Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120? »
    Miha
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 07.04.2004, 15:39    Titel: Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120?
    habe schon Alex gefragt wie ich die proportionale Bremse einstelle aber er hat noch nich geantwortet.
    Ich habe KOLOPROG aber ich kann die Bremse nicht einstellen. Nur on-off EMK
    Brauch ich spezi CAR serie von Reglern?
    Reinhard, Du hast etwas geschrieben das Du eine alte version von Lehner Regler hast und es hat gute proportionale Bremse.
    Vielen Dank!
    Gruss aus Slowenien,
    Miha
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 07.04.2004, 16:50    Titel: Re: Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120?
    puh..
    hab schon lang nimma benutzt (E-Maxx wartet immernoch auf neues Lenkservo)
    was ich mich erinnern kann:
    sobald du bei der Bremse einen Wert eingibtst bei koloprog dann bremst er AN/AUS sobald Bremse berührt wird..
    dann halt mit der STärke die du bei KOloprog eingegeben hast..
    gibst du dort nix ein, dann bremst er proportional jeh nach stärke die du am Knüppel vorgibst..
    so is das glaub ich..
    probier mal..
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 07.04.2004, 16:52    Titel: Re: Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120?
    hier aus der Anleitung:
    Quote:
    Max.Bremse:
    Wenn hier ein Wert (>0) eingetragen ist, dann bremst der Motor in der vorgegebenen Zeit von 0
    auf 100%. Es genügt schon mit dem Steuerknüppel ein wenig (z.B. 10%) in die Bremsrichtung
    zu gehen. Die Bremse hat ist dann nicht mehr stufenlos einstellbar sondern wird geschaltet.
    solltest mal durchlesen
    Miha
    BeitragVerfasst am: 07.04.2004, 21:52    Titel: Re: Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120?
    Ja ich habe Max. Bremse Wert auf 0.
    Auslaufzeit habe ich aber 0.02 s. Muss ich 0 s einstellen?
    BeitragVerfasst am: 07.04.2004, 21:59    Titel: Re: Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120?
    Hi & Willkommen bei uns!
    k.A. aber gilt die rc-car Software Software nicht auch für alle anderen BK Regler (ausser Warrior)?
    Da solltest du wirklich die 10€ in den Car-Modus investieren, dann hast du eine Proportionalbremse (die Einstellmöglichkeiten hören sich nämlich NICHT danach an, als ob der Regler soetwas hätte...)
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 08.04.2004, 00:33    Titel: Re: Proportionale EMK Bremse bei 1895/18120?
    jeder der will, mail an mich und ich verschicke die pdf-Anleitung..
    ich hab den Regler mit CAR-Software..
    hatte zuvor einen ohne Car-Software..
    die Car-Software hat nix damit zu tun..
    die Anleitung schreibt über den Car-Modus folgendes:
    ach.. ich poste es gleich hier:
    Einstellmöglichkeiten :
    Einige Einstellungen sind nur mit neueren Softwareversionen des LMT-Controllers möglich. Man erkennt das
    daran das die nicht einstellbaren Felder gesperrt sind. Das Programm prüft die eingegebenen Parameter
    und berichtigt den Wert auf die tatsächlich eingestellten Werte beim Verlassen des Feldes.
    Mitte:
    Hier stellt man den Neutralpunkt ein, wo der Controller sich im Stillstand befindet.
    Weg:
    Hier stellt man den Stellweg e
    in um 100% Vollgas bzw. Bremse zu erreichen.
    Modus:
    Hier kann die Betriebsart eingestellt werden.
    Motor reverse:
    Hier kann die Motorlaufrichtung umgedreht werden.
    Expo-Stellweg:
    Hier kann man den Expo-Stellweg ein/ausschalten. Im ausgeschalteten Zustand läßt sich der Controller
    linear mit dem Steuerknüppel einstellen.
    TurboTiming:
    Diese Option ist nur vom der Controllersoftware V1.31 bis V1.36 möglich. Neuere
    Versionen (ab V1.37) sind in sehr feinen Stufen einstellbar und brauchen diesen
    Schalter nicht mehr. Siehe dazu "Motortiming".
    Hier kann man die automatische Motortiming Einstellung abschalten. Standardmäßig ist der
    Modus aktiviert. Falls man mit der Fahrzeit etwas knapp ist und sich der Motor nicht an seiner
    Leistungsgrenze befindet kann man hier etwa 6% mehr Fahrzeit gewinnen. Die Drehzahl geht
    aber auch etwa 6% zurück.
