrom ist das bei diesem Gerät etwas seltsam: Du stellst die Kapazität des Akkus ein, weil der Lader davon ausgeht, dass du eh nur mit 1C laden willst. Soweit so gut, bloß wenn du einen 8000mAh mit 5A (=5000mAh Einstellung) laden willst, dann macht dir die Kapazitätsangabe einen Strich durch die Rechnung: Das Intelli nimmt die nämlich auch als Sicherheitsfaktor und lädt dann nicht mehr als ca. 5500mAh (10% mehr als der Sollwert) in den Akku hinein. Sprich: Dein 8000er wird so nie voll. Du müsstest den Ladevorgang ein zweites Mal wiederholen. Dieses Mal lädt er dann wieder bis zu 5500mAh ein, oder bis der Akku seine 4,2V pro Zelle erreicht hat. Nachdem dieses Mal aber letzteres früher der Fall ist, wird die Ladung ganz normal abgeschlossen.
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 09:17    Titel:
    Sehr seltsam und umständlich.
    Bsp.: Ich will mit 1/2C laden bei einem 5400mAh LiPo -> Ich muss 2 mal mit der Kapazitätsangabe 2700mAh laden Evil or Very Mad
    Das BiPower hat keinen integrierten Balancer.
    Ich benutze den "Simprop LiPo Control" - Balancer.
    Dank euch für die Hilfe!
    mfg LaLoca
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 12:50    Titel:
    Da hier anscheinend mehrere User im Besitz eines Intelli BiPower (special oder auch nicht) - Ladegerätes sind, folgende Frage:
    Auf welche Werte sind die Ladeschlussspannung und die Entladeschlussspannung im LiPo - Lademodus eingestellt?
    ApfelBirne
    Anmeldedatum: 04.03.2008
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 12:56    Titel:
    Also ich habe au habe auch ein intelli bipower (nicht special- also kein balancer)
    Ich hätte mir jetzt den graupner lipo balancer 5 plus und einen Vampire 5200 er lipo gekauft.
    Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden hab dann lädt mein Lader den lipo nie in EINEM Ladevorgang voll,oder?
    Tim
    HRC Distribution
    Team Magic E4 RS II
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 13:33    Titel:
    Ich glaube schon, denn mit 10% max. Kapazitätsüberschreitung lädt er bis 5500mAh(5000mAh + 10%) in einem Durchgang.
    Nur musst du (bei Vampire mit 5200mAh) halt immer mit >=4750mAh Kapazitätsangabe laden, dann lädt er bis maximal 5225mAh (4750mAh + 10%).
    Mich stört halt, dass der Ladestrom bei mir deshalb (Trakpower 5400mAh) immer < 4,95A sein muss. So eilig hab ichs eigentlich gar nicht. Rolling Eyes
    mfg LaLoca
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 14:34    Titel:
    @ aaron:
    Nicht dass ich den LiPo nach seiner Meinung fragen würde aber macht es den Akkus etwas aus, wenn ich sie in 2 Zyklen lade(1.Ladung: 5500mAh & 2.Ladung:REST )?
    Kontert der Akku mit einer verkürzten Lebensdauer (im Vergleich zum durchgehenden Laden)?
    mfg LaLoca
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 14:43    Titel:
    Ich denke nicht - immerhin folgt ja nach der halben Ladung kein Entladezyklus - du lädst gleich (oder mit kurzer Pause) weiter.
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 23.08.2009, 19:54    Titel:
    @ ApfelBirne: Wenn du schon andere LiPos mit deinem "Intelli BiPower" geladen hast, kennst du ja die Werte für die Ladeschlussspannung und die Entladeschlussspannung. Kannst du die beiden Werte bitte hier veröffentlichen.
