pastwa1 Streckenposten
Anmeldedatum: 12.11.2014 Beiträge: 11 Wohnort: Lintig
Verfasst am: 21.04.2015, 10:17 • Titel: Motor setzt aus |
vielleicht kann mir jemand helfen...
Mein Motor hat immer wenn ich Lenke kurze Aussetzer. (Fahrtenregler, no limit von Jamara, Motor V10 Spec-5 14 Turn)
Wenn ich ein extra Batteriepack mit vier Mignon an den Empfänger (Carson Ulimate) hänge, ist das Problem gelöst.
Da ich NmH Akkus verwende, gehe ich davon aus, dass die Spannung zusammen bricht. Meine Funke bestätigt dieses über die Telemetrie-Sensoren. Nun möchte ich aber gerne das Batteriepack gegen ein kleines Akkupack mit 7,4 V ersetzen. Meine Frage daher, verträgt mein Fahrtenregler ( Kyosho Syncro KS-200 Servo) diese Spannung?
Bitte keine Hinweise auf Brushles und Lipo's. Ich weiß dass das sicherlich besser ist aber ich möchte noch nicht Umrüsten.
Vielen Dank. _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 182
Verfasst am: 21.04.2015, 12:58 • Titel: |
vieleicht sind die Motorkohlen runter und müssen
ersetzt werden?
Und /oder der Kollektor so verschmutzt das er gereinigt,
besser angedreht werden sollte.
Schon mal die Kohlen angeschaut?
Gruss,Andi. |
Verfasst am: 22.04.2015, 06:36 • Titel: |
Danke für die Antwort aber der Motor ist neu, so wie alles andere auch. _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.04.2015, 07:32 • Titel: |
Das Problem ist wohl, das deine Empfängerspannung einbricht, weil das Servo das BEC überlastet.
Der Akku wirds wohl tun, sicherlich gibts bessere, aber ein Nickel kann auch einige Ampere liefern und wäre das Problem bei Gasstößen, nicht beim Lenken.
Außer du hast diese unsäglichen Tamiyastecker dran...
Durch das einbrechen der BEC-Spannung resetet der Empfänger und/oder der Controller im ESC, und das macht die Aussetzer.
Wenn die Lenkung leicht läuft und nicht irgendwo anschlägt, hilft ein extra BEC. _________________ Gruß, Jens
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 22.04.2015, 07:38 • Titel: |
wenn die Spannung beim Lenken einbricht, der Akku aber eigentlich geladen ist, dann wird vermutlich ein Problem am Servo bestehen.
Durch die "überdurchschnittliche" Stromaufnahme vom Servo reisst es dir die Spannung vom Reglerinternen BEC zusammen.
Ob da nun der Servo defekt, angeschlagen oder sonst was ist oder es an was anderem liegt vermag ich nicht zu beurteilen.
...aber ich kenn den Effekt in diesem Zusammenhang.
Ein externes BEC kann auch schon helfen.
EDIT: da war wohl gerade einer schneller. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Verfasst am: 22.04.2015, 09:08 • Titel: |
Ok,ein externes BEC habe ich ja dran. Darum die Frage ob ich es über 7,4V laufen lassen könnte. Tamiya Stecker besitze ich auch nicht, dort sind Goldstecker verbaut. Diese Tamiyadinger lösen sich gerne auf und werden heiß. _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
Verfasst am: 22.04.2015, 10:05 • Titel: |
Dann ist das BEC nicht stark genug oder die Lenkung klemmt.
Teste mal die Mechanik!
Das Servo scheint ein noname-RTR-OEM zu sein, ich kann keine technischen Daten finden.
Ich gehe davon aus, das ESC, Servo und Empfänger nicht mit den mehr als 7V klar kommen. Was immer du für ein Pack einsetzen willst, es wird deutlich mehr Spannung haben: 2S Lipo bis 8,4V, 6S Nickel bis 8,7V.
Beides ist mit ziemlicher Sicherheit für deine Komponenten tödlich. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 22.04.2015, 11:55 • Titel: |
Die Mechanik werde ich auf jeden Fall prüfen. Stimmt, es gibt keine Daten zu dem Servo...Der Empfänger ist von Carson. Carson habe ich angeschrieben und das geht mit 7,4 V in Ordnung.
Ich dachte da an an einen Akku aus einem Hexacopter mit 7,4 V. Der ist bedeutend leichter und kleiner als die Viererkonstellation, die ich jetzt verwende. Hat allerdings auch nur 1500mA/h _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
Verfasst am: 22.04.2015, 12:02 • Titel: |
An dem Akkupack (7,4V) befindet sich ein Stecker der in meinen Empfänger passt. Also eine ganz einfache Lösung. _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
Verfasst am: 23.04.2015, 06:15 • Titel: |
Guten Morgen,
ich habe gestern den Servo getauscht und der Spuk ist vorbei! Schönen Dank für eure Tipps. _________________ Fuhrpark: Tamiya Blazing Star und 3 x Super Fighter G, SFG Alu Umbau mit Sand Viper Karo, Absima At1 BL, |