    Achtung, wenn der Motor an seiner Leistungsgrenze betrieben wird dann das
    Turbotiming keinesfalls ausschalten, weil der maximale Leistungsdurchsatz sonst
    verringert wird und der Motor überlastet wird !
    SlowPower:
    Diese Option verhindert das Stottern des Controllers beim Anlaufen
    wenn der Motor sehr viel Induktivität hat und mit sehr viel Strom belastet wird.
    Betrifft z.B. den LMT 2240/14 Motor. Allerdings verringert sich dann die
    Drehzahlgrenze des Controllers um etwa 15%. Bei 24 Mhz Controllern (HW=2)
    ist diese Option standardmäßig aktiviert weil hier mehr Drehzahlreserven
    vorhanden sind.
    Achtung, falls der Motor eher sehr hoch dreht, dann muß diese Option ausgeschaltet
    werden um die Controller Drehzahlgrenze nicht zu überschreiten.
    Car-Modus:
    Hier kann man den Controller für den Car-Betrieb optimieren. Es wird die
    Unterspannungsabschaltung deaktiviert und der Anlaufschutz abgeschaltet. Damit es wegen
    dem 6 Zellen-Betrieb zu keinen Problemen mit Unterspannungsabschaltungen kommt, ausser
    dem wird die Hochlaufzeit verringert.
    Anlaufschutz:
    Hier kann man den Anlaufschutz ein/ausschalten. Das kann beim Modellauto sinnvoll sein, weil
    hier meist nur mit 6 Zellen gefahren wird und der Strom beim Beschleunigen so hoch wird das
    die Unterspannungsabschaltung und Anlaufschutz anspricht. Besonders wenn der Controller
    mit BEC ausgerüstet ist kann es hier nötig sein.
    Anlauf Zeit:
    Das ist die Zeit die der Motor braucht um von 0 auf 100% aufzusteuern. Sinnvolle Anwendung
    wäre zum Beispiel um die Beschleunigung bei Mono/Hydro-Booten zu begrenzen damit das
    Boot beim Start nicht ausbricht oder beim Flugzeug um das Getriebe zu schonen.
    Auslaufzeit:
    Das ist die Zeit die der Motor braucht um von 100% auf 0% abzusteuern. Die Bremszeit wird (0-
    100% Bremse) wird damit auch beeinflußt. Sinnvolle Anwendung wäre zum Beispiel um beim
    Flugzeug das Getriebe zu schonen.
    Max.Bremse:
    Motortiming:
    Mit dem Schalter "Autotiming" kann man zwischen dem automatischen Timing des
    Motorcontrollers und dem manuellen Fixtiming umschalten. Ab der Motorcontroller Version
    V1.37 ist dieses möglich. Der Antrieb kann somit für den jeweiligen Anwendungsfall vom
    Kunden feiner abgestimmt werden.
    Man kann diese Einstellung auch verwenden um etwas Fahr/Flugzeit herauszuholen, falls die
    Abstimmung etwas zu knapp ist. Mit dem Timing kann die Drehzahl bis zu ca. 6% (0-30 Grad)
    verändert werden.
    Bitte beachten daß je höher das Timing vorgestellt wird desto höher ist die Motordrehzahl und
    die Leerlaufstromaufnahme, der mögliche Leistungsdurchsatz ist ebenfalls höher. Dafür sinkt
    der Wirkungsgrad bei geringer Motorlast.
    Falls der Controller knapp bei seiner Drehzahlgrenze betrieben wird ist es vorteilhaft
    das Timing fest auf 30 Grad einzustellen. Hier steigt die Drehzahlgrenze an. Auch
    bei 4 und mehr poligen Motoren ist es günstiger das Timing auf 30 Grad fest einzustellen.
    Motoren die an der Leistungsgrenze betrieben werden müssen stärker vorgestellt werden um in
    den optimalen Wirkungsgradbereich zu kommen.
    Für Anwendungsfälle, wo der Motor wenig Leistungsdurchsatz hat bring es etwas mehr
    Wirkungsgrad, wenn das Timing reduziert wird.
    Anlaufhilfe:
    Hier kann man den Anlauf des Controllers beeinflussen. Normalerweise ist die Einstellung
    "Normal" für nahezu alle Fälle geeignet.
