manuangi neu hier
Anmeldedatum: 28.04.2014 Beiträge: 2
Verfasst am: 28.04.2014, 10:49 • Titel: optimales Offroad Fahrzeug für Rennen mit Laien |
Hallo zusammen
Wir bieten seit längerem für Events Rennen mit ferngesteuerten Autos an.
Das heisst die Fahrer sind alles Laien. Neu möchten wir auch eine Offroad Version anbieten und sind auf der Suche nach dem passenden Fahrzeug. Wichtige Kriterien: Stabilität, bei jeder Witterung fahrbar, Leistung/Geschwindigkeit kann an der Funke eingestellt werden, einfacher Aufbau für Reparaturen, RTR Modell, bis max. CHF 400 (günstiger ist auch willkommen)
Natürlich wäre 4WD schön, da diese aber wie ich gehört habe viel anfälliger sind, ist beides denkbar.
Danke für eure Inputs.
Herzliche Grüsse
Manuel[b] |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 28.04.2014, 13:06 • Titel: |
Hallo Manuel,
für Einsteiger machen sich meiner Erfahrung nach die Short Course Trucks am Besten. Sie sind sehr stabil, sehen gut aus, machen im Pulk richtig viel Spaß auf der Strecke und die Kosten sind vergleichsweise gering.
Ich würde in jedem Fall zu einem Wettbewerbsmodell raten, da dort in den meisten Fällen Teile verbaut sind, welche die Haltbarkeit erhöhen und den Wartungsaufwand verringern.
Der TeamC TS2TE z.B ist sehr robust, hat alles wichtige verbaut (Kegeldiff, Alu C-Hubs etc.) und für ca. 270,-€ im Handel in D erhältlich.
Die E-Teil-Versorgung ist recht gut. Das meiste bekommt man innerhalb einiger Tage geliefert.
Dazu brauchst Du noch einen guten 60A Regler (z.B. Hobbywing), einen robusten Motor um 13,5T (z.B. Turnigy Trackstar ... die roten um 30 Dollar), gute Servos um 50,-€ und einen Lipo um 30 - 40,-€
Zur Zeit sind aber auch die Durango DESC210R im Abverkauf. Da bekommt man das Kit um die 130,-€. Getriebe usw. hält alles Top. Leider ist das Chassis zu weich geraten, sodass die meisten hier nachrüsten. Auch ist es im hinteren Bereich der Schwingenaufhängung nicht gut stabilisiert und reißt dort manchmal ein bzw. bricht ganz durch. Hier ist entweder basteln angesagt, oder man rüstet auf eines der optionalen verstärkten Chassis um. Schwingenhalter müssen ebenfalls hinten noch in der Alu-Variante nachgekauft werden, da die Plasteteile nicht halten.
Alles in Allem kommt man wahrscheinlich genauso teuer, wie mit dem TeamC. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC ... der Oberlausitzcup!
OLC auf facebook! |
JoGi65 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 29.04.2014, 08:35 • Titel: |
Short Course ist auch meiner Meinung nach das richtige.
Würde Dir zum Slash raten, da das Auto recht leicht ist, und alleine schon dadurch, weniger leicht zum kaputt machen. Ausserdem mit 2S unterwegs, und trotzdem nicht viel langsamer als 4S Autos. Sehr günstige Ersatzteilpreise sind auch noch ein Faktor. Und Wasserfest nicht zu vergessen.
Der neue LCG ist halt für die Bahn super, aber vermutlich zu teuer. Und für Profi Fahrer reicht dann Motor und Regler nicht, da bei Dauereinsatz einfach zu Temp. kritisch. Aber 2 WD macht sicher auch Spaß, und beuteutet 2 Differentiale und viele Antriebsstrang Teile weniger zum warten. _________________ SC8e FT - MMM - TS X801/CC2200
manuangi neu hier
Verfasst am: 29.04.2014, 08:38 • Titel: |
Hallo zusammen
Vielen Dank für die raschen Antworten. In dem Fall werde ich Richtung Short Course gehen.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Manuel |
Verfasst am: 29.04.2014, 13:13 • Titel: |
Ich würde wohl den "SC10 RS Brushless RTR" nehmen.
Stattet man ihn dann noch mit einer DX2e aus, sind alle Kriterien erfüllt.
400 Franken sind 327 Euro. Den SC10 bekommt man für ca. 280 Euro. Die Funke kostet ca. 40 Euro. Da müsste man mal testen, ob es wirklich eine regelbare Funke sein muss, oder ob man nicht auch so zurecht kommt.
Der Vorteil an den Short Course ist, dass die Räder unter der Karo liegen und so mal spannende und harte Kämpfe ausgefochten werden können, ohne dass man sich immer gleich verheddert. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
RC2D2 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.01.2010 Beiträge: 233
Verfasst am: 29.04.2014, 19:14 • Titel: |
und mal wieder muss ich eine Lanze für den HPI Blitz brechen... ich habe noch die alte Version (ohne Brushless) und meine Jungs quälen die Dinger seit *grübel* > 3 Jahren auf wüsteste. Obwohl ich damals jede Menge Ersatzteile gehortet habe, habe ich bislang nur ein paar Achsschenkel gebraucht und ein Chassis weil es angeknackst war (aber noch funktionstüchtig) - der Crash war so übel (Ampelmast), dass der Lenkhebel beim flexen des Chassis das Servogehäuse zertrümmert hat (Servo tut aber auch noch, auch wenn die Zahnräder etwas lose sind). Achja, demnächst stehen neue Reifen, Karos, frische Kugellager sowie Kugelpfannen und evtl. Diff-Cups an (Verschleiß, nichts Böses)
Übrigens würde ich die SCs auf 17mm Mitnehmer umrüsten, dann kann man die günstigen 1:8er Reifen fahren...
Gruß,
Thorsten
P.S.: ich habe die Autos auf ein Castle SCT BL-System umgerüstet - geht wie Sau und läßt sich per USB problemlos eindrosseln |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 30.04.2014, 18:13 • Titel: |
Würde dir auch zu SC Truck raten. Und obwohl ich jetzt absolut kein Traxxas Fan bin, einen Slash 2WD empfehlen. Soweit ich weiß, kann man die Traxxas Regler auch in Anfängermodus versetzen. Das heißt, die geben dann nur noch die Hälfte Leistung ab. Gerade für Anfänger empfehlenswert. 17mm Adapter sind sicherlich eine Option. Hier sind die von AKA sehr zu empfehlen. Dann gehen auch die billigen Reifen vom großen C, wo der komplette Satz mit ca 17 Euro zu Buche schlägt. Fürs Lenkservo gibts den Zahnradsatz in Metall. Das Chassis ist ja sehr stabil. Das schlechtere Fahrwerk wird bei den Anfängern wohl keine Rolle spielen. |
Verfasst am: 30.04.2014, 19:18 • Titel: |
Wenn schon Slash 2WD dann mit LCG. Gibts aber nicht als RTR damit kann Traxxas das LCG Kit separat verkaufen
Andere Möglichkeit wäre der Rustler VXL. |
WroDo Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.03.2014 Beiträge: 160 Wohnort: Schwenningdorf
Verfasst am: 01.05.2014, 09:38 • Titel: |
knork hat Folgendes geschrieben: |
Zur Zeit sind aber auch die Durango DESC210R im Abverkauf. Da bekommt man das Kit um die 130,-€. |
Dazu ein Hinweis: NICHT das RTR kaufen, der Regler kann kein Rückwärts…
LG, WroDo
PS: Welchen Ersatzregler würdet Ihr denn dann empfehlen? |
