Problem mit Tamiya-Regler TEU 101BK
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Problem mit Tamiya-Regler TEU 101BK » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    Caballero
    Anmeldedatum: 21.07.2008
    BeitragVerfasst am: 20.10.2008, 20:23    Titel: Problem mit Tamiya-Regler TEU 101BK
    Hallo, bräuchte mal kurz Eure Hilfe.
    Habe mit einem TEU 101BK das Problem, dass er nach kurzer Betriebsdauer offensichtlich keine Signale mehr an den Motor weiterleitet. Steht einfach und die rote LED blinkt. Hab auch schon (mehr als ein Mal) ein neues Setup gemacht. Selbes Bild, ich geb vollgas, nach ein paar Sekunden: Blinken. Motor hängt übrigens noch keiner dran...
    hat irgendwer eine Idee, an was es liegen könnte (hab nämlich auch nix im Manual für den Regler gefunden, va nicht was das blinken zu bedeuten hat)?
    Dankeschön im Voraus! Wink
    NitroTrinker
    Anmeldedatum: 03.04.2008
    BeitragVerfasst am: 20.10.2008, 21:05    Titel:
    Häng einfach mal nen Motor dran meiner hat das auch mal gemacht aber der Motor lief. Weis auch nicht was es war.
    trackcrasher
    Anmeldedatum: 15.07.2008
    BeitragVerfasst am: 20.10.2008, 21:06    Titel:
    Ich würd mal einen Motor dranhängen und dann schauen was passiert.
    Bei meinem Robitronic Speedstar leuchtet ohne Motor auch eine LED nicht auf.
    Axial AX 10
    HPI Savage 25 SS BL & Flux; Cup Racer; RS4 Rally
    LRP Shark
    Stick Crawler
    Tamiya TT-01, XC Trial Truck & TA05
    Caballero
    BeitragVerfasst am: 21.10.2008, 06:33    Titel:
    ja, wenn ich einen motor dranhäng, passiert genau das selbe. war auch beim ersten mal so. testfahrt im wohnzimmer gemacht, motor aus, led blinkt. dann neues setup, wieder das selbe. dann hab ich mir gedacht, dass es vielleicht am motor liegt und ich probier's mal (besser gesagt drei mal) mit neuem setup, aber ohne motor aus. wieder keine veränderung...
    also, wenn hier keiner eine idee hat, dann schmeiß' ich das ding einfach weg. is eh nicht mehr der jüngste... Wink
    drhirn
    Anmeldedatum: 28.05.2008
    BeitragVerfasst am: 21.10.2008, 09:38    Titel:
    Ich hab noch einen originalverpackten rumliegen. Kannst haben und mit dem testen.
    Zelter Frost
    Anmeldedatum: 09.06.2008
    BeitragVerfasst am: 21.10.2008, 10:50    Titel:
    Akku leer, wenn der Akku eine bestimmte Spannung erreicht hat, schaltet der Regler ab. Kenn das.
    Caballero
    BeitragVerfasst am: 21.10.2008, 19:03    Titel:
    so, hab jetzt alle testvorschläge durchgeführt.
    voller akku: bringt nix.
    anderer empfänger: bringt auch nix
    regler austauschen: anscheinend, das einzige, das was bringt (no na)... Wink
    außerdem is mir grad aufgefallen, dass man, wenn man den regler ein wenig schüttelt, geräusche aus dem inneren hört. also offensichtlich ist das ding hinüber.
    danke euch allen aber für die unterstützung und die tipps! Wink
    drhirn
    BeitragVerfasst am: 21.10.2008, 19:08    Titel:
    Dann mach ihn auf. Täte mich interessieren, was los ist.
    Sascha268
    Anmeldedatum: 19.06.2008
    BeitragVerfasst am: 24.11.2008, 22:00    Titel:
    ich hatte das gleiche Problem, nachdem er nass geworden ist...
    Smile
    www.mbf-filderstadt.de OC Bash Bilder
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 25.11.2008, 03:43    Titel:
    Nochmals für alle:Der TEU-101BK ist ausgelegt für Motoren von Baukasten bis Sports Tuned.Alles darunter belastet den Regler zusätzlich und er schaltet in den Überhitzungsschutz(rote LED blinkt).Es gibt ganz schlaue Köpfe,welche den Überhitzungsschutz "entfernt" haben.Doch geht der Regler dann schnell mal drauf.
    Bei einigen funktioniert das Teil halt in Gottes Namen auch mit minimal stärkeren Motoren,doch ist es nicht EMPFEHLENSWERT.Die Tamiya Regler sind mit Ausnahme des VOLAC alle nur für schwache Motoren ausgelegt,sogar der TEU-302BK.Willst du also mit nem Modified fahren,dann wirst du nen anständigen Regler kaufen müssen oder du fährst einfach mit nem schwächeren Motor.
