Reely Titan
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Reely Titan » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  Weiter
    DNX408
    Anmeldedatum: 05.07.2010
    BeitragVerfasst am: 20.02.2011, 18:19    Titel:
    Hi
    Man sieht keine Bilder oder muss ich das wo eingeben? Wink
    lg
    florian112
    Anmeldedatum: 23.01.2011
    BeitragVerfasst am: 20.02.2011, 18:27    Titel:
    ups,
    sorry Laughing
    so, jetzt müsste es eig. gehen...
    qwert106
    Anmeldedatum: 03.04.2011
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 12:51    Titel: Hauptzahnrad
    Hallo Freunde,
    seit knapp 1 Woche erfreue ich mich an einem Titan brushless (zusammen mit meinem Sohn, der dieselbe Konfiguration fährt). Ist mein erstes RC und muss sagen, bin echt überrascht, wie das Teil abgeht.
    Gestern sind wir im Sand gefahren, war glaube ich keine gute Idee....
    Das Hauptzahnrad ist vollkommen kaputt (praktisch keine Zähne mehr dran - bei beiden Titan dasselbe Phänomen).
    Was habe ich falsch gemacht, dass nach 2 Akkuladungen, schon ein Defekt vorliegt? In der Schweiz kostet ein Hz CHF 25. Geht halt schön ins Geld alle 2 Akkuladungen CHF 50 für neue Hz, zuzüglich neue Ritzel....
    Hab gelesen, dass einige eine Abdeckung gebastelt haben, damit es nicht mehr offen liegt? Wer kann mir dazu Tipps/Ideen geben. Kann mir das nicht so genau vorstellen, ist ja nicht viel Platz da. Eine kleine Anleitung wäre super.
    Und wenn es neue Hz gibt: was soll ich nehmen? Bei meinen beiden Brushless Titan RTR war original ein 62Z Hz mit einem 22Z Ritzel verbaut.
    Danke für Eure Unterstützung.
    Reely Titan Brushless - 2.4 Ghz
    Cesca
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 15:11    Titel:
    Schon mal von dem Sprichwort "Sand ins Getriebe streuen" gehört? Genau das habt ihr gemacht Laughing
    Der Sand wirkt, wenn sich die Zahnräder erstmal drehen, wie Schleifpapier, da ist dann natürlich nur eine Frage der Zeit, bis die Zähne runter sind. Deswegen gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Nicht mehr im Sand fahren oder Getriebe so abdichten, dass kein Sand mehr rein kommt Wink
    Es gibt verschiedene Module bei den Zahnrädern, auch solche, die Sand besser vertragen können, wichtig ist aber, dass du am Ritzel und am HZ dasselbe Modul hast. Da kenn ich mich nur leider gerade nicht so gut aus, das soll dir lieber jemand sagen der Erfahrung mit den Modulen hat Smile
    Edit: Willkommen im Forum Very Happy
    Fährst du noch, oder FLUXt du schon?
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 15:33    Titel:
    wie du bei meinen bildern vom chassie sehen kannst hab ich unter dem hauptzahnrad ein langloch gefrässt. durch dieses loch fällt der sand, steine, .. einfach durch und das HZ hält dadurch wesentlich länger.
    außerdem hab ich das tamiya 67z hz vom plasma edge (DF-01 chassie) verbaut welches nur leicht zu bearbeiten ist und wesentlich länger hält. zusammen mit dem passenden stahlritzel (Modul 0.6) fasst bulletproof Very Happy
    da king
    qwert106
    BeitragVerfasst am: 03.04.2011, 19:26    Titel:
    Danke für die schnellen Tipps. Werde das mit dem ausfräsen versuchen. Sanddicht abzudichten erscheint mir eher schwierig, ist ja schon wenig Platz da.
    Ist wohl Lehrgeld für Frischlinge wie mich, dachte halt Sand und Monster-Truck sei kein Problem.
    Mal sehen, ev haben die beim C auch einen guten Tipp für Hz und Ritzel.
    wooki
    Anmeldedatum: 24.08.2011
    BeitragVerfasst am: 24.08.2011, 10:43    Titel: Grundplatte verlängert
    Hallo, bin neu hier und heiße Wolfgang, bin 35f Fahre alt und habe einen Reely Ranger und seit neuestem auch einen Titan.
    Da der Titan mit zu kurz erschien(gleiche Grundplatte wie der Ranger,
    habe ich aus 3mm Alu eine neue angefertigt, und diese 10cm länger gemacht. Einfach beim Kopierbohren verschoben.
    So passt auch die Karo vom Traxxas Summit.
    Das überschlagen sollte nun auch der Vergangenheit angehören, und man hat Platz für einen 2. Akku auf der Grundplatte.
    Wenn ich Zeit habe, kommen auch noch Fotos nach.
    Grüße
    wooki
    northern32
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 09.06.2011
    BeitragVerfasst am: 25.08.2011, 06:49    Titel:
    10 cm is aber schon um einiges länger.
    Wie hast du das mit der Kardanwelle gelöst?
    wooki
    BeitragVerfasst am: 25.08.2011, 08:43    Titel: kardanwelle verlaengern
    Die Welle habe ich aus 2 Wellen gemacht. Passend abgelaengt, an den Schnittstellen eine Abflachung gefeilt, und mit einem Kern einer genau passenden Luesterklemme verbunden.Die Schrauben der Klemme habe ich noch gekuerzt,damit sie nicht an der Bruecke schleifen. Lauft prima rund.
    wooki
    BeitragVerfasst am: 25.08.2011, 14:26    Titel: Ein Bild vom Großen
    Hier endlich ein bild vom 10cm verlängerten Titan
    Keine neuen Beiträge Reely Free Man ,passt diese Motorisierung ? jenske 1 30.12.2018, 20:17
    Keine neuen Beiträge Reely Micro Dune Fighter kann nicht langsam fahren! Mad Beast BL 8 11.09.2016, 15:00
    Keine neuen Beiträge Reely Dune Fighter Erfahrungen SepplMatze 8 04.05.2016, 10:15
    Keine neuen Beiträge Multiplex Servo Titan THV Digi 5 BeeBop 3 20.09.2015, 19:02
