Servos bekommen zu wenig Strom -> Empfänger Problem??
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Servos bekommen zu wenig Strom -> Empfänger Problem?? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 12.08.2008, 15:44    Titel:
    tronic_kb hat Folgendes geschrieben:
    Die einzigste Erklärung für die ~5V am Empfängerausgang ist, dass der Empfänger die Spannung absichtlich auf 4,8V runternimmt. Ist das vielleicht ein Servoschutz?
    definitiv NEIN.... im zweifelsfalle machst halt einen empfänger auf und wirst sehen, dass die leiterbahn durchgeht..... kannst aber auch mit einem geeigneten messgerät den durchgang oder wiederstand zwischen den einzelnen plus- oder minuspolen messen...
    eine begrenzung auf 4,8 volt wäre zudem komplett unlogisch, da bis auf ganz wenige digitalservos jedes die 6,0 volt verträgt und dadurch sogar leistungsfähiger wird.... sowas gab es nicht mal in meinen anfängen vor 25 jahren - bei einem elektromodell brauchst ja noch extra ein BEC damit die spannung angepasst wird, weil das nicht die aufgabe vom empfänger ist....
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    tronic_kb
    Anmeldedatum: 12.08.2008
    BeitragVerfasst am: 12.08.2008, 15:55    Titel:
    Hmmm, dann weiß ich es auch nicht.
    Die Spannung habe ich mit nem Multimeter an den Pins am Empfängerausgang gemessen. Ist das so richtig?
    edit: gemessen habe ich Leerlauf, also ohne Last. Servo in Neutralstellung
    Ich könnte höchstens mal den Widerstand messen, geht ja auch ohne aufzumachen (wegen Garantie) , muss ja nur an die Pins ran.
    Ich könnte doch auch mal den Gas_Servo rausziehen, den Lenkservo voll einschlagen lassen und so unter Last an den Pins des Gas_Servo messe, oder? Theoretisch müsste die Spannung bei beiden Servos gleich, oder?
    werner
    BeitragVerfasst am: 12.08.2008, 15:58    Titel:
    jep.... der widerstand muss zwischen den gleichpoligen pins fast null sein und die spannung an jedem steckplatz mit der des akkus identisch sein....
    www.ooecup.at
    LaLoca
    Anmeldedatum: 18.07.2008
    BeitragVerfasst am: 12.08.2008, 17:19    Titel:
    Tuts in maxxt88 nicht so fertig machen. Er hat ja möglicherweise recht.
    @ maxxt88: Wennst höflicher schreibst, hörns vielleicht auch auf dich! Very Happy
    Wenn ich Einzelzellen lade, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass die Dinger nachher genau 1,2 Volt haben. Haben nach dem Laden meist um 0,2 Volt mehr.
    Ein volles Akkupack mit 5 Zellen sollte also schon mehr als 6 Volt haben!
    Unter Last bricht die Spannung bei geschädigten akku-packs dann meist zusammen(auf 5Volt oder weniger).
    Muss ja nicht stimmen, kann aber! Rolling Eyes
    Würds mit nem anderen Akku versuchen(5 Zellen, 2300mAh).
    ABER nicht gleich nen Neuen kaufen, sondern bei nem Freund ausprobieren (oder irgendwo ausborgen).
    EDIT: auch mit nem anderen Ladegerät laden! Kann sein, dass die Abschaltung zu früh Schluss macht!
    1 Stück von Graupner, 1400er NiMH (bisher 1mal mit Multilader und 500mAh geladen)
    Solltest den Akku ein paar Mal laden/entladen, weil NiMH-Akkus erst nach ein paar Zyklen die volle Leistung haben!
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 12.08.2008, 17:40    Titel:
    Und wie immer hab ich was vergessen:
    Der Strom, den die Servos fressen, muss ja auch irgendwie zu den Servos kommen!
    Das erfordert einen gewissen Kabelquerschnitt, sonst wird das auch nichts.
    Die Leiterbahn in dem Empfänger ist beim "Kabel"-querschnitt auch keine Ausnahme.
