Servo frage
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Servo frage » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter
    gildetrinker
    Anmeldedatum: 15.06.2006
    BeitragVerfasst am: 14.05.2016, 11:59    Titel: Servo frage
    moin.
    hab mal ne kleine frage bezüglich des stromverbrauchs eines servos im betrieb.
    und zwar ist es ja so das wenn es zb. gegen die bremse drückt mehr strom
    aufbringen muss als wenn es sich frei bewegen kann. oder?
    wie sieht es denn aus wenn es bis zum endpunkt geht und von alleine
    stehen bleibt. zieht es dann auch mehr strom oder weniger?
    Akzeptiere oder verändere!
    und mittlerweile 43 savage´s
    Gruß andy
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 14.05.2016, 16:38    Titel:
    Wo es stehen bleibt ist egal.
    Wenn kein Druck drauf ist geht der Strom gegen Null, wenn es drückt, braucht es Saft.
    Wenn dein Servo also in den mechanischen Endanschlag fährt (was man absolut vermeiden sollte!), dann drückt es, und zwar feste, und dementsprechend ist der Durst und die Wärmeentwicklung.
    Gruß, Jens
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 10:10    Titel:
    na toll.
    gibt es irgend eine andere möglichkeit ein servo so einzugrenzen das es
    von der mittelstellung nur in eine richtung geht und wieder zurück bis
    mitte?
    aber nicht in die andere richtung. ohne die lenkjustierung an der funke zu verstellen?
    Gruß andy
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 12:41    Titel:
    Dafür ist EPA da, aber das braucht natürlich einen eigenen Kanal.
    Mal andersrum gefragt: Was hast du denn vor?
    Gruß, Jens
    gildetrinker
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 13:19    Titel:
    hab mir aus meinen resten ein savage 25 flux zusammen geschraubt und
    wollte den mit mechanischer bremse betreiben.
    aber das servo soll beim gasgeben nicht mitlaufen sondern nur beim bremsen.
    Gruß andy
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 13:42    Titel:
    Glaube nicht das das möglich ist.
    daSilvaRC
    Anmeldedatum: 10.12.2014
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 17:52    Titel:
    Also meine Absima CR3P kann den EPA einstellen. auf kanal 1 für die Lenkung, und Kanal 2 für Gas Bremse bei verbrennern.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 18:17    Titel:
    daSilvaRC hat Folgendes geschrieben:
    Ja aber er will ja das der Servo nur beim Bremsen eingreift. Die EPA greift ja dann auch für den Regler, also kannst nicht mal vorwärtsfahren mit dem Karre Wink
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 19:24    Titel:
    Mit der geflashten GT3B/C gehts einfach so Wink
    Aber man braucht natürlich 3 Kanäle, da der ESC ja volles Signal in beide Richtungen braucht.
    Noch ne Möglichkeit wären programmierbare Servos, Hitec hatte da mal was, da konnte man EPA usw. auch im Servo programmieren.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 15.05.2016, 19:38    Titel:
    Ok dh. man muss dann die Kanäle 2 und 3 in der Funke mischen sozusagen oder?
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
    Keine neuen Beiträge Frage zu Funke "Tactic TTX300" whiterabbit 4 30.03.2017, 19:23
