Posi Streckenposten
Anmeldedatum: 25.06.2016 Beiträge: 18
Verfasst am: 14.07.2016, 11:05 • Titel: Stampe 4x4 VXL sucht neue Antriebscombo |
Moin Männers!
Wie oben schon steht suche ich ein neuen Motor und Regler für mein Stampede.
Er soll mit 2S und 3S Lipo betrieben werden.
Ich hatte eigentlich schon die Mamba Max Pro + Neu-Castle 1410 Combo in Aussicht aber nach einigen Seiten Lesen, hieß es immer wieder das der Motor zu hoch dreht oder das Gewicht das Fahrzeugs etwas zu schwer werden könnte.
Nun würde ich gern Erfahrungen diesbezüglich oder weitere Empfehlungen über Antriebe hören.
Danke Gruß |
Verfasst am: 14.07.2016, 14:48 • Titel: |
Al Cohole fährt diesen Motor im Stampede 4x4. Glaube er ist damit sehr zufrieden.
Ich fahre den castle 1415. Allerdings nur an 3s und 4s.
PS. Willkommen im Forum Posi. |
Posi Streckenposten
Verfasst am: 14.07.2016, 15:17 • Titel: |
Al cohole seine Reviews hab ich ja schon gelesen, die haben mich ja angesteckt. Ich habe aber auch wiederum gelesen das bei 3s die Combo nicht so das Ware sein soll. Mein Pede kommt die 3kg doch sehr nahe mit nen 3s Lipo....
Der 1415 wird glaub ich mir bisschen zu fett, der Stampi an 2s macht ja schon gut Laune beim Bashen. |
Verfasst am: 14.07.2016, 16:26 • Titel: |
Ja wenn du primär an 2s fahren willst dann ist der 1410er ideal für dich. |
Posi Streckenposten
Verfasst am: 14.07.2016, 16:36 • Titel: |
denke auch Primär 2s und ab und zu 3s ohne aber angst haben zu müssen |
Verfasst am: 14.07.2016, 17:20 • Titel: |
zur not hau dir an 3s nen kühlkörper mit lüfter auf den motor.
Alu motor mount hast du schon? |
Posi Streckenposten
Verfasst am: 14.07.2016, 21:12 • Titel: |
aktive und passive Lüftung hätte ich eh gemacht, hab ich ja schon aufen Velineon.
Nee, die ist noch original aus Kunststoff. Muss die aus Metall sein? |
Verfasst am: 14.07.2016, 21:21 • Titel: |
Muss nicht aber hilft die Wärme vom Motor abzuführen und hat weniger flex.
Des weiteren kann man bei den meisten Halterungen ein grösseres Lager verbauen. |
Al Cohole Offroad-Guru
Verfasst am: 15.07.2016, 07:38 • Titel: |
Willkommen im Forum!
Wir fahren den Stampede 4x4 nun bereits seit drei Jahren mit dem Castle 1410, inzwischen fast ausschließlich an 3S.
Mit den entsprechenden passiven Kühlmaßnahmen (primär der Alu-Motorhalter) bleibt die Motortemperatur auch im Hochsommer im „gesunden“ Bereich.
Problematisch könnte es eventuell mit sehr großen oder schweren Reifen werden, aber damit fehlen mir die Erfahrungen. _________________ Break.
Fix.
Repeat. |
Posi Streckenposten
Verfasst am: 15.07.2016, 08:38 • Titel: |
Danke.
Was für Reifen benutzt ihr denn an dem Stampi?
Bei mir sind derzeit die Proline TRENCHER MASHER. Denke die sind dann auch zu groß.
Gibt es eigentlich ein praktischen Unterschied beim Castle 1410 ob 4mm oder 3,17mm Welle? Die 3,17 Welle müsste ja eigentlich reichen und ich brauch keine neuen Ritzel...?
Grüße |
