Verfasst am: 18.09.2015, 23:14 • Titel: |
Solange du mit 1c lädst macht sich eigentlich nur der Balancerstrom (200mah vs. 300mah) bemerkbar.
Weil: 16,8V * 5,8 Ampere = 97,44 Watt
16,8V ... 4s
5,8A ... 1c
Also bleibst du unter den 100 Watt Ausgangsleistung.
Soweit die Theorie |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 19.09.2015, 09:47 • Titel: |
4s = 14,8 V
Er bleibt also unter 90 W. |
betawayoflife Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 14.09.2015 Beiträge: 31
Verfasst am: 19.09.2015, 09:53 • Titel: |
Ja, aber wenn ich 2 Lipos lade siehts anders aus.
Das D100 hat 100W aufgeteilt auf beide.
Beim D200 kann ich 2 Lipos mit je 90 W laden oder?
Btw, hat meine Edits vom letzten Post wer gesehen? |
Verfasst am: 19.09.2015, 10:49 • Titel: |
Laut specs hat das d100 2x100 Watt pro Ausgang bei Netzbetrieb und das d200 1x100 und 1x200 Watt. (ohne gewähr) |
Mechanic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.09.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 19.09.2015, 11:06 • Titel: |
BeeBop hat Folgendes geschrieben: |
4s = 14,8 V
Bei der Ladestromberechnung wird von 4,2 Volt pro Zelle ausgegangen, sind dann die 97 W.
Hast du denn Zeit deine Akkus in Ruhe zu laden? Oder muss es schnell gehen?
Ich hab wenig Zeit für die Laderei und darum hab ich mir nen Doppellader geholt um meine Akkus auch mal mit zwei oder mehr C zu laden.
Ich würde nur nen Lader mit zwei gleichwertigen Ladeausgängen kaufen. _________________ MfG,
M.
________________
Trophy, Vorza Flux Buggy |
Verfasst am: 19.09.2015, 11:30 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
ja, aber nur bei 18V betrieb |
Verfasst am: 19.09.2015, 11:32 • Titel: |
Mechanic hat Folgendes geschrieben: |
4s = 14,8 V
Ich würde nur nen Lader mit zwei gleichwertigen Ladeausgängen kaufen. |
Mal so, mal so
Manchmal sollts schon schnell gehn auch... |
Verfasst am: 19.09.2015, 11:41 • Titel: |
betawayoflife hat Folgendes geschrieben: |
Ah ok. Ich hatte es falsch herum interpretiert. Dann musst du das D200 nehmen wenn du zwei 4s Lipos mit bis zu 100 Watt gleichzeitig bei Netzbetrieb laden willst.
Die Bezeichnungen sind eigentlich komplett irreführend. |
Verfasst am: 19.09.2015, 11:50 • Titel: |
So, Ladegerät + Lipos sind bestellt.
Bleibt noch das:
nr 1:
der akku hat nen XT90 Stecker (Buchse) - da kann ich einfach mit meinen 2 Kabelm vom Regler rein oder? Wofür sind die Kabel die laut Bild noch aus dem Akku gehen?
nr 2:
bin grad beim zusammenschrauben und frage mich jetzt wie der regler mit dem empfänger verbunden gehört.... Rolling Eyes
aaaalso, beim regler hab ich nen 2 pin + 3 pin ausgang.
2 pin = ein/aus schalter
3 pin = empfänger ?
der breite stecker ist für was?
beim empfänger hab ich: BAT, AUX, TH, ST - muss ich da bei BAT oder AUX rein???
nr 3:
wie gehört den der motor angeschlossen? die 3 ausgänge am regler haben keine beschriftung / farben. |
Verfasst am: 19.09.2015, 11:55 • Titel: |
nr1: glaube du brauchst noch ein kabel von den bullets zu xt90
das sind die balancer kabel. werden beim laden an den balancer port des laders angeschlossen.
nr2: der 3pin muss an TH (throttle) vom empfänger
nr3: das spielt keine rolle. wenn er sich falsch herum dreht einfach zwei kabeln tauschen.
ps. hast du jetzt den d200 bestellt?
