Motor / Lipo Beratung LRP S8BX(e)
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Motor / Lipo Beratung LRP S8BX(e) » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    betawayoflife
    Anmeldedatum: 14.09.2015
    BeitragVerfasst am: 19.09.2015, 12:08    Titel:
    nr1: das sind die balancer kabel. werden beim laden an den balancer port des laders angeschlossen.
    nr2: der 3pin muss an TH (throttle) vom empfänger
    nr3: das spielt keine rolle. wenn er sich falsch herum dreht einfach zwei kabeln tauschen.
    ps. hast du jetzt den d200 bestellt?
    nr1: ok danke
    nr2: also bleibt der batterie port leer und der empfänger bekommt den strom über TH?
    nr3: ok, also die 3 irgendwie anschließen.
    ja, hab den d200 bestellt + 2 x SLSXT5800413
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 19.09.2015, 12:12    Titel:
    Genau.
    Du wirst aber noch Kabel vom Regler zum Akku brauchen. Glaube der Regler hat 5,5mm Bullets oder?
    Also von Bullets auf XT90 eben.
    Dann noch Ladekabel usw. Glaub der d200 hat nur xt60 dabei.
    betawayoflife
    BeitragVerfasst am: 19.09.2015, 12:19    Titel:
    Diese Kabeln sind beim Regler dabei:
    Die passen nicht in den Stecker vom Akku?
    Oder kann ich auf die beiden nen XT90 Stecker rauflöten?
    Jetzt ist mir noch was eingefallen... Muss ich beim Regler irgendwas einstellen oder sollte das alles passen? Anstecken -> losfahren?
    Das Failsafe das ich beim Gas/Brems Servo hatte brauch ich nicht mehr oder?
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 19.09.2015, 12:25    Titel:
    Weiss ich leider nicht ob die in den Akku passen. Xt90 sind ja 4,5mm goldies.
    Die sehen aber eh auch aus wir 4,5mm aber bin mir nicht sicher.
    Am Regler musst du an sich nichts einstellen. Aber wie gesagt ich kenne den Regler nicht. Die meisten Regler werden ja mit halbwegs vernünftigen default Werten ausgeliefert. Nur die Lipo Cutoff ist oft zu niedrig angesetzt. Da gehe ich immer auf 3,4V.
    betawayoflife
    BeitragVerfasst am: 19.09.2015, 12:30    Titel:
    Ja, sind 4,5 mm.
    Ok, also den Lipo Cutoff auf 3,4 V stellen un dann loslegen?
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 19.09.2015, 12:33    Titel:
    betawayoflife hat Folgendes geschrieben:
    Ja, sind 4,5 mm.
    Prinzipiell ja. Was man natürlich noch machen muss ist den Regler zu kalibrieren damit er die Gaswege und Neutralstellung der Funke bekommt.
    PS. Ich würde am Kabel vom Regler auch XT90 rauflöten wegen verpolungsschutz.
    Sonst geht der Regler in Rauch auf wenn du einmal plus und minus vertauscht.
    betawayoflife
    BeitragVerfasst am: 22.09.2015, 12:46    Titel:
    Ok danke,
    ich bin heute wegen der XT90 Stecker beim Conrad.
    Bei der Gelegenheit würde ich da gleich Schrumpfschläuche für die Akkus mitnehmen. Welche Größe wäre da am besten?
    Brauch ich sonst noch iwas?
    Plastidip?
    Danke.
    PS:
    Die Frage vom Failsafe ist noch offen Wink
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 22.09.2015, 13:46    Titel:
    Ich würde um die Akkus eine feste Ummantelung aus Lexan machen. Schrumpfschlauch ist kein ausreichender Schutz.
    Plasikdip brauchst du eigentlcih nicht.
    Was ist mit Failsafe? Musst einfach ausprobieren was passiert wenn du den Sender abschaltest und auf Gas bzw. Lenkung bist.
    Normalerweise sollten die Kanäle auf neutral schalten.
    betawayoflife
    BeitragVerfasst am: 22.09.2015, 13:55    Titel:
    Ok Danke.
    Wo krieg ich Lexan?
    Gibts da zufällig nen Guide für die Akkus?
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 22.09.2015, 14:00    Titel:
    Guide kenne ich nicht. Das macht jeder anders denke ich. Wichtig ist einfach das alle Seiten halbwegs geschützt sind.
    Eigentlich kannst dafür jegliches Plasik verwenden was bischen was aushält. Muss kein Lexan sein.
    Keine neuen Beiträge Neueinstieg Beratung 1:8 Off-Roader Blebbens 5 29.05.2021, 16:01
