betawayoflife Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 14.09.2015 Beiträge: 31
Verfasst am: 30.09.2015, 06:35 • Titel: |
Nein, wenn ich denn Regler an den Lenkservo Stecker und den Lenkservo an den Gas Stecker anschließe funktioniert der Servo auch ganz komisch....
Allerdings müsste gas/bremsen dann die Beschleunigung korrekt steuern oder? Auch das funktioniert nicht korrekt, der servo allerdings schon wenn er bei der Lenkung angeschlossen ist. |
Verfasst am: 30.09.2015, 09:49 • Titel: |
Was hast du für eine Funke?
Klingt so als ob die Funke bzw. der Empfänger einen weg hat.
Du solltest mal ein anderes Set testen.
Andere Idee wäre noch: Der Servo spinnt und verusacht die Probleme. Schau mal ob der Regler funktioniert wenn der Servo komplett abgesteckt ist. |
Verfasst am: 30.09.2015, 10:35 • Titel: |
Eine uralte Modelcraft.
Hab leider keine zweite.
Den Servo kann ich mal abstecken, glaub aber nicht das das was hilft. |
Verfasst am: 30.09.2015, 11:53 • Titel: |
Mmm. Vielleicht kannst einfach mal in einen Hobbyshop gehen und dort alles mit einer anderen Funke / Empfänger testen und dann gegebenenfalls dort auch gleich kaufen.
Oder du kennst jemanden in deiner näheren Umgebung der aushelfen kann.
Denke so kann man das Problem einfach am schnellesten eingrenzen. Wäre blöd wenn du jetzt eine neue Funke kaufst und es doch am Regler liegt bzw. doch nur etwas ein den Einstellungen nicht passt. |
Verfasst am: 30.09.2015, 17:23 • Titel: |
So, hab jetzt nochmal den Regler beim Lenkausgang angeschlossen und anschließend den Regler neu kalibriert.
Jetzt funktionierts ohne Probleme.... Mit dem Lenkrad zu beschleunigen
Die Funke ist also hinüber.... Servo hat nix.
Also weiter im Programm... welche Funke inkl. Empfänger wird empfohlen?
EDIT: Sollte aber unter 150 Euro bleiben samt Empfänger wenns geht... Man will ja nicht gleich übertreiben. |
Verfasst am: 30.09.2015, 17:35 • Titel: |
Wird der GasPoti in der Funke defekt sein. Eigentlich ein klassiker
Bezüglich neuer Funke kannst du auch gerne mal die Suchfunktion bemühen.
Ich persönlich kann dir da nicht helfen, da ich seid Jahren immer mit den Traxxas RTR Funken unterwegs bin |
BeeBop Pisten-Papst
Verfasst am: 30.09.2015, 19:55 • Titel: |
Ich habe leider keine blasse Ahnung, zu welchen Systemen Modelcraft kompatibel ist, aber die günstigste Variante wäre, wenn du dir in der Bucht eine Funke schießt, die mit deinem ja noch funktionierendem Empfänger gekoppelt werden kann.
Solange du nicht viel damit vor hast (also z.B. mehrere Modelle an eine Funke zu binden), tut es auch eine günstige RTR-Funke, die oft bei egay angeboten wird. Manche haben aber eben nur einen Modellspeicher, so dass du da ggf. eben kein ausbaufähiges System hättest. |
Verfasst am: 30.09.2015, 20:13 • Titel: |
Danke für die Tipps,
hab mich für eine SPEKTRUM DX4C entschieden.
Lg Beta |
Verfasst am: 30.09.2015, 20:21 • Titel: |
Gute Entscheidung. Dann hast auch gleich noch AVC
Ich fliege ja auch Spektrum an meinen 3d Helis. |
Verfasst am: 30.09.2015, 21:22 • Titel: |
Hoffentlich
Ja, AVC war ein Mitgrund.
Auch wenn ich nicht wirklich verstehe wie es funktioniert |