    Ist die Leiterbahn zu schmal, wirds auch nichts! Hab vom Platinen ätzen noch irgenwo ne Leiterbahnbreitentabelle, find ich aber grad nicht Embarassed !
    Die Stromversorgung für die Servos mit nem Y-Kabel direkt vom Empfängerakku zu nehmen, könnte da Abhilfe schaffen!
    Ja ich weiß: Zwei Lösungen für ein Problem, aber was soll ich machen? Rolling Eyes
    tronic_kb
    BeitragVerfasst am: 20.08.2008, 19:18    Titel:
    sooo, mit dem Y-Kabel funktionierts einwandfrei!
    Habe noch einen Fehler am ST-1 gefunden der sicherlich auch zu meinem Prblem beigetragen hat: nach 3 Runden ging die Lenkung schwer und ich dachte schon der Akku wäre kaputt.
    Also angehalten, Akku getauscht und siehe da, gleisches Problem. Also Fehlersuche an der Mechanik. Die Lenkung war leichtgängig, aber wenn man mehrfach in nur eine richtung lenkt wie es unsere Strecke fordert (sehr sehr viele Linkskurven), dann und nur dann verspannt sich die Mutter vom Servosaver gegen die Chassisplatte und die Lenkung geht schwer. Die Mutter hatte sich losgedreht und bis ganz nacht unten gewandert.
    Habe schon etwas länger suchen müssen, bis ich den Fehler gefunden hatte...
    ABER jetzt gehts einwandfrei!!
    Teatime
    Anmeldedatum: 21.02.2008
    BeitragVerfasst am: 20.08.2008, 20:01    Titel:
    hello,
    freut mich das es jetzt mitn y kabel funzt Wink das mitn servo saver hatte ich auch paar mal, mittlerweile sicher ich den mit schraubensicherungslack.
    lg
    toni
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 20.08.2008, 21:59    Titel:
    Teatime hat Folgendes geschrieben:
    hello,
    ........ das mitn servo saver hatte ich auch paar mal, mittlerweile sicher ich den mit schraubensicherungslack.
    lg
    toni
    yep - unbedingt einkleben.
    noch ein zusatz bzgl. der akkus.
    also - gerade erst am wochenende hab ich den ladevorgang beim rennen genauer beobachtet. nach dem laden hatten die akkus auf alle fälle über 7,2 V (5-Zellenakkus) und sind dann auf 6,9 gefallen - nach einem finallauf sind sie nicht unter 6,5 V gefallen - also - hat maxx da schon recht. Wink
    gruß
    wolfi
    LaLoca
    BeitragVerfasst am: 20.08.2008, 22:36    Titel:
    Ne Gemeinheit!
    Wir suchen alle nach nem elektrischen Fehler und die Lenkung macht nicht mit. Sad
    Aber wenns jetzt geht is no Problemo! Laughing
    Die anderen Ratschläge nicht vergessen:
    Schraubensicherungslack bzw. Kleber! Das mit der Akkuspannung im geladenen Zustand und das mit den NIMH Akkus paar Mal laden! Hoffe ich zwar nicht aber die Ratschläge wirst bei nem anderen zukünftigen Problem noch brauchen! Laughing
    EDIT: Bei guten Akkus (Panasonic, Sanyo, ...) krigst ne Spannungskennlinie beim Kauf dazugeliefert. Auf der siehst wie sich die Spannung der Einzelzellen mit der Entladedauerauer verringert.
    Beispiel: Panasonic mit 3000mAh: Nach dem Laden 1,4 Volt und knapp vorm leer werden 1,15Volt.
    Keine neuen Beiträge Balancer-Problem? florianz 4 02.12.2008, 19:21
    Keine neuen Beiträge DX3S Problem wickedbuggy 16 23.11.2008, 21:17
    Keine neuen Beiträge Servos new E-Maxx/ Rasterung Servoarm? flyfree 1 16.11.2008, 13:02
    Keine neuen Beiträge viele Sender und Empfänger zu verkaufen Melk Racer 0 15.11.2008, 18:30
    Keine neuen Beiträge Diff problem beim ansmann virus?? was genau?? Buggy Bastler 0 14.11.2008, 16:45