    Alle Motorcontroller ohne BEC stellen ab der Version V1.33 diese Einstellung automatisch
    ein. Die Einstellung vom PC wird dann ignoriert.
    Bei hoher Fahrakkuspannung (20-30 NiCd-Zellen) ist es besser die Anlaufhilfe auf "Min" zu
    stellen, der Motor läuft dann viel ruhiger an.
    Bei sehr wenig Fahrakkuspannung (6-8 NiCd-Zellen) und sehr niederohmigen Motoren ist es
    besser den Anlauf auf "Max" zu stellen.
    Bitte die Einstellung "Max" nicht bei 20-30 Zellen verwenden. Der Anlaufstrom kann den
    Motorcontroller eventuell überlasten.
    Setup:
    Hier stellt man die gewünschte Schnittstelle für das LMT-Kabel ein.
    Servotester:
    Damit kann man den Controller man schnell ohne Fernsteuerung testen. Der Tester liest den
    Controller aus um die richtigen Pulse erzeugen zu können.
    Dieser Tester eignet sich auch mal schnell einen Servo zu prüfen. In diesem Fall ist der
    Mittelimpuls 1,5ms lang und kann um +/- 1ms variiert werden.
    Diese Grundeinstellung kann man in der KOLOPROG.INI die im Programmverzeichnis liegt mit
    folgenden Einträgen beeinflussen. Diese INI-Datei wird nur dann automatisch angelegt, wenn
    man den Anschlussport für das LMT-Kabel mit dem Setup-Menüpunkt setzt.
    z.B. Einstellung für Multiplexservos
    [Servotest]
    Mitte=1,600
    Weg=0,340
    Initialisieren:
    Hier kann man den Controller in den Herstellerzustand versetzen. Es gehen alle Einstellung
    verloren. Es werden auch Parameter-Updates eingespielt.
    Es kann vorkommen das der Controller seine Grundeinstellung verliert, wenn dieser naß
    geworden ist. Man sollte diesen erst mal initialisieren, bevor man ihn zum Reparieren schickt.
    Load:
    Laden von gespeicherten Einstellungen.
    Wichtig:
    Die geladenen Einstellungen müssen anschließend mit dem Button "Programmieren"
    programmiert werden sonst bleibt die bisherige Einstellung im Controller erhalten.
    Save:
    Speichern von Einstellungen.
    Bitte beachten, daß die Dateinamen nur Ziffern oder Buchstaben und bis zu 8 Zeichen lang sein
    dürfen.
    Programmieren:
    Mit diesem Button können alle gemachten/geladenen Einstellungen an den Controller
    übertragen werden. Die Programmierung wird anschließend noch mal überprüft damit keine
    Übertragungsfehler vorkommen.
    Endstufentest:
    Hier kann man die Controllerendstufe testen.
    Achtung, falls man einen Fahrakku anschließen muß (z.B. wegen BEC) dann unbedingt
    den Strom begrenzen (z.B. mit Glühbirne). Falls die Endstufe defekt ist dann kann es zu
    einem Kurzschluß kommen.
    Der Motor muß angeschlossen sein und sehr leicht drehbar sein. Beim Test werden
    nacheinander die Motorphasen kurzgeschlossen und der Motor wird dadurch entsprechend
    gebremst. Bei dem Test wird niemals Strom vom
    Fahrakku auf den Motor geschaltet. Nur wenn die Endstufe defekt wäre könnte
    das passieren. Darum muß der Strom auch wie oben vorgeschlagen begrenzt
    werden damit der Schaden sich nicht vergrößert.
    Falls sich der Motor sich so verhält wie in den Dialogboxen steht dann ist die Endstufe sehr
    wahrscheinlich fehlerfrei.
    Fertig:
    Hier kann man das Programm beenden.
    Keine neuen Beiträge Probleme Bremse torsten75 2 19.05.2016, 08:23
    Keine neuen Beiträge Baubericht: Bremse im Elo Christian94 13 29.11.2015, 17:11
    Keine neuen Beiträge Bremse ansteuern im Elektro-Car DerAttila 27 03.03.2014, 12:05
    Keine neuen Beiträge Savage Flux mit meachnaischer Bremse ? Strommann 4 26.02.2014, 10:21
    Keine neuen Beiträge Servo für Gas Bremse soundmaster 11 23.03.2012, 12:56
