Multiplex Proficar 301
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Multiplex Proficar 301 »
    motoquero
    Anmeldedatum: 18.09.2011
    BeitragVerfasst am: 30.10.2011, 11:48    Titel: Multiplex Proficar 301
    Ich habe mir günstig eine Multipex Proficar 301 erstanden, nur leider ohne Quartze.
    Muss ich spezielle Multiplexquartze kaufen oder reicht irgendwas in 40MHZ.
    Hätte da ein Angebot für 53 (TX/RX) AM 40MHZ.
    Oder wäre FM besser? Die Proficar funktioniert glaube ich mit beidem.
    Danke für eure Antworten
    motoquero
    Mango
    Anmeldedatum: 27.04.2011
    BeitragVerfasst am: 30.10.2011, 11:55    Titel:
    Ein Am- (Amplituden-modulation) Empfänger funktioniert meines Wissens nicht mit einem Fm (Frequenz modulation) Sender und umgekehrt.
    mfg. Andy
    motoquero
    BeitragVerfasst am: 30.10.2011, 12:18    Titel:
    Empfänger!
    Habe nachgeschaut. Empfänger ist Multiplex Pico 3/4 FM/PPM 40/41MHz
    Dann also nur FM!
    Aber Quarzmarke ist egal?
    jenske
    Anmeldedatum: 04.06.2007
    BeitragVerfasst am: 30.10.2011, 12:28    Titel:
    Sollte meines Wissens nur mit FM Quartzen gehen ! Die Marke ist egal , denke ich . Kann aber sein , das es mit den SSM Quartzen Störungen geben kann . Obwohl ich keine Probs damit in anderen Funken hatte . Aber deine kenne ich nicht .
    Gruß Jens
    Nito/ BL /Gasoline
    BeitragVerfasst am: 30.10.2011, 12:46    Titel:
    Du musst Multiplex FM-Quarze verwenden, weil die mit halber Sendefrequenz laufen! (Ich hatte die 301er von 2004-2005...)
    motoquero
    BeitragVerfasst am: 30.10.2011, 17:04    Titel:
    Ich hoffe die kriegt man noch und sind bezahlbar.
    Werde mal googeln.
    Gibt es noch andere Hersteller, Nachameprodukte?
    Keine neuen Beiträge Multiplex Servo Titan THV Digi 5 BeeBop 3 20.09.2015, 19:02
    Keine neuen Beiträge Multiplex Rhino Digi4 Pro SHV aaron 2 06.07.2013, 07:13
    Keine neuen Beiträge Multiplex Blizzard verloren!!! Filzi 15 20.02.2010, 19:28
    Keine neuen Beiträge Multiplex Profi Car 2,4 GHz Umrüstung Spot 35 02.08.2009, 12:02
    Keine neuen Beiträge 1.Short Course Race bei Multiplex Vic 0 21.07.2009, 17:44
